Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #101
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Цитата Сообщение от Angler Посмотреть сообщение
    Видимо про разные схемы разговариваем. Ни истока в Т7 ни R42 ни вижу.
    ваша схема из 94 поста ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #102
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Да. Виноват. Не ту схему глядел. Он (R42) и стоит со звездочкой под разные T7 с разбросом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    На порядок меньше это слишком. Лучше другой Т7 поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Симулятор показывает, что и в 10 раз меньше работает. Если поставить КП303Е вообще без него можно.
  4. #103
    Барнаул
    да ну? правда? непонятно как десятки тысяч экземпляров A3i еще работают? причОм с норм. полевиком, и конденсатором на выходе ... хочется вам петлевое загрубить - увеличьте R1,R2,(R7)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 19.06.2019 в 16:52.
  5. #104
    Аватар для twinik
    Всем привет.
    Нашлись силы и время вернуться к запуску усилителя Никитина.
    На чем я остановился уже самому трудно было вспомнить, достал из шкафа полностью собранный один канал на выходных транзисторах STP40NF10L и с полевиками ZVP2110. Включил, работает. По прежнему на выходе имею -55мВ по постоянке.
    Что сделал:
    Нашел карту напряжений, и снял напряжений по всей плате у себя, фото прикреплю. Что вызывает подозрение: Напряжение на стабилитроне ZD1 U=14,3V и на коллекторе Q3 напряжение U=150mV. При том на ZD3 и ZD4 напряжение ОК 15В.
    По плате и элеметам, я уверен. Все номиналы радиодеталей соответствуют(проверял дважды), печатная плата разведена верно(тоже мною проверено), полевые транзисторы паялись в фольге с закороченными ножками и отключенным паяльником(как мог обезопасил).
    В наличии есть 4 ОУ TL072, при замене ОУ на трех из них напряжение на выходе -55мВ, на четвертой -80мВ. Питаю надежды что виноват ОУ. Напряжение на 7 и 1 ноге ОУ +-0,2В.
    У меня есть осцилограф, если подскажете что сделать то все смогу.
    Цель: довести до логического завершения работу над этим усилителем.
ID:	378519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробуйте подобрать входную пару (поменять местами, соединить в термоусадку для теплового контакта ). Сбалансировать дифкаскад.
  7. #106
    Барнаул
    twinik, померьте падение напряжения на R11 - 330R, на R4(R3) - 240R(1k), ... R28(R24-R27),D7,D8 в серво, исправны? ... сколько вольт на выходе без серво? ... фото платы со стороны дорожек так же не помешает ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Dinosaurus, там серво оу установлен ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.08.2020 в 12:21.
  8. #107
    Аватар для twinik
    Приветствую, Алик. Спаибо Вам за помощь
    Ur3=0,645V
    Ur4=0,628V
    Ur11=0,645V
    Ur24=1,1mV
    Ur25=37mV
    Ur26=0,2V
    Ur27=0,2V
    Ur28=0,192V
    U(вых без ОУ) когда включил было -540мВ, медленно за минуту спал до -500мВ. Дальше отключил.
    Как проверить впаянный диод не знаю. Проверил падение напряжение в обе стороны на обоих диодах 5мВ.
    Фото старые, но ничего не изменилось.
ID:	378584   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    Барнаул
    twinik, у вас тестер есть? выключите ум и прозвоните резисторы:
    с учетом обвязки будет меньше, но хоть на обрыв проверите ...
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    в смысле не изменилось? - у вас что вх. ДК не запаян?
  10. #109
    Аватар для twinik
    Все элементы на своих местах, я о том что плату я не перепаивал, только допаял выходные транзисторы и диф.каскад на свои места.
    Прозвоню резисторы сегодня вечером. Но судя по тому что на них есть падение напряжения то они исправны.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Я заблуждался в том что адекватно померять сопротивление на элементе не получиться если он уже впаян в плату, но вышло относительно неплохо.
    R24=98kOmh
    R25=2,2MOmh
    R26=99,5kOmh
    R27=99,5kOmh
    R28=17,8kOmh
    RD7, RD8 в обе стороны 620кОм
    Все сделал что нужно вроде ничего не забыл.
    P.S. Не хочу рабочий канал, выкручивать, мне стремно.
ID:	378646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378645   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Барнаул
    twinik, плату помой
    Нда, 1нФ в ВК лучше подключить как на схеме выше - правым концом на сток Q26
    На входе точно ноль? ... Стоки выходников на радиатор не звонятся?
    И всё-таки хотелось бы свежее фото обратной стороны платы, раз сами не желаете косяки искать ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.08.2020 в 13:19.
  12. #111
    Аватар для twinik
    Вторая плата, вымыта после сборки. Сделал сегодня фото, подробные.
    По поводу конденсатора 1нФ, мы в начале темы это обсуждали, на схеме usil была ошибка, прикреплю схему улучшеного вк, там вообще нет этого кондера, но тогда решили что он должен стоять там же где и в изначальной схеме(шунтировать катоды диодов D5, D6).
    На входе 100% ноль, сегодня снова проверил.
    По поводу прозвонки стоков транзисторов на радиатор:
    Q12 независимо от того какой щуп(красный или черный) на стоке R=44kOmh.
    Q11 если черный щуп на стоке R=1kOmh(причем если в режиме прозвонки тестер, сначала звонит, потом быстро набегает до 1кОм)
    Q11 если красный щуп на стоке R=2,2kOmh(причем если до этого звонил с противоположной полярностью до сопротивление медленно спадает до 0, а потом нарастаем до 2,2кОм)
    Вот так.
ID:	378660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378656   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    Барнаул
    ну, то было в начале - позже выяснилось и подтвердилось на практике - так лучше устойчивость!
    ... вот на этом фото - там разве затвор на Q12(нижний мосфет ВК) не в обрыве?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.08.2020 в 20:35.
  14. #113
    Аватар для twinik
    Да действительно выглядит как обрыв. Но на деле все ок, прозвонил, контакт есть. Подпаяю для уверенности.
    1нФ тоже понял, верну конденсатор на законное место на плате. На сколько помню он вообще на постоянку на выходе не влияет.
    P.S. Имею одно предположение у меня стоит ОУ TL072CP который имеет Vio=10mV max, может просто ОУ плохие?
    Барнаул
    они в 99% CP ... если только совсем никакая подделка ... попробуйте ОУ с исправного канала
  16. #115
    Аватар для twinik
    У меня 4 таких ОУ, я ставил все и замерял постоянку на выходе. На трех из них у меня -55мВ, на одном из них -80мВ.
    И у меня нет исправного канала, спаян полностью только один. Второй я еще не собирал, пытаюсь выявить причину, если причины не найдем спаяю второй канал тоже, может повезет, темболее что у меня есть новая плата.
  17. #116
    Аватар для twinik
    Есть предположения что делать? Начал паять на новой плате второй канал.
  18. #117
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Аккуратно пролудить дорожки по всей длине, чтобы исключить мелкий еле заметный обрыв какой-нибудь тонкой дорожки. Вымыть плату. Ещё раз проверить монтаж на наличие соплей.
  19. #118
    Аватар для twinik
    Всем привет.
    Закончил пайку второго канала, каждый элемент был проверен перед пайкой, полевики паял выключенным паяльником, следил за аккуратностью пайки, начисто вымыл всю плату. Результат такой же как на первом канале -55мВ по постоянке на выходе при закороченном входе.
    Знакомый советовал заменить резистор R25(4,7MOmh) заменить на резистор 1MOmh, что думаете?
    Вторая моя догадка купить другие ОУ, находил что человек писал на LF353 постоянка была меньше. Также опытный дядя советовал поставить OPA2234 т.к. у него тот самый Vio ну ничтожно мал. Что думаете?
  20. #119
    Барнаул
    Что думаете?
    купи пару обычных tl072 - только не на алиэкспрессе!
  21. #120
    Аватар для twinik
    Всем привет.
    У меня отличные новости на выходе постоянка 0,05мВ на обоих каналах! Усилитель работает так как нужно, уже месяц или больше
    Что происходило дальше, у меня отвалился второй канал, но я принял вызов, нашел неисправность, на плате отпала одна из дорожек(качество платы ужасное, больше там заказывать не буду).
    И второе я купил на проверенном сайте ОУ TL072, TL082, LF353 и OPA2234.
    Ставлю TL072 -50мВ
    Ставлю TL082 -5мВ
    Ставлю LF353 -0,05мВ
    Ставлю OPA2234 -1,2В
    Вот так и закончилась моя эпопея с этим усилителем.
    По звуку: у меня до этого стоял самодельный TDA7294 по схеме audiokiller с Т-образной ООС. В сравнении с ним получил шире диапазон по НЧ и ВЧ, то есть на слух не зря. Замер THD и IMD еще предстоит.
