Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #61
    Аватар для twinik
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Печатка соответствует схеме из темы "Улучшенный N-канальный выходной каскад"
    Если внимательно посмотреть, то там нет этого конденсатора. Ничего против не имею, просто ищем истину.
  3. #62
    Аватар для twinik
    Снова вернулся к усилителю. Полностью проверил плату и все элементы, приехали новые мосфеты, впаял всё на место, паял с закороченными ногами и выключенным паяльником. Проверял мосфеты целые.
    Усилитель не работает. При включении сгорает предохранитель мгновенно, причем оба канала одно и тоже. Прошу помощи как обычно, спасибо.
  4. #63
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    twinik, продай или подари ... ну не судьба!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #64
    Аватар для twinik
    продай или подари
    не дождетесь
  6. #65
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Цитата Сообщение от twinik Посмотреть сообщение
    не дождетесь
    Подход правильный, тем более, что уже много денег потрачено и времени. Но только если есть в наличии осциллограф.
    С11, тот, что шунтирует диоды, убирать однозначно. Последовательно с подстроечником (100 Ом) тока покоя резистор обязательно. Вместо легковозбудимых HUF попробуйте IRL540, у них входная ёмкость в два раза меньше. А ещё лучше, IRLZ34, у него в 4 раза меньше, да и по звуку получше будет. Питание, правда, лучше уменьшить до +-30 В.
    Если нужно полосу по ВЧ расширить, то надо уменьшить ёмкость конд-ра в ФНЧ на входе до 100pF.
    И ещё, обматывать ножки транзисторов, выключать паяльник-паранойя. Достаточно быть одетым не в синтетику и коснуться металла батареи отопления перед тем как полевики руками брать. Да, и не перегревать во время пайки ни в коем случае. И ещё, я бы ПП поменял...
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  7. #66
    — Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит».
  8. #67
    Ukraina
    Никитинский усил по сути примитивен. Легко проверяется и без выходников. Ищите косяк на плате...
  9. #68
    Барнаул
    Давай колись, чего там опять проверял? и чем? и сколько раз?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    шо самое интересное, лучше сделать как у Nikkov(правый конец с11 на сток Q26) - лучше устойчивость!
    Вместо легковозбудимых HUF попробуйте IRL540, ...
    а не наоборот?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    дык они все практически одинаково разведены - все элеметы ВК, окруженные токовым контуром ВК ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2019 в 15:50.
  10. #69
    Аватар для twinik
    вообщем собрал две платы как у Nikkov одну с выходниками huf76639p3 вторую с stp40nf10l; на место п-канальных установил zvp2110a.
    Все мосфеты паял по вашей инструкции, проверял до впайки и после выпайки все целые p-канальные и n-канальные. С11 запаял также как вы показали на схеме между диодами D4 и D5. Подстороечный резистор выкрутил в 100 Ом по схеме. Включаю бп отдельно всё работает, подключаю любой из каналов по очереди, выгорает предохранитель 1А по 220В. Меряю сопротивление на выходе при правильной полярности медленно растет до 1кОм при смене полярности падает до 0 и снова растет до 1кОм.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Выкрутите на 1 кОм.
  12. #71
    +1
    а не наоборот?
    Не знаю, может мне HUF-ы левые попались, но из 15 на возбудах сгорели 6, причём звенели уже при 4-6 вольтах с 8 омами нагрузки. С 540-ми уже лучше,звенят,но только на клиппе, ни один не сдох. А с 34-ми вообще тишина в плане возбудов, на клиппе только лёгкая складка.
    Как в поговорке-"Федот, да не тот!" Из 4-х собранных плат, взятых с форума,только одна оказалась без косяков и запустилась сразу, но размером с портянку. У других,то дорожка недоведена, т.е. в обрыве, то катод с анодом перепутаны. Так что всё перепроверять надо.
    Кончилось тем, что развёл свою ПП в DipTrace. На этом проблемы исчезли.
    Последний раз редактировалось OGP64; 10.05.2019 в 23:00.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Прикрепляю, на всякий случай, фото платы, которая несколько лет проработала в усилителе, пока не уступила корпус другой схеме, чтобы можно было сверить монтаж и саму версию платы.
    Конденсатор 1000 пФ выпаян, так как и без него все работает (но и с ним не было проблем).
    Усилитель на оригинальных комплектующих мог возбуждаться на емкостную нагрузку, поэтому непосредственно на клеммах (не на плате!) должна быть RC-цепь, которую с платой соединяют ~15 см провода.
  14. #73
    Барнаул
    У меня не знаю из скольки, но не меньше, ни сгорело не одного ... даже когда на устойчивость проверял ... возбудов не должно быть нигде, даже на клиппе! это у вас разводка кривая! или действительно выходники левые!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.05.2019 в 10:49.
  15. #74
    Омск, Сибирь
    Для выходных транзисторов необходимо обеспечить качественный отвод тепла, иначе они махом разогреваются и могут полететь. Проблем с возбудом без нагрузки у меня тоже не было. С емкостной было (не помню точно какой емкостью я его нагружал в процессе испытаний, но не малой, вроде как 0.01мкФ), пока не выполнил требования автора о 15 см провода и цобеле на клеммах. Но, кстати, при возбуде прекрасно отрабатывала защита и ничего не сгорало.
  16. #75
    Именно в этом-то и дело! Без нагрузки всё ОК, до 100КГц точно, дальше не смотрел. Возбуды возникают при клиппе на частотах выше 15КГц под нагрузкой.
    Сегодня допаял "Никитин+" чтобы определиться в чём дело.Или моя плата кривая, или "так и должно быть". Плата, разработанная Владимиром (Pushok62), полностью рабочая, УМ запустился без "танцев". Картина в клиппе под нагрузкой точно такая же как и с моей платой. С HUF защита срабатывала едва синус касался ограничения, с IRL чуть получше,с IRLZ34 вообще нет проблем. Так что дело не в плате, а в кривизне самого уся. Пользоваться можно, но осторожно...
    P.S. Недавно спаял "Goldmund Mimesis 3", так же на своей ПП. Конфета! Звук шикарный, никаких проблем, запустился сразу. На клиппе на 20 КГц под нагрузкой у синуса верхушка просто уплощается без всяких артефактов.
    Фото моих вариантов 4330 и 5350. Кстати, у нас с Nikkov даже платы похожи
    Последний раз редактировалось OGP64; 12.05.2019 в 01:42.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  17. #76
    Барнаул
    может тогда сразу a5250 - он хоть не сгорит при перегрузе ...
  18. #77
    Можно и 5250, но после сегодняшнего сравнительного теста 4-х УМ (5350,Никитин+,GM3 и Yamaha A-S1000) мозги враскоряк. Отличия в звуке на уровне "кажется". Разительного отличия не заметил. Так что особого смысла делать что-то ещё- нет. Ради интереса хочется ещё собрать "Япончик",тем более, что детали уже закуплены.
    Что-то наш Автор темы не показывается. Наверное всё у него хорошо,если молчит.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  19. #78
    Аватар для twinik
    Показываюсь
    Ничего хорошего нету сижу смотрю на усилитель как на разбитое корыто. Схема Nikkov проверена с оригиналом и полностью совпадает кроме С11, плата Nikkov проверена со схемой и полностью верна, все элементы на плате живые - усилитель не работает. Подстороечный резистор выкручен на свой max 100Ом. Плата включается в режиме КЗ на входе, размокнутый выход с вольтметром, при включении предохранители горят мгновенно, напряжение на выходе по постоянке успевает вырасти до +2В. Ситуация одинаковая на обоих каналах, соплей от пайки нету.
  20. #79
    Аватар для twinik
    а питание как подаете?
    Вот такая схема блока питания, перед этим строит трансформатор 220/2х25 120W и ключ в цепи 220В. Просто нажимаю кнопку.
    Скрытый текст
    Сочи, Коломна
    Поставь другой, на 1кОм.
