Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
    Аватар для twinik
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    не в полиэтиленовом пакетике?
    Транзисторы специально заказывал в антистатической упаковке, доставал их пинцетом и каждый проверял, все были рабочие. Руками вообще к ним не прикасался, всё делал изолированым пинцетом и пассатижами, паяльная станция с понижающим трансформатором. не знаю как во время пайки можно убить транзистор? коротнуть ноги?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от twinik Посмотреть сообщение
    каждый проверял,
    LCR - метром?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для twinik
    LCR - метром?
    ESR-T4 Mega328
    Скрытый текст
    Барнаул
    twinik, я вам разрешаю не проверять zvp3310 любым кит. тестером ...
    Петербург
    Статикой. Я в своё время "хлебнул" с КП904.
    Это не гарантирует отсутствия опасных статических потенциалов на жале паяльника. У Вас на руках есть заземляющие браслеты? Жало паяльника заземлено? Если нет, то пробой статикой вполне возможен.
    Опять же важна последовательность пайки: желательно сначала запаивать вывод затвора, потом истока, и только потом стока. Выводы МОП-транзистора в ходе пайки желательно закоротить (как уже писал выше).
    Аватар для twinik
    в чем польза совета? я не оценил, проверял я транзисторы что бы понять приехали они целые или нет, а потом когда выпаивал проверял их состояние. У меня кстати были bss92 транзисторы и да я знаю что у него другой порядок ног, я их подгибал как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    в следующий раз буду закорачивать
  8. #47
    Барнаул
    twinik, от вас не требуется оценивать, просто не проверяйте zvp3310, или если проверяете, то проверяйте два раза минимум ... вместо проверки заверните транзисторы в фольгу, ... - держась за корпус (через фольгу), отформуйте ножки изол. пинцетом, ... а потом, не касаясь ног, держась одной рукой за корпус(через фольгу), а второй оберните с помощью изол. пинцета ножки транзистора медной проволокой(не эмалированной!) ... и только после этого запаяйте на место транзистор ... так же полезно еще раз проверить распиновку ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 13.04.2019 в 10:25.
  9. #48
    Аватар для twinik
    буду делать. Кстати вопрос, конденсатор С11, его нет в оригинальной схеме на двух П-канальных, зачем он там? вредит или улучшает? можно убрать?
    И еще вопрос по диоду D1 в схеме оригинала он показан в другую сторону.
    Последняя схема в статье.
    Скрытый текст
  10. #49
    Барнаул
    twinik забудь пока про эти диоды - у тебя каша в голове! ... делай все по этой схеме! ... здесь просто поставь перемычку Сток-Исток VT4
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    привыкай давать ссылки на схемы!
  11. #50
    Коллеги, тут что-то в схеме у ТС.
    Убить статикой МОП-транзистор, за десятилетия их пайки, мне не удалось ни разу...
    КП904 действительно требуют осторожности, но и их попаял немало - и тоже ни один не вышел из строя.
    Так что поискать черную кошку надо в другой комнате...
  12. #51
    Аватар для twinik
    не давал ссылку на свою схему потому что она в топике, но мне не сложно. Хорошо попробую сделать с одним п-канальным транзистором. Но там где схема с двумя всё равно вопрос по поводу С11.
    Сегодня сверил схему с оригиналом, всё ок, теперь буду трассировать плату и проверять еще раз все элементы. П-канальные приедут только через неделю(остальные спалил).
    Скрытый текст
    и плата
    Скрытый текст
  13. #52
    Барнаул
    Начнем с того что С11 не правильно нарисован - он должен замыкать диоды D5,D6, как здесь ... в данном случае можно его запаять прямо на эти диоды
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    какую схему? с каким оригиналом? вот оригинал! по нему и паяйте! ... нда R15(R12,R13), bd140 можно оставить по схеме Nikkov - в остальном там нет отличий(кроме Q26 разумеется) ...
    что трассировать-то? у вас печатка разведена рабочая! вам осталось только правильно запаять все элементы! похоже вы этого до сих пор не сделали, поэтому нихрена и не работает ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.04.2019 в 11:35.
  14. #53
    Аватар для twinik
    всё запаяно как на печатке и результата нормального не было. И где она правильно разведена если уже вот С11 стоял не там где надо? пока есть время всё проверить думаю это не повредит.
    один n-канальный мертвый, хотя был жив.
    Последний раз редактировалось twinik; 14.04.2019 в 12:23.
  15. #54
    Барнаул
    а-а-а-а, вот и крайних нашли! ... Nikkov аууу!
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    twinik, я вас огорчу ... этот конденсатор на постоянку на выходе не влияет ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.04.2019 в 13:15.
  16. #55
    Аватар для twinik
    а на поломку п-канальных транзисторов?
  17. #56
    Аватар для twinik
    Вообщем разобрал плату целиком, проверил каждый элемент, всё в норме, кроме одного выходного транзистора. Теперь еще проверю разводку платы, а дальше буду ждать п-канальных которые буду паять с бубном и танцами.
    Добавил фото платы:
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 14.04.2019 в 17:20.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    какую схему? с каким оригиналом? вот оригинал! по нему и паяйте! ... нда R15(R12,R13), bd140 можно оставить по схеме Nikkov - в остальном там нет отличий ...
    Это не тот оригинал. Печатка соответствует схеме из темы "Улучшенный N-канальный выходной каскад" и конденсатор стоит на своем месте. Насколько я помню, в печатках ошибок нет, собиралось все без проблем.
  19. #58
    Барнаул
    на сколько я понимаю конденсатор призван шунтировать диоды D6,D7 на вч ... не?
  20. #59
    Омск, Сибирь
    Я уже совсем забыл, что там и откуда, но схема, аналогичная примененной мной есть в ФАК-е
  21. #60
    Барнаул
    ну да, ... с вашей и рисовали ... ... вообще имхо не принципиально где стоит правая обкладка С11 - на постоянку на выходе это не влияет ...
