Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Засвистел, знамо.
    Осцилла нету, что ли? Пищалки побереги, мало ли.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Пищалки побереги
    Спасибо.
    Как-то неожиданно что ли... Нужно попробовать вернуть схему в сток, и проверить. Или вторую половинку платы набить стоком. Но тут уж хорошо бы дождаться ВС556.
    Воевать с ним нет желания особо. Шел вперед пока были какие-то улучшения. Знаю, что стоковый у людей поет, поэтому так, в ожидании деталей поигрался.
    ---------- Сообщение добавлено 08.11.2021 в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11.2021 в 22:55 ----------
    Вернул схему к оригинальной. С5 поставил 100пФ, на R9 поставил 56пФ. Один канал нормально, второй начал генерить, низкочастотный гул плавно нарастает и появляется ВЧ треск. Греются резисторы R14 и R15 которые 0,22Ом.
  4. #223
    dyno, нужно брать ослик и подбирать коррекцию ,пробуйте больше кондер на R9,резистор в эмиттер первого каскада
    Вообще если есть такие симптомы(гул,циканье на вч и тд) то это усилитель никуда не годный,это вовсе генератор,проще купить нормальную микру и не парить моск
    нормальный усилитель на синусе вообще никогда не возбуждается из коробки, но на меандре может иметь небольшие выбросы и даже это недопустимо прямоугольник должен быть идеальный так что отстраивайте коррекцию
    ЗЫ да и что у Вас с монтажем????????? это тоже очень важно,надеюсь по правилам печатка? без длинных соплей?
  5. #224
    Ещё проще не делать вообще ничего.
    Но если уж делать - то микру не надо. Иначе получится очередное ни то ни сё. Вроде и играет, а вроде фуфло, или не фуфло, а так... ни то ни сё. И выкинуть жалко, и музыку слушать тоскливо, и деньги влепил. И будет очередной чемодан без ручки.
    Не должен быть "идеальный". Выбросы - это нормально (смотря какие впрочем), если время установления в норме.
  6. #225
    ИГВИН, лм3886 на нормальной печатке переиграет это говно в АВ классе и ИРФами на выходе однозначно
    Его только в А классе можно слушать,тк выходной каскад становится намного линейнее и можно снизить глубину оос при малых искажениях
    конечно можно отстроить коррекцию поставить костыли от генерации на выходе но стоит ли оно того???
    более того все это делается для авто а для этого есть четырехканальная тда7850 ( питание 19в) в биампинге требования к усилителям снижаются и вполне приличный звук получается без гемора
  7. #226
    Игра была равна?
  8. #227
    Игра была равна?
    игра больше от акустики зависит ,можно поиграть с выходным сопротивлением включая резистор в счвч канале а лучше автотранс он небольшой и простой -бифилляром до заполнения -повысит сопротивление АС в 4 раза а на 16..32омзвук намного лучше даже у 2050(это про счвч)на нч канале оос глубока и микруха играет любая
    а еще очень важна эквализация особенно в комнате ,программным эквалайзером можно намного улучшить звук даже недорогих ас
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.11.2021 в 23:02.
  9. #228
    Согласен.
    Напряжение хочу понизить до 25В примерно, тогда и ток покоя можно приподнять.
  10. #229
    dyno, вы сначала возбуд победите думаю это он "воздух "дает
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    ток покоя надо или 0.8а делать чтобы чистый А был на 8ом или уже оставлять 200...300ма а напряжение 30...35в
    АВшник с однополярным питанием 25в это не очень всего 6вт на 8ом 11вт на 4ом
  11. #230
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    ЛМ3886- не знаю, но есть лм1876 по ДШ, на хороших детальках, и я ей предпочел "это говно в АВ классе и ИРФами на выходе"(с). Да и не только я. По итогу именно его у меня его забрали, а не ЛМ-ку. Теперь буду собирать еще один-себе.
    Правда ирф-ы, возможно, заменю на что нибудь с меньшей емкостью.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 09.11.2021 в 08:41.
  12. #231
    Какие варианты?
  13. #232
    Беларусь, Минск.
    Какие варианты?
    Из доступных, хотя бы fqp10n20c (395пФ)
  14. #233
    важно еще чтобы емкость была линейной
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    evilhammer, а что в лм-ке не устроило? Может стоило поиграть с выходным сопротивлением,сделать 1..2ом
    у никитинского кондер на выходе а это повышенное выходное сопр на нч
    имхо в данной схеме лучше параллельник биполярный с вольтодобавками на выход при крутить отделив ВК от УН
  15. #234
    По 2,5$ за штуку, дешевле не вижу.
  16. #235
    Беларусь, Минск.
    Ну доступные же. В том плане что их можно купить без проблем. Да и цена нормальная. 10$ на комплект полевиков это ерунда.
  17. #236
    Ну в принципе да, это просто я на свои 4 канала автоматически умножаю...
  18. #237
    Беларусь, Минск.
    Ах, да, я подзабыл что у вас каналов более чем два
  19. #238
    Россия.Москва.
    а лм3886 по схеме Муаро переиграет даташитовскую тока так.
  20. #239
    Я вот думаю, что переборщил с Q3, поставив туда BD140-16...
  21. #240
    РФ Саратов
    BD140-16...
    Извиняюсь за офтоп, что за цифры через тире? Видел 140-10, 140-16.
    На других транзисторах из новых то-же самое, BC807-25. 807-40.
    Последний раз редактировалось Alexander; 09.11.2021 в 21:20.
