Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Аватар для BENNING
    По умолчанию Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Господа профессионалы, поделитесь кто как, и в какой программе, выставляет положение динамиков СЧ и ВЧ для фазолинейной акустики.
    Как имея измерительный микрофон и ноутбук, получить эти заветные расстояния в мм, для правильного смещения СЧ и ВЧ динамиков? Импульсная характеристика, переходная, фазовая....а кто-то по белому шуму выставляет...я запутался.
    Возможно уже есть некая методика, тыкните ссылкой, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось BENNING; 13.03.2019 в 01:17.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Physical Time aligment без учета фильтров абсолютно ничего не значит.
    да пофиг на внеосевые
    просто в таком варианте (с уравненными центрами и переворотом пищалки) "электрически" фазокогерентный фильтр ведёт себя акустически фазокогерентно и вносит минимум задержек.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Сперва на слух подвигайте сч модуль , услышите эффект, в одной точке звук будет ровнее .
    кстати вспомнил как я уравниваю центры - подключаешь динамики без фильтра розовый шум, микрофон метрах в 2х на оси между динамиками и двигаешь пищалку пока АЧХ на стыке не достигнет максимума.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    моё дилетантское мнение "на слух" - если фильтр правильный "электрически", то глубиной пищалки можно пренебречь.
    Ну т.е. не обязательно чтобы направленность колонки смотрела вперёд.
    Если АЧХ колонки ровная хотя бы вне оси, то играть будет нормально, не смотря на провалы АЧХ на оси.
    Это чисто опытами установил на слух
    Москва, Бун.Луга
    Минимум задержек когда идеальная ступенька на выходе. Тогда Transient Perfect. В остальных случаях - нет. У фазокогерентного фильтра фаза с увеличением частоты уплывает.
    И как раз таки плюсом инвертированной пищалки, по сравнению с минимально-фазовым фильтром и не инвертированной - могут быть внеосевые.
    Дальше обсуждать не буду, т.к. без подкрепления практики - это все ни о чём. Я тебе уже не единожды объяснял и принцип, и причины, а ты все равно читаешь всякие мурзилки и до сих пор не сумел адекватно разобраться. Пока сам не начнешь все крутить, чесать репу, получать разные варианты - не поймешь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Хрень, т.к. сумма будет несколько раз спрямляться и кривиться.
    Дилетантское.
    Тоже глупости. Кто мешает сделать ровно на оси, вне оси и еще ступеньку приличную?
ID:	341722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хорошая ступенька и плохие внеосевые.jpg
ID:	341723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	почему с инвертированной может быть лучше.jpg
    Салон называется: "Потесни сантехнику Wertgover". Но можешь также заехать в салон: "Непобедимый Минский вантус".
    очаровательно...
    очередной непризнанный "генний"озлобленно втирает свою "сверхценную" идею.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Да, это я помню, была у меня. Но там три блока, грубо говоря, а в Данлэви и "утопление" и фетровые "рупорки".
    SB-8000 кстати, я перепутал, но звучала тоскливо. SB-10000 рупорные, на том же принципе, были интереснее.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Москва - Саратов
    на практике всё довольно таки наглядно. Грубо подгоняем "на глаз" по куполам, а потом точно уже по микрофону - никаких там нескольких разов нет, есть легко определяемые и сложения на АЧХ.
    Москва, Бун.Луга
    Снова без фильтров? Еще раз, подгонка без учета фильтров не о чем. Ну подгонишь ты их в 0, а затем применишь к каждой полосе фильтр и все полетит. Снова будешь двигать? Зачем это нужно когда можно двигать в симуляторе? Ну подвигай в симуляторе, найди оптимум, сделай корпус, снова измерь, подкорректируй АЧХ, это если пассив нужен. Для актива можно вообще как угодно двигать параметром delay.
    Можно Horbach-Keele получать, можно постоянное давление. В моем случае с хейлом H=85 мм Хорбах-Кили лучше, если пищаль заменить на H=14 мм, то можно и постоянное давление пробовать.
Название:	Для 85 мм хейла так лучше.jpg
ID:	341740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вариант с заменой 85 мм хейла на 14 мм пищалку.jpg
    Москва - Саратов
    Мешает отсутствие ЧПУ фрезера.
    Потому что в моей двухполоске (даже со ступенькой на морде) вот эти внеосевые горбы - орут.
    Это надо что то хитрое строгать и потом хитро сводить.
    По мне так последовательный фильтр тогда уж реализовать логичнее
    Но на практике у меня ни то ни другое не заиграло . Не для моих самоделок такие сложности видимо...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    подвигай в симуляторе и подвигай в реале это два разных мира.
    в реале сдвиг геометри корпуса тянет за собой дофигища проблем таких, что лучше уж квадратный скворечник оставить.
    я согласен, это мой страх перед сложностями, но ты размышляешь в теории или в цифре.
    А я на практике "пилю" из подручных материалов. Сложно это...
    объясни что плохого в графике в п.5 (#17 пост) ? С виду всё красиво и ГВЗ и ФЧХ. Да, начало ступеньки пик вниз. Но сложение выглядит красиво как то...
    http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592
  8. #47
    Москва, Бун.Луга
    Сделать плоскую морду WTW и цифро-кросс.
    Я вообще ничего не советую пилить, дешевле заказать.
    А чего же у тебя на выходе ЦАП фаза внутри диапазона равна 0 градусов. Чего её не делают под наклоном? Еще срезы подальше смещают, чтобы не влияло внутри диапазона.
    Но это же выход ЦАП, он должен быть линейным, а для акустики можно с наклоном и ступеньку не как ступеньку, все равно подавляющее большинство ухающий басок воспримет за родной. Да и сцена лучше когда между АС зажимается и в глубину смещается, а не широко уходит влево/вправо и выдвигается вперед к слушателю. А так в принципе фильтр как фильтр, таких АС каждая 1,01 .
    Я считаю, что должно быть как на картинке ниже.
    Вон MaxMan при просьбе показать ступеньку своих изделий ушел в партизаны, я тебе по секрету скажу, это чтобы не рассказывать о том почему у него играет лучше чем у других. Его задача сделать из меня клоуна, чтобы все так считали и делали как "обычно". А у самого гладкие формы, углубленные пищалки и средники относительно друг друга и даже где-то WTW прослеживается . А до этого он писал, что не в трансиент-перфект счастье, но сам так делает, а людям фуфло скидывает. Но т.к. я "очередной не признанный гений", то лучше делай по ссылке, которую он дал там ведь член AES, SES, KRES, который готов в срочном порядке настроить всем что угодно по energy time curve.
    Кстати, у минимально-фазовой системы ETC будет лучше чем у фазокогерентной, ватерфол будет чище и еще комнатное влияние уменьшится, но это все мелочи. Лучше сделай стандартно и не парься.
Название:	АЧХ и ФЧХ фильтра Линквитца 2-го порядка.GIF
  9. #48
    Москва - Саратов
    у меня фаза вот так меряется по факту, но на оси мидбаса (ступеньки нет, по факту это "наклон")
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Это сарказм или у него есть изделия?
  10. #49
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Отключите вч динамик, дайте розовый шум. Микрофон - потом. Сперва на слух подвигайте сч модуль , услышите эффект, в одной точке звук будет ровнее . Микрофон лишь подтвердит вашу правоту. АЧХ в нужной точке будет самая ровная. затем включите вч и станьте ушами на уровень между средником и пищалой, двигая пищалку услышите эффект настройки контура в приемнике, с максимумом ровности в одной точке и перекошенным звучанием в стороне от неё. На микрофоне увидите, как при точной настройке ачх не меняется от положения микрофона вправо-лево и вверх-вниз, ачх стыка сч-вч тоже наировнейшая. Точность положения вч динамика - миллиметры. Увидите все сами и услышите. Успеха! АБ.
    ПС. Спектралаб, розовый шум, октавные полосы, микрофон(любой, хоть Шур 58-й для пения)
    ПС2. Все сказанное выше верно при условии правильной работы фильтров и отсутствии свалки на стыке полос.
    Александр, чтож Вы не сказали: а после всего этого начинается самое интересное. По вашей методике: можно подавать частоту раздела .
    не понимает слово «фазолинейная»
    а Вы понимаете.?!
    «фазоминимальной»
    фазолинейнокогерентный минимализм. Ух, напридумывают же.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 13.03.2019 в 16:28.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
