Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Аватар для BENNING
    По умолчанию Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Господа профессионалы, поделитесь кто как, и в какой программе, выставляет положение динамиков СЧ и ВЧ для фазолинейной акустики.
    Как имея измерительный микрофон и ноутбук, получить эти заветные расстояния в мм, для правильного смещения СЧ и ВЧ динамиков? Импульсная характеристика, переходная, фазовая....а кто-то по белому шуму выставляет...я запутался.
    Возможно уже есть некая методика, тыкните ссылкой, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось BENNING; 13.03.2019 в 01:17.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Как микрофоном выставить положение динамиков в фазолинейной акустике?
    Как имея измерительный микрофон и ноутбук, получить эти заветные расстояния в мм, для правильного смещения СЧ и ВЧ динамиками? Импульсная характеристика, переходная, фазовая....а кто-то по белому шуму выставляет...я запутался.
    Как то странно вопрос задан, что возникло подозрение, что автор не умеет мерять ФЧХ и не понимает слово «фазолинейная».
    Если я ошибся то метод можно такой:
    - выравнять центры динамиков в линию по вертикали.
    - снять фчх и ачх подставив в LSPCAD
    - крутить в LSPCAD фильтр и играть с Dz (глубина смещения динамика) пока в симуляторе не получится фазолинейная акустика , а потом этот фильтр и смешение Dz реализовать в реале
    Я честно пытался также но в реале вышло г-но
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Отключите вч динамик, дайте розовый шум. Микрофон - потом. Сперва на слух подвигайте сч модуль , услышите эффект, в одной точке звук будет ровнее . Микрофон лишь подтвердит вашу правоту. АЧХ в нужной точке будет самая ровная. затем включите вч и станьте ушами на уровень между средником и пищалой, двигая пищалку услышите эффект настройки контура в приемнике, с максимумом ровности в одной точке и перекошенным звучанием в стороне от неё. На микрофоне увидите, как при точной настройке ачх не меняется от положения микрофона вправо-лево и вверх-вниз, ачх стыка сч-вч тоже наировнейшая. Точность положения вч динамика - миллиметры. Увидите все сами и услышите. Успеха! АБ.
    ПС. Спектралаб, розовый шум, октавные полосы, микрофон(любой, хоть Шур 58-й для пения)
    ПС2. Все сказанное выше верно при условии правильной работы фильтров и отсутствии свалки на стыке полос.
    Это похоже на метод «как совместить акустические центры динамиков на слух»
    А для «фазоминимальной» надо сч утапливать глубже и вч ещё глубже
    Рязань
    Ты ж не просто пытался, а с измериловкой пытался
    Поэтому, привет беларусам, пост №2 был в самую тютельку
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    У вас что скорость звука в дудке изменилась?
    Ответ содержится в вопросе. Ключевое слово - дудка.
    Естественно, скорость звука не изменилась.
    Если прострелить единичным импульсом, задержка покажет расстояние до событийного центра с учетом катушки, самой дудки и прочих причендалов.
    Если считать от фазы на синусе, шуме и прочем, то вычисленный центр окажется уже в другом месте.
    Объект, который в зависимости от намерений называют то рупором, то волноводом - не то, и не другое. Космический рупор представляет для головы исключительно активную нагрузку, а подавляющее большинство того, что похоже на него внешне, реактивно по крайней мере слева. Прикольно, но очень часто желанная красота на левом краю представляет из себя резонансную полку . Отсюда нескладухи с фазой и прочим.
    P.S. Пирлес с дудочкой. Он не то, что глубоко, он где-то там. А фантомный центр на планируемом стыке, прям как настоящий, на пару сантиметров глубже бафла. Висит в воздухе. Пришлось стык чуть сдвинуть, чтобы он провалился куда надо. Во ржач был)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.03.2019 в 19:53.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Можно делать и по такому принципу-Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    по такому принципу
    Когда упор на фрезере отказал, а переделывать впадлу...
    Денис
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Глубина "рупорка" для этих целей как правило не более 20 мм и хоть это конический рупор, но широкогорлый и свойства классического конического рупора ещё не выражены. Это скорее изогнутый сглаженный бафл. Да конечно АЧХ и ФЧХ изменятся, но мой небольшой опыт показывает, что не кардинально, а в одном случае даже лучше стало.
    Нескладуха с импульсом и фазой происходит от того что всё валиться в одну кучу и центр излучения динамика, и сдвиги фаз от различных элементов системы и прочие, а этого делать совсем необязательно, нужно всё сначала разложить «по полочкам» а потом думать, что, как и чем компенсировать. Удобнее всего рассмотреть процесс на примере АО bandpass: Акустический центр излучения, взаимодействующий с окружающим пространством находится на выходе порта, но сигнал приходит в эту точку с задержкой времени равной отношению расстояния от выхода порта до центра излучения динамика к скорости звука. Всё тоже самое и для рупора и фазоинвертора и других конструкций с портами. Пытаться компенсировать эту временную задержку подгоном фазы очень неправильный подход. Местом расположения порта можно и нужно правильно манипулировать.
    Мир не одномерен, а многогранен.
    Последний раз редактировалось frezer; 12.03.2019 в 13:48.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Москва, Бун.Луга
    http://livesoundjournal.ru/vyravnivaem-saby-i-topy/
    Какая хрень Из серии Троелс тоже делает ступеньку...
    Москва - Саратов
    это круто!
    Взял себе. Хотя там и так всё просто.
    я "подгонял" на глаз, а тут прям научное изыскание.
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    чойта?
    не все тут математики, объясни плз )
    Троелс ступеньку не для этого делает, а для красивой АЧХ на оси с переплюсовкой пищалки - он ступенькой просто уравнивает центры.
    mr-marlen,дружище, сходи подыши свежим воздухом.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=303020
    это 2003 год, ни тебя, ни троелса еще в проекте не существовало.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 12.03.2019 в 14:56.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
Название:	1195864-pr-dunlavy-scvi-top-line-speakers-stands-owners-manual-matched-rosewood-excellent-sound-.jpg
    Danlavy IV Угадайте год выпуска.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Возможно что-то из этого будет полезно:
    http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592
    http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html
    https://www.youtube.com/watch?v=Guut...ature=youtu.be
    Москва, Бун.Луга
    Так это же ты брал поп-корн!
    А походу надо было мне взять...
    Ты действительно считаешь, что это фазокогерентная стыковка на 100Гц будет звучать? Ты же сам пишешь налево и направо, что чем выше раздел, тем лучше играет?!
    Не подскажешь почему так происходит?
    чойта?
    А чего здесь объяснять если автор статьи с серьезным видом подгоняет полосы для стыковки фильтром LR (фазокогерентно), а потом утверждает:
    Единственным различием в этих кривых является угол частоты (в точке -3дБ) фильтра. Истинное время прибытия для всех этих кривых составляет 5 мс.
    Какой замечательный вывод... Только вот при разных точках фильтра -3дБ истинное время прибытия всех кривых будет разным. Проблема в том, что на выходе у автора данной статьи будет двухгорбая ступенька эквивалентная LR фильтру, но никак не ровная ГВЗ .
    Очередная мурзилка о том как не нужно делать.
    Чего чего? Троелс делает ступеньку, чтобы покорежить АЧХ твитера и отнести его подальше от СЧ. А потом сшивает точно также как и без ступеньки, если бы ВЧ был поближе к СЧ, да еще и без проблем с АЧХ .
    Это же высший пилотаж!!! Главное еще побольше всякой херни напечатать, чтобы все считали, что так нужно .
    Он просто не знает, что можно делать по-другому, также как и автор MaxMan*овской ссылки.
    Ведь главное, чтобы было указано:
    член AES, ASA, CEA и NSCA.
    На его же сайте видно, что не хватило знаний как ровнять фазу IIR, поэтому он ровняет фазу с помощью FIR http://www.excelsior-audio.com/Measu..._Overview.html
    Да и вообще с кем тут толковать то? Автору предлагают полосы стыковать шумом, на слух и посматривать на АЧХ. Скидывают статьи про фазокогерентную стыковку, а его вопрос был о другом, но кто же возьмет да расскажет
    Импульсные измерения для лохов, также как и симуляторы - тоже для лохов. Берешь пищалку, берешь СЧ, накидываешь кондёр, катуху, включаешь шум и давай по АЧХ шуметь приговаривать, можно и подвигать, вдруг получше зазвучит
    Чем больше я читаю, тем больше убеждаюсь, что лучше игнорировать. Ведь всю жизнь так делали и убеждать кого-то в обратном бессмысленно. Еще в 90х было актуально, сейчас из-за массового отупения никому не надо, т.к. с текущим можно насочинять больше мурзилок, больше впаривать, рассказывать о неких мефистотилях, улучшении звучания с динамиком в розовом и т.д. Простой пример, акустика Thiel, почти всегда transient perfect, не стало Thiel*я пошёл типовой трехполосный шлак.
    Аналогично выглядит соседняя ветка про резистор с пищалкой. Все с умным видом рассуждают про 0,2дБ на АЧХ, абсолютно забив на параметр КНИ, ну не умеют измерять и ладненько, хотя там самое интересное .
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=1061
    Ты доказал, что круче всех!!! Снимаю шляпу!!! Таких форм я не видовал .
    Аааа, я же походу твои секреты выдаю... Ну коли так - покажи ступеньку своих чудес, я хоть буду понимать, что ты стебешься над народом и буду игнорировать твои посты.
    DIM,
    Technics SB-1000 стала своеобразным эталоном домашней акустической системы высокой верности вплоть до начала 90-х годов, хотя выпуск её завершился уже в 1975-м году.
    Тема старая, вопрос компромиссов и реализации.
    Москва - Саратов
    Троелс уравнивает акустические центры динамика и переворачивает полярность твитера.
    Если с перевёрнутой полярностью твитера не углубить пищалку то направленность будет смотреть вниз, а на оси твитера будет яма на стыке.
    Но он не заморачивается с импульсами.
    см. фильтр Discovery V.3
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    Я как то тоже к этому пришёл - так клёво звучит.Нажмите на изображение для увеличения.
    Санкт Петербург
    Да, это я помню, была у меня. Но там три блока, грубо говоря, а в Данлэви и "утопление" и фетровые "рупорки".
    mr-marlen, конечный продукт есть? В каком салоне можно послушать?
    Санкт Петербург
    Если с перевёрнутой полярностью твитера не углубить пищалку то направленность будет смотреть вниз.
    Потому Тиль и наклонял переднюю панель.
    Москва - Саратов
    у меня получилось нечто как вот по этой ссылке в п.5 (#17 пост)
    на слух этот вариант мне по крайней мере не отторгается ушами.
    я думаю Троелс к этому же стремится
    Но я пытался делать примитивные эксперименты с углублением пищалки наугад - и в реале и в симуляторе. Во первых получается криво. Во вторых в попытках выдвинуть басовик проставкой и сняв фаску изнутри я получил тонель за мидбасом + угластую морду и это адски искривило мне СЧ (я запорол корпус и забросил эту пару колонок пока).
    Я к тому, что запилить "Dunlavy" или рупор наугад не так то просто как квадратный ящик.
    Троелс в квадратном ящике со ступенькой нашёл некий компромис.
    Последний раз редактировалось modus2000; 12.03.2019 в 15:43.
    Москва, Бун.Луга
    Салон называется: "Потесни сантехнику Wertgover". Но можешь также заехать в салон: "Непобедимый Минский вантус".
    Зависит от того как состыковать. Неужели Троелс уже стал и на внеосевые поглядывать? Нет, это не про него.
    Physical Time aligment без учета фильтров абсолютно ничего не значит.
