Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вопросы не достойные отдельной темы
    А рожа красная такая Вопросы не достойные отдельной темы
    Предлагаю здесь задавать и отвечать на вопросы , которые не достойны отдельной темы. Всегда существуют вопросы которые решаются двумя тремя ответами, и если создавать для них отдельные темы , то они (темы) глохнут, закрываются и уходят в забытье. И если человек пользуясь поиском не находит ответа или находит ответы , но они его не удовлетворяют по многим причинам(так как ответы порой косвенные или разрознены\раскиданы по форуму), то можно задать здесь, благо опытных форумчан и главное сведущих в своей сфере здесь пруд пруди. Так что вопрошайте -да услышаны будете! )
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вопросы не достойные отдельной темы
    Очень удобное место для моего "глупого" вопроса.
    Должны ли греться магниты в топах? И насколько сильно?
    Боятся ли ёжики высоты?
    В одних 215 не греются, а в других градусов 50 (на вскидку).
    Надо ремонт Динамика эвм B254c26? вылет из МС и замята. несклк витком слетели,
    стоить ли заморачиваться с перемоткой, иль заказать катуху на алиэкспр, или не морочиться и взять Всю подвигу с завода,,
    с одной стороны катуха стоит ну пусть700р, а подвига 5 тыс р. перемотка тоже не шинкой на ребро а кругляк(собственно как и катухи с али, и беглый поиск по али выявил что СОпротивление катух обычно 5,8 ом при высотенамотки 25мм кругляком в два слоя, а заводская 26мм /6 ом/ шинкой в один слой.
    Разжуйте пож-ста!! заранее спасибо
    чем и как клеить собрались?
    делл
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    не знаю. делать будет опытный человек(, который возмутился и сказал чтоб я сам клеил, так как из любопытства снял магнит и вытащил застрявшие витки из зазора,
    но у нас еще целый динамик есть, для того что бы он снял параметры какие нужно.)
    ответы нужны мне собственно для принятия решения, так как дешевле катуху приклеить по 700р , чем всю подвигу за 5700рэ.(ну то есть стоимость вклейки одинакова , а вот запчасти разнятся в цене на порядок)
    но предполагаю что это конечно компромис, и что бы знать "каким это компромисом чревато"-задавал вопросы выше.
    от клея тоже зависит, это понятно, ну допустим клей нормальный, а катушка с алиэкпресс-чем хуже оригинальной подвиги, в цЫфрах, в примерных..в утюгах например )
    В зазор катушкой правильно попадёте, знаете как она в конкретном динамике должна сидеть? На сколько мм витки торчать должны? Зафиксировать, отцентровать? Колпак красиво приклеить смогёте? А отклеить? Или с мясом и заляпать клеем?
    Петербург
    Я бы позвонил в ЕВМ и попросил продать мне одну катушку без подвижки, сославшись на полное отсутствие денег в регионах и тяжкую долю русского крестьянина. Попытка же не пытка? Многие компании зачем-то отказывают покупателям в услугах без четкой формулировки преимуществ этого отказа для себя, и если чуть надавить на тему, могут и согласиться. Но вот покупать катушку в Китае -- это чистое безумие.
    От подвижки за 5 т.р. катушка не будет стоить 700р.
    Я так понимаю, что ты сам ни разу не пробовал клеить катушки к диффузорам? Я пробовал делать наверное все операции по ремонту динамиков. Так во приклейка катушки - это единственное, что у меня никогда не получалось. Всегда был перекос и деньги в мусорник.
    принял, если самому , то только подвигу решусь клеить , а так будет делать Опытный человек.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Я бы позвонил в ЕВМ и попросил продать мне одну катушку без подвижки, сославшись на полное отсутствие денег в регионах и тяжкую долю русского крестьянина............ Но вот покупать катушку в Китае -- это чистое безумие.
    спасибо
    Магн система отвинчивается и самоцентрируется...
    В общем мнения сошлись на том что самому если и клеить то с катушкой опыта не хватит, но катуху клеить будет опытный чел
    овек. и если припрет то и мотать тоже будет он. Если катуха будет приклеена правильно по феншую, то можно остановиться на этом варианте? что и сколько я потеряю в (децибелах/утюгах и попугаях) если остановлюсь на варианте не с целой подвигой с завода изготовителя, а с катухой или перемоткой в ручную?
    Добрый Аватар для Gudronov
    B254c26
    Разжуйте пож-ста
    Параметры уедут в очень унылые края, если мотать круглым проводом. У EVM движки достойно выглядят исключительно из-за их фирменной намотки.
    Поэтому либо подвижку целиком, либо
    Earendel Speakers
    deshifer, Для 26-го ЕВМ-а можно сделать катушку с двусторонней намоткой а-ля 18sound. Так как это сабвуферный динамик, то всё должно быть нормально.
    Gudronov, Есть цифры?
    Цифр нет.
    Изменения от намотки круглым проводом? Уменьшается заполнение - увеличивается длина намотки, если выходит за пределы фланца - падает Bl, растёт добротность, изменяется линейность на максимальном ходе.
    Earendel Speakers
    straus, Это всё хорошо-понятно. Только весь вопрос на сколько эти изменения велики? А в данном случае катушки у ЕВМ (эстонские) не лучшего качества. Так что возможно вариант поставить нормальную двусторонную катушку будет вполне уместен.
    White city
    линейку кто нибудь запилил на этом форуме (не палки)
    Дима TDA. Не?
    White city
    Димины хороши. у него производство - там все хорошо. заказывал у него пару 410-х. еще кто нить осилил?
    Могут быть значительные. Обычно проверять на себе не хочется, всё-таки проф техника. Цена сорванного мероприятия большая.
