Доброго дня. Потихоньку умер моторизованный потенциометр Alps 150кОм 7pin на усилителе Sansui A-900XV - в самом начале дорожек тишина, где-то до 4-5 уровня громкости. То есть совсем тихо не послушаешь, а потом громкость в каналах появляется поочередно. Как оказалось, потенциометр был с тонкомпенсацией - на аппарате есть кнопочка "loudness". Заменить чем-то можно, либо придумать вариант устройства тонкомпенсации? Вот такой потенциометр имею - 100кОм, но без тонкомпенсации и 7 выводов.
Такой установлен... Визуально 1 в1. После замены кнопка тонкомпенсации перестала работать. Размер корпуса потенциометра 14мм, вроде стандартный. По моей информации Alps перестал выпускать подобные потенциометры ещё в 90-х годах. Потенциометр сдвоенный, но однолинейный - все выводы в линию.
В продаже есть подобное, но распиновка без тонкомпенсации. Мысли или схемки замены можете накидать?
Это вариант от потенциометра, который есть в продаже без тонкомпенсации.
