Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Как грамотно запитать дифф каскад и каскод?
    Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Как грамотно запитать дифф каскад и каскод?
    Правильно нарисовал схему? Если нет подскажите что нужно исправить.
    Стабы 10в, ток дифа сейчас 1.4ма
    По умолчанию Re: Как грамотно запитать дифф каскад и каскод?
    там на схеме слово оут написано)))
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от Кирк Посмотреть сообщение
    в схеме наверно очепятка, генератор тока не соединяется с с базами каскодов, и там должно-быть токовое зеркало? есть готовые решения на эту тему, можно ее использовать как справочное пособие, как не надо.. на базах входного каскада нужны резисторы, транзисторы без смещения не работают)))и много еще всякого, нарисовано красиво но .....успехов
    Так нарисуйте как надо или покажите готовые грамотные решения.
    журнал радио полистайте за последних лет 20 и все увидите, литературой нужно иногда пользоваться а не только нетом...
    Вполне, если оставить их коллекторы на стабе
    Имхо, не кошерное решение, да и - а не отожрут половину тока от ГСТ ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну добавь в ГСТ эту половину.
    Кузбасс
    Нашел такую схему. Не ее имели ввиду?
    Не ее, но эта тоже пойдет
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Тут усь инвертирующий, поэтому ИТ в хвостах ДК нет. У тебя неинв, значит ИТ - обязателен
    "Почерк" Жуковского, оно вроде ..... Но схема тяжеловата будет для хорошей реализации, имхо.
    Последний раз редактировалось audiomun; 18.03.2019 в 18:37.
    Кузбасс
    q1 q2 можно же и убрать, искажений чутка прибавится.. так как на схеме инвертирующий у него постоянка так же плавает? И тут токовое зеркало, а вы писали что нельзя его ставить в симметричный умзч, или тут q13 q14 решают эту проблему?
    Например, разводку пп имеете ввиду?
    Молодец!
    Сложность самой схемы - 20 транзисторов только УН. Там на входе резистор R11 номиналом 1.2 кОм, а правее на землю должен быть конденсатор входного ФНЧ.
