Страница 3 из 3 Первая 1 2 3
Показано с 41 по 60 из 60
Тема:
    Аватар для bbest
    По умолчанию Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Всем привет!
    Взял изолирующий трансформатор Xentek 5422 на 2.5КВт. Не подскажите, будет ли толк от второго последовательно подключенного изолирующего трансформатора, допустим взять Topaz на 5КВA. Улучшится ли фильтрация при этом. Земли в доме нет.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Вот так и выглядит "заземление" на РЕ. Только с РЕ всё ещё хуже - там на дальнем конце совсем не "идеальная земля",
    Но ты подключаешься к ней не непосредственно, а длинным проводом с сотню метров
    У вас может быть, у меня это земля, около от розеток в гостинной ок 6 метров (оффис ок 25) до щитка и 24 метров от щитка до ввода в здание проводом с мизинец толщиной (AWG4) подключнный на заземлениe в распределительной - это то что я своими глазами вижу. Так же то что я вижу своими глазами (и слышу ушами) после втыкания фильтра шум от сети очень заметно уменьшается
    То это лучше, чем не цеплять из никуда или не ставить.
    +1
    но порождает другие проблемы - в самой развязке.
    т.е в принципе сводится к тому что источник должен быть балансным...
    Соединение РЕ с землей схемы - не рассматривается в принципе, особенно для маломощных девайсов.
    Если это и делается, то через два встречно-параллельных мощных диода (я обычно 25-амперный диодный мостик использую, если так делаю).
    +1 Электробезопасность однакo приходится заморачиваться особенно если устройство уходит к другим людям
  3. Частый гость
    Аватар для bbest
    В системах попроще кажется что стало чище и яснее, в хороших системах от любых фильтров звук хуже. Из моего опыта.
    Как вы определили что у меня система "попроще"? Вообще какая у меня система, как вы думаете?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Даже не столько источник, сколько приемник.
    Для того и диоды.
    А мне пофиг!
  5. Завсегдатай Аватар для straus
    Он же ясно написал:
    Вывод: у тебя система плохая. Это же простейшая логика!
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Я описал свой личный опыт.
    Чтения сундука....
    На самом деле, "отличная система" - это которой от фильтров ни холодно ни жарко, т.е ни лучше ни хуже.
    Хорошей системе, от фильтров может быть только лучше., а вот если от фильтров плохеет - значит система - Гавно.
    А мне пофиг!
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    А ведь точно так. Соглашаюсь!
  8. Частый гость
    Аватар для bbest
    Подключил первый транс на 2.5КВа.
    Пробывал комбинации:
    1) усилитель подключен на прямую в сеть
    2) усилитель подключен к фильтрам MyElectrons, которые стоят за трансом
    3) усилитель подключен к трансу
    4) усилитель подключен к трансу, на входе в транс стоит фильтр MyElectrons на 2А.
    Все это время цифра (HTPC, ЦАП) была подключена к фильтрам MyElectrons, которые стоят за трансом. Наилучшей оказалась комбинация 3. Фильтры MyElectrons после транса жутко душили звуков, по крайней мере для усилителя. Ну и в этом плане Pitterson оказался все таки прав, по крайней мере частично. Без транса эти фильтры справлялись на ура с фильтрацией (хотя и не все подчищали), но после трансфарматора звук становился уж через чур стирильным и каким то зажатым.
    Замечу что у меня ушной тракт, который не так требователен к мощности фильтрующей системы как колоночный.
  9. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Просто транс только мылит(если не совсем плохой), а фильтр, из-за обилия мусорных деталей ещё и искажает сильно. MyElectrons и транс убери вообще и послушай продолжительное время, потом оба подключи и послушай продолжительное время. На хороших акустических записях будет очевидна потеря качества с любыми дополнительными приспособами. Послушай "Времена года" Вивальди, например.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    В ушном, как правило, ещё лучше все слышно.
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  10. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    И попробуйте с фильтрами и без. Без фильтров (если нет поблизости РЭБовской части ) будет наверняка лучше.
    bbest, так и оказалось?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
  11. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    "Очевидная потеря качества" при подобных манипуляциях с питанием есть верный (>146%) признак кривой топологии "земли" в системе.
  12. Частый гость
    Аватар для bbest
    У меня Xentek c емкостью 0.001pf. Если подключить напрямую в розетку - муть полная, слушать тяжело. Я долго слушал в таком варианте.
    Наилучший результат получился: усилок к трансформатору, цифра к фильтрам MyElectrons, который подключены напрямую в сеть.
    Если все подключить к трансу -> фильтры MyElectrons, то музыка становится зажатой, бас скудный, короткие послезвучия.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    нет
  13. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    В розетку - мутно, а через трансформатор - более резко(антоним мутного) ?
    И зачем подключать через MyElectrons, если как я понял из описания, с ним хуже?
  14. Частый гость
    Аватар для bbest
    С трансом яснее, больше воздуха, бас разборчивей и т.д.
    После транса эти фильтры только ухудшают звук, если на прямую в розетку подключены то эффект от MyElectrons только положительный.
  15. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Послушал "Времена года" Вивальди? Стоит это сделать, мнение по всем вопросам может смениться на противоположное. Треки могу скинуть.
  16. Частый гость
    Аватар для bbest
    У меня есть HiRes нескольких концертов Времен Года. Да слушал. Может поверхностно, но явного криминала не услышал, концепция та же. Звук завораживающе натуральный.
  17. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Так и не понял, звук по прежнему лучше с фильтрами?
  18. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Если поциент не ощущает обещаный эффект, нужно чтобы он начал его тщательно искать, чем тщательней, тем лучше. Ибо кто ищет, тот всегда найдёт. (с) из памятки для экспердов шнурковского профсоюза, департамент златоухости.
  19. Старый знакомый Аватар для Grig
    Это емкость между чем и где?
  20. Завсегдатай Аватар для straus
    Между трансформаторами в соседних комнатах.
  21. Частый гость
    Аватар для bbest
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Согласитесь огромная емкость! Я то расчитываю на .0001pf
