Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Всем привет!
    Взял изолирующий трансформатор Xentek 5422 на 2.5КВт. Не подскажите, будет ли толк от второго последовательно подключенного изолирующего трансформатора, допустим взять Topaz на 5КВA. Улучшится ли фильтрация при этом. Земли в доме нет.
    Toronto
    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора
    Да улучшит, хотя бы из-за последовательного соединение емкостей первичка вторичка, фильтр ставить до первого трансформатора.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2019 в 12:48.
    село Самбек
    Но при этом т.н. Y-конденсаторы в фильтре могут покрыть уменьшение этой ёмкости как бык овцу.
    Toronto
    Они другим концом к земле подключены т.е. каким образом тут овца замешивается непонятно
    У них-же земля в розетке далеко не везде есть.
    село Самбек
    Так ёмкость между обмотками питающего трансформатора по сути связывает по ВЧ ту же землю с сетью, как и Y-конденсаторы. Ну а что это кому-то непонятно - это уже другой вопрос из другой области.
    село Самбек
    Провод РЕ в розетке предназначен сугубо для обеспечения электробезопасности, и называть его "землёй" в принятом здесь смысле некорректно, очень мяхко говоря.
    Но именно к нему цепляяются Y-Cap.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2019 в 12:50.
    село Самбек
    Alex, Y-конденсаторы соединяются с "землёй" дэвайса, которая действительно "земля". А что она также соединяется с РЕ - это уже чиста безопасности ради. А у тебя было про "земля в розетке" - в розетке нет земли.
    Аватар для bbest
    Фильтры просто замыливают звук и этот "песок" пропадает. Надо устранять причину песка, а не мылить звук фильтрами.
    если звук стал чище, почему должен быть повод думать что фильтр замыливает звук? Если звучание стало яснее, где тут замыливание? Звук стал не вальяжнее и расслабленнее, а именно чище и яснее, остался таким же резким где надо.
    Ну, я если ставлю в аудио Y-Cap, то соединяю из именно с той землей что в розетке. А вот ее с землей схемы - как раз чаще всего НЕ соединяю. Ибо, как правило, на звук это влияет не в лучшую сторону.
    P.S. Цеплять Y-Cap на землю схемы, мне в голову не приходило, причем независимо от того есть или нету земли в розетке.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2019 в 18:33.
    Toronto
    проблеммы индейцев шерифа не е..ут волнуют
    сеть у нас трёхпроводная
    аналогично, землю доводжу только до точки соединения Y конденсаторов фильтра
    село Самбек
    Тыдынц.... Ох уж эти форумные гуры...
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    (поциент продолжает пребывать в каком-то своём мыслительном пространстве)
    Toronto
    Ага Ну предположим, что продолжает связывать и что? твои предложения ???
    ты бы на изначальный на вопрос посмотрел их там два кстати, один про два трафа, второй если ставить фильтр, то куда.
    А твоё разлитие мыслью по древу к этим двум вопросам относится как то мало
    Завсегдатай Аватар для straus
    Зависит от двух факторов:
    - есть ли PE
    - откуда прилетает помеха (из сети, или по PE)
    село Самбек
    Y конденсаторы предназначены для ослабления синфазных ВЧ помех относительно земли дэвайса. И если они соединены не именно с этой землёй, то с этого места они уже от не совсем до совсем не Y.
    А если Y прицепить на РЕ, не соединённый с землёй схемы, то Y при этом вообще не работают, в лучшем случае, из-за большой индуктивности РЕ. Так делать - это просто глупый самообман.
    ---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    На эти вопросы не может быть ответа без уточнения, что именно поциент желают вылечить. Потому и преобладают общие рассуждения "про это".
    ---------- Сообщение добавлено 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было 03:22 ----------
    Моё предложение - без гальванической развязки усилителя от источника сигнала и обоих каналов друг от друга - не жызнь.
    Toronto
    Ты давно на сеть смотрел? В девайсе шум это мелочь по сравнению с тем что в иногда сети гуляет. По мне главное, то гуано что в сети слить на землю что бы до первички трафа девайса меньше доходило. Ещё раз, у нас три провода. нейтраль-фаза + земля (нейтраль-фаза-фаза + земля) Поэтому у нас Y весьма эффективны, а вот землю соединять с общим устройства, без доп. мер, вроде нескольких витков земляным проводом на феррокольце, не рекомендуется.
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Понял
    село Самбек
    Представь, что у тебя есть клемма "идеальная земля". Но ты подключаешься к ней не непосредственно, а длинным проводом с сотню метров, хаотично развешеным по стенам и потолкам во всех комнатах. По части импульсных и ВЧ помех толку от такого заземления никакого, разве что от статики поможет. Вот так и выглядит "заземление" на РЕ. Только с РЕ всё ещё хуже - там на дальнем конце совсем не "идеальная земля", плюс ещё есть ряд отягчающих обстоятельств. Потому, тоже ещё раз, считать провод РЕ "землёй" и пытаться его пользовать в этом качестве - это, мяхко говоря, по-децки наивно.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Пора переходить на внятные термины: защитное заземление (PE) и функциональное (рабочее) заземление (FE). Как бы это две большие разницы.
    рядом с Москвой
    Если со стороны розетки у этих ВЧ помех низкое выходное сопротивление, а земля девайса висит в воздухе на трансе, то это ослабление = просто привязка земли к синфазке сети (точнее даже, к одному PE проводу), не?
    Да шо вы говорите?!
    То это лучше, чем не цеплять из никуда или не ставить.
    Соединение РЕ с землей схемы - не рассматривается в принципе, особенно для маломощных девайсов.
    Если это и делается, то через два встречно-параллельных мощных диода (я обычно 25-амперный диодный мостик использую, если так делаю).
    Это было бы идеально, но порождает другие проблемы - в самой развязке.
    Хотя, во многих случаях баланс или псевдобаланс более-менее решают проблему.
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.03.2019 в 09:49.
