Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 388
Тема: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Не могу понять, в инетах куча мнений, одни кричат что ни один динамик нельзя так подстраивать по чуйке, только делитель!
    Другие - что для ВЧ последовательный резюк, ЭТО даже хорошо для звучания. Дак как на самом деле? Вредит или нет?
    Для того же НЧ допустим, там понятно все, повышается добротность, снижается электрическое демпфирование, и получи на выходе бубнежку.
    Для СЧ мне малость уже не понятно. Читал в инетах что именно высокодобротные старые ширики очень музыкальны, позволяют слышать малейшие
    нюансы в записи. Для СЧ не пойму почему нельзя. Электрическое демпфирование ведь ему по барабану. Он ведь и так никуда не улетает.
    Ну СЧ хрен с ним, больше волнует как с ВЧ быть. Городить делитель не хочется. Считать все это я не умею. Покатит просто последовательный резюк подобрать?
    Фильтр будет второго порядка (кондер 3.9мкф + катушка 0.15мГн), ВЧ дин - 8 Ом, чуйку надо сбить с 94 до 90...91 примерно.
    Собственно динамик планируется этот http://www.asalab.net/node/408
    На вскидку, в районе какого номинала резисторы готовить? 2.2 Ом? 4.7? А может вообще 8?
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.03.2019 в 13:41.
  2. #341
    Toronto
    По умолчанию Re: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    В зя разницу между 0,5 и 1,6 я просто не смог услышать как не старался, естественно наклон ачх в фильтре при этом был скорректираван под каждый вариант
    Ну из примерно около 10 сделанных к тому времени конструкций напоролся один раз в своём дизайне и один раз в заводском принесенном на апгрейд. Я совершенно не заморачиваюсь ставить в НЧ звено (очень изредка в СЧ) катушки с сердечником при необходимости. И если в НЧ зачастую попадают стандартные I-core то в сч или ламинат на тонком железе или бобина на карбоннильном выбирая из двух зол (сердечник/без) наименьшее. Ачх в обоих случаях менялась очень мало, а вот звук однозначно "протухал" надо заметить что в обоих случях раздел был не слишком низкий
    А вот цена катушек в 4,3 мГн на воздухе очень при этом разнится
    Да цены на обмоточный провод не радуют и если диаметры 1.6-1.8 ещё иногда удавалось купить одним куском типа 60 метров то 2.5-3.2 предложений заметно меньше или цена на те же 60-90 метров совершенно неадекватна.
  3. #342
    У нас по отношению к "промышленным" бобинам по 15-20кг отмотка в розницу дороже от 3 раз. Ну, а про магазинные цены (не мелкие артели) на готовые катухи я вообще молчу, там уже не барыжество, а тот самый настоящий неадекват. A если оно еще и с вакуумной пропиткой...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2020 в 07:48.
  4. #343
    Toronto
    У меня есть несколько диаметров в бобинах ~1.0, 1.2 и 1.6 т.е. которые более универсальные + катушка литца awg10 (awg18 к зожалению кончился) но покупать ещё и целую бобину типа 2.5 как то не с руки тем более такое редко нужно.
    Хотя если постоянно посматривать ебай то проскакивают в шататах заманчивые предложения. правда смысл есть только с доставкой в штаты из-за веса.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    МОХ, дженсен
    пробовал когда-то такие на ВЧ, ужасные резики.
  6. #345
    Новичок Аватар для artamd
    Есть идея использовать резисторы для уменьшения чуйки ВЧ и СЧ в активной четырехполоске. Заодно нужно рассеить много мощи чтобы усилки работали в режиме >1вт где искажения наименьшие.
    Хотелось бы погасить где то по 12-15 дб.
    И вот вопрос, что лучше, последовательно, параллельно или вообще делитель напряжения ?
    Для СЧ вроде все проще - если последовательно резистор равный Re динамика получу подобие итун, меньше искажения, подьем с низу, раздел все равно выше резонанса - одни плюсы.
    А для ВЧ я так и не понял, читал и читал инфу, но нет ясности. Morel et338 с разделом где то в 2.5кгц 4 порядком. Пока склоняюсь к делителю, но номиналы не знаю какие лучше. Все же увеличение выходного тоже наверное не помешает.
    Может есть еще какие то способы снизить чувствительность и одновременно рассеить мощность ?
    (измерял мультиметром напряжение на разной музыке на планируемых громкостях, и даже до 0.5В не доходит толком, а нужно бы к 1 Вт с усилка хотя бя тянуть)
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Может как в посте 1109 https://forum.vegalab.ru/showthread....83#post2656883
  8. #347
    old chap Аватар для subsonic
    Если у Вас активная многополоска, почему не добиваться
    желаемой АЧХ путем перераспределения мощностей по полосам ?
    Середину берём как основу по уровню и относительно ее убавляем уровень Вч и наоборот прибавляем оставшиеся уровни полос вниз по частоте...
  9. #348
    Где пленили Паулюса.
    Я тоже не вижу смысла вкачивая мощность рассеивать его в тепло на резисторе / аттенюаторе если есть возможность управлять уровнями входного сигнала.
  10. #349
    Eкатеринбург
    artamd, лучше параллельно головкам, заодно и добротность резонансной снизить.
  11. #350
    Именно воизбежании влияния нелинейности в зоне резонанки твитер режется на две октавы выше Fs. Тогда и порядок фильтра можно делать меньше. Что лучшим образом сказывается на фчх. И чем ближе к Fs тем больше себе создаём лишнего гемора.
  12. #351
    Смысл в том, чтобы усилок работал всегда в режиме больше 1вт выходной мощности, тогда у него на порядок меньше искажения. А на ВЧ и особенно на про-сч на музыкальной нагрузке при желаемой громкости дома там и 0.1 Вт не всегда получается. Само согласование уровней не проблема конечно в активе.
    будет ли влиять в таком случае качество самого резистора на звук ?
    еще при параллельном понизится ведь импеданс головки для усилителя, и меньше 8ом резистор не поставить. Да и на меньший импеданс опять же больше искажения усилителя.
  13. #352
    Voronezh
    Че эт за такой усилок хреновенький? Может, проще хороший усилитель взять?
  14. #353
    Большинство усилителей не считая класса А и каких то редких решений имеют повышенные искажения на самой низкой мощности. Вроде вполне типичное поведение:
  15. #354
    Voronezh
    Так надо не на один параметр смотреть, а в комплексе. Эти "повышенные" искажения будут под шумами тракта. Т.е. их услышать - невозможно.
    Вы просто сопоставьте абсолютные величины этих искажений с шумами на этой же мощности - сразу все станет на свои места. А заодно - уровень звукового давления сопоставьте с порогом слышимости - убедитесь, что искажения эти Вы не услышите даже без шумов. Чутья ушей не хватит.
  16. #355
    Точно! Как же я мог не обратить внимания, на то что на графике thd + noise. Получается надо перевести % в дб и сопоставить с шумом усилителя и вообще тракта до него, и получится скорей всего что шум больше чем сами нелинейные искажения.
  17. #356
    Зарегистрировался Аватар для Eltax
    Томск
    Пробовал ставить последовательно с ВЧ несколько вариантов резосторов, в итоге подумал почему бы не сделать резистор самостоятельно, все необходимое было под рукой. Хотелось уйти от спиральной или бифилярной намотки. Сделал пару резисторов на 1.405 Ом и 1,400 Ом (точнее не получилось сделать) сопротивление из нихрома 0,25мм/кв, корпус трубка алюминий, вывода луженая медь 1мм диаметром, 3 варианта наполнения, воздух, кварцевый песок и силиконовый компаунд. Когда поставил это все в кроссовер колонок, просто охренел, как будто вату из ушей вытащил и разогнал туман в воздухе между мной и колонками, таких охрененных ВЧ я не слышал.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #357
    .. но не родился еще прибор, который способен этот эффект зафиксировать.
  19. #358
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А к какой пришли?
    То есть мнимая индуктивность любого типа намотки нивелируется наружным КЗ витком.
  20. #359
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А какая намотка, при сопротивлении 34Ом/метр? 5см и дают условно 1,5Ом зачем их наматывать?
  21. #360
    Сделать или измерить?
