Страница 8 из 20 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 388
Тема: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Не могу понять, в инетах куча мнений, одни кричат что ни один динамик нельзя так подстраивать по чуйке, только делитель!
    Другие - что для ВЧ последовательный резюк, ЭТО даже хорошо для звучания. Дак как на самом деле? Вредит или нет?
    Для того же НЧ допустим, там понятно все, повышается добротность, снижается электрическое демпфирование, и получи на выходе бубнежку.
    Для СЧ мне малость уже не понятно. Читал в инетах что именно высокодобротные старые ширики очень музыкальны, позволяют слышать малейшие
    нюансы в записи. Для СЧ не пойму почему нельзя. Электрическое демпфирование ведь ему по барабану. Он ведь и так никуда не улетает.
    Ну СЧ хрен с ним, больше волнует как с ВЧ быть. Городить делитель не хочется. Считать все это я не умею. Покатит просто последовательный резюк подобрать?
    Фильтр будет второго порядка (кондер 3.9мкф + катушка 0.15мГн), ВЧ дин - 8 Ом, чуйку надо сбить с 94 до 90...91 примерно.
    Собственно динамик планируется этот http://www.asalab.net/node/408
    На вскидку, в районе какого номинала резисторы готовить? 2.2 Ом? 4.7? А может вообще 8?
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.03.2019 в 13:41.
  2. #141
    По умолчанию Re: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Шихманская статья. https://www.12v-club.ru/articles/2/71/index.html
  3. #142
    Россия
    Сами то свой на LM1875 хоть осилили?
    Нет. Сделал по классической схеме.
    А что не так? Люди делает так, что-бы им нравилось.
    Вопрос в теме портит ли? Портит. А нравится или нет - это дело другое.
  4. #143
    Не другое, а единственное.
  5. #144
    Новичок Аватар для BSV_9
    Вопрос в теме портит ли? Не, не портит.
  6. #145
    МО Салтыковка
    Это какой динамик?
    Андрей Константинович
  7. #146
    Это какой динамик?
    AMT25CS2.1 (На слух, ниже 5-ти кГц, дин теряет прозрачность).
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Помогите, плз, прикинуть, какой импеданс увидит усилитель? Хоть примерно.
    Сигнал дополнительно обрезан активным фильтром 110Гц / 6дБ/окт.
    Даташит на AD T1FR тут https://www.rlocman.ru/i/File/2009/03/31/4.pdf
    Min11 это широкополосник, вверх играет до 16кГц минимум.
    Как влияет наличие резистора 1,5Ом?
    Как безболезненно повысить сопротивление нагрузки для усилителя?
  9. #148
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Я так понимаю резистор 1.5 ом стоит для понижения чувствительности динамика? И если так, то он просто плюсуеться к сопротивлению динамика. Вот здесь можете расчитать правильно l pad http://www.mh-audio.nl/Calculators/att.html Чтоб он имел то же сопротивление ,что и динамик которому мы давим чувствительность. А то ведь можно здорово уйти от исходного сопротивления динамика. Безобидным как кажется l pad.
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 03.10.2019 в 09:50.
  10. #149
    1,5ом скорее всего уберу, но тогда все станет ещё хуже в плане импеданса...
  11. #150
    Где пленили Паулюса.
    Надо учесть, что гасящий последовательный резистор не только снижает уровень подаваемого на твитер сигнала, но и повышает его Qes, следовательно и Qts на Fs. Что из этого следует? Частоту среза держим подальше от Fs.
  12. #151
    РФ Саратов
    Только хотел об этом написать но вы опередили, катушка паралельно динамику отлично демпфирует его резонанс а когда междуними резистор это происходит похуже. Если резистор перед фильтром то он немного снижает крутизну фильтра но зато делает фильтр меньше зависимым от выходного сопротивления усилителя и сопротивления проводов. Я в этом аспекте мыслю, что резистор перед фильтром лучше чем после фильтра, но по контрукциям вижу, что многие делают наоборот и видимо имеют на это основания.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    думаю "многие" просто не видят разницы
  14. #153
    Добрый Аватар для Gudronov
    В симулятор вбейте, благо импеданс у головок почти горизонтальный.
    Понижающим трансом в фильтре пищалки. Если считать это менее болезненным, чем замена динамика.
  15. #154
    РФ Саратов
    Давайте попросим её увидеть. У кого моделировщик под рукой прогоните два фильтра с резистором до и после, при условии что вместо динамика контур с резонансом в килогерц зашунтированый 20ю-30ю омами.
  16. #155
    Волжане мы
    ну, кто достаточно работал с симуляторами фильтров, те знают, что иногда на пользу даже разбить номинал резистора на два- до и после
    зависит от конкретного динамика, его оформления, расположения на баффле
  17. #156
    Твитер хитрый, эти цифры в даташите отсутствуют, кроме резонансной...
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    А опыт есть в таких конструкциях? Мощность транса какая?
  18. #157
    Цитата Сообщение от ккк2010 Посмотреть сообщение
    Хороший резистор не портит. слушал и прислушивался. вобще без заморочек можно ставить.
    Разумеется. млт - 2 к примеру. Но если ты интернет-златоухий - да, влияет и еще как - можно отслушивать и развлекться до бесконечности.
  19. #158
    Использую Jantzen Audio MOX resistors 10W
  20. #159
    тут кто-то говорил, что звук МЛТ-2 от других резисторов отличает в ламповом выхлопе ЦАП ТДАхх41
  21. #160
    Новичок Аватар для VolEv
    Есть где почитать в литературе использование L в качестве автотрансформатора без сердечника, - конструктив, расчет? Мне кроме Лондона, Томашевича ничего в голову не приходит. Но там специализированно по ВЧ. Интересен вариант CL фильтра с использованием L как автотрансформатора. Встречалось ли Вам описание подобного?
