Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 388
Тема: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Не могу понять, в инетах куча мнений, одни кричат что ни один динамик нельзя так подстраивать по чуйке, только делитель!
    Другие - что для ВЧ последовательный резюк, ЭТО даже хорошо для звучания. Дак как на самом деле? Вредит или нет?
    Для того же НЧ допустим, там понятно все, повышается добротность, снижается электрическое демпфирование, и получи на выходе бубнежку.
    Для СЧ мне малость уже не понятно. Читал в инетах что именно высокодобротные старые ширики очень музыкальны, позволяют слышать малейшие
    нюансы в записи. Для СЧ не пойму почему нельзя. Электрическое демпфирование ведь ему по барабану. Он ведь и так никуда не улетает.
    Ну СЧ хрен с ним, больше волнует как с ВЧ быть. Городить делитель не хочется. Считать все это я не умею. Покатит просто последовательный резюк подобрать?
    Фильтр будет второго порядка (кондер 3.9мкф + катушка 0.15мГн), ВЧ дин - 8 Ом, чуйку надо сбить с 94 до 90...91 примерно.
    Собственно динамик планируется этот http://www.asalab.net/node/408
    На вскидку, в районе какого номинала резисторы готовить? 2.2 Ом? 4.7? А может вообще 8?
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.03.2019 в 13:41.
  2. #281
    Зарегистрировался Аватар для Nanowar
    По умолчанию Re: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Уважаемые, позвольте вопрос:
    Реализована акустика на Сканах, пищали - Скан 9700 третьим порядком без последовательных резюков. Прочитав тему, решил попробовать обуздать избыток звукового давления на ВЧ и неприятные взбрыки пищали параллельным резистором - 15 Ом.
    В результате в одном канале (правом) получил красивое, приятное, ровное и воздушное звучание. В левом же канале воздуха и прозрачности почти нет, звук пищали тяжелый, присутствуют "колокольчики", т.е. звук на тарелках напоминает колокольный звон.
    Почему так произошло? Могли ли параллельные пищалям резисторы по разному воздействовать на механическую и электрическую добротность конкретно взятых пищалей, в результате чего получилась разная АЧХ и ФЧХ в каналах?
    Или проблемы в качестве 9700 пищалей, одна ущербная какая-нить?
    Было на форуме сообщение о разном звуке этих пищалей, автор как-то боролся с этим не меняя их. Но не найду где.
    ЗЫ. Проблемы с трактом исключаются, всё идентично, включая пассивные фильтры в акустике. Другая акустика на этом тракте звучит ровно.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Включаете свои сканы без изготовленного фильтра, напрямую но очень тихо или через какие-то конденсаторы мкф на 5 например и сравниваете 9700е между собой, если звучат одинаково, проблема где-то до них, если звучат по разному, проблема в них.
  4. #283
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ..Смею заметить, при неспособности разобраться с делителем это не синтез, это мутагенез...
    Скорее вы не способны понять, что я писал по этому поводу.
    Обоснуйте.
    Катушка не должна быть преградой току, говорил уже.
    Странно, ведь, по вашим же заверениям, вы не смогли определить на слух даже макроскопические изменения АЧХ от добавочного резистора, заметив только изменение громкости.
    У звука есть три слышимых параметра: громкость, высота, тембр. Вы ачх слышите?
  5. #284
    Добрый Аватар для Gudronov
    Знакомо. А что же тогда делать с (допустим) 6 омами Re, или они току не преграда? Только опять вопросом на вопрос не отвечайте, а то создается впечатление, что вы сами не знаете.
  6. #285
    Краснодарский край
    Кому не должна? А иногда в фильтрах где катушка идет на землю, последовательно ставят резистор. Бывает так что надо передаточную хар-ку сделать нужную и импеданс подправить. И почему бы не поставить высокоомную катушку. Получается и дешевле и резистор отдельный не нужен.
    И даже так бывает https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1435164699
  7. #286
    Новичок Аватар для Alexsz
    Никто не пытался просто взять и подключить резимтор, послушать стало хуже или лучше
  8. #287
    На вопрос, специально сформулированный так, чтобы ответить было невозможно, невозможно ответить, потому что он так сформулирован.
    Попытки разрешить подобную ситуацию приводят к циклическому процессу, в принципе не имеющему результата, зато длящемуся вечно. Пока не придет что-то немаскируемое и не резетнет.
  9. #288
    Краснодарский край
    Все не так просто.
    Если он там в фильтрах изначально не стоял (за ненадобностью), и фильтры были рассчитаны без него, то будут неверно интепретироваться результаты прослушивания.
  10. #289
    Конечно преграда. Но в первом случае это чистые потери, во втором мы имеем дело с электроакустическим преобразователем где, отношение силы, приложенной к неподвижному излучателю, к току через него равно отношению выходного напряжения холостого хода к скорости смещения его подвижной системы. Это отношение называется коэффициентом электромеханической связи и не зависит от напряжения, тока, силы, скорости и направления передачи. Зависит только от конструкции преобразователя. Для динамика этот коэффициент равен Bl. Вот здесь то и появляется необходимая конструктивная длина провода, а с ним и его сопротивление.
  11. #290
    Voronezh
    Так уважаемый, громкость и высоту Вы можете охарактеризовать одним числом. А тембр??? Вот то-то и оно!
    В изменениях тембра от оригинала Вы и слышите дефекты АЧХ тракта.
  12. #291
    . ..Получается и дешевле и резистор отдельный не нужен.
    Нравится вам как это звучит, ну и славно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Нет.
    Не верно.
  13. #292
    Voronezh
    Не верно
    Верно-верно. Не только, конешно. Нелинейность тракта тоже влияет на тембр. Но если тракт линеен, а АЧХ нет - то именно так и обстоят дела.
  14. #293
    А вот и ключевой момент. Необходимая для чего, чтобы потом героически извращаться с миллиомной обвеской? Если применяемые вами головки не тянут лямку с катушками вменяемой конструкции и стоимости, на кой такие динамики, и что это за постановка задачи, требующая таких мер? Все это решается на этапе проектирования, вычисляется необходимый запас эффективности движка, и берутся соответствующие головки, не требующие невозможных компонентов в фильтре и бестолковой борьбы с потерями. Понимаете, в общем случае нет никакого обоснования вашим непременным 0.05Re. Это никакой не принцип, а частное решение, которому
    можно только посочувствовать, а заодно не помешает оторвать что положено постановщику задачи.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.11.2019 в 17:29.
  15. #294
    Дело в том, что все три характеристики относятся к слуховому восприятию установившегося тонального звука. Поэтому рассматривать их в отрыве от свойств слуха нельзя.
    АЧХ, конечно может в некоторой степени гарантировать верную передачу исходного сигнала с источника, но никак не оригинала, тоесть первичного звука. Кроме этого, где вы видели идеальную ачх в точке прослушивания?
    И громкость и высота это одномерные характеристики, но воспринимаются слухом они в динамике по амплитуде, частоте и по времени. Вообщем здесь не все так просто.
    Тембр*не является одномерной характеристикой и не ощущается параметрически, например, в виде слуховой оценки уровней обертонов или других аналитических описаний. В лучшем случае он описывается словами, тоесть через шкалу наименований: глухой/звонкий, бубнящий, шепелявый и тд.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Большая мощность и требование малых ее потерь в кроссовере многополосных пассивных АС, вещь все же необходимая, для качественного результата, я считаю.
    Подход, высказанный вами, безусловно логичный и разумный. Но я не профессионал и имел дело в основном с уже имеющимися ГД либо доступными.
  16. #295
    В отсутствие явных резистивных делителей чувствительность, а значит и "прожорливость" АС, зависят в основном от габаритов. Далее, потери в виде тепла где-то выделятся по-любому. И тут есть одно интересное обстоятельство: при минимальных активных потерях на обвеске почти все рассеивается в движке. То есть, заботясь о качестве продукта и здоровье пассивной части, нужно помнить и о горячих моторах.
    Одно с другим особо не связано.
    Ну, если уж головы требуют миллиомных катушек, тогда деваться некуда.
    С другой стороны, "вкусных" головок с запасом эффективности привода не так и много, и они, мягко говоря, не слишком дешевые, но они есть. Впрочем, даже совсем простенькие тоже встречаются.
  17. #296
    Отцы, ну решили как же резистор нужно подключать чтоб не портило звучание, или нет ещё?
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Тут походу прогрев самих пищалок неравномерный, по разному в режим рабочий выходят. В общем звучание почти одинаковое стало.
  18. #297
    Здешний
    Это пять!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #298
    Это пять!
    Да нет, это десять, если что.
    Как ещё объяснить изменение звучания акустики с новыми пищалями в лучшую сторону? Или опять бредовый бред?
    Вы, отцы, друг перед другом красуетесь умностями никчёмными, а на простейшие вопросы ответить не можете.
  20. #299
    Будь спок, отцы давно уже не впадают в состояние кд от таких вопросов. Они даже не размышляют, является-ли задавший их тем, кем выглядит)))...
  21. #300
    Где пленили Паулюса.
    Зависит от поставленной цели. И как говорилось ренее, вместо резистора его "работу" может выполнять катушка (так делает Троелс и многие другие). А с ростом частоты на Хс ток сам падает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    хреновые никак... а хорошие в зависимости от поставленной задачи.
