Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 388
Тема: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Не могу понять, в инетах куча мнений, одни кричат что ни один динамик нельзя так подстраивать по чуйке, только делитель!
    Другие - что для ВЧ последовательный резюк, ЭТО даже хорошо для звучания. Дак как на самом деле? Вредит или нет?
    Для того же НЧ допустим, там понятно все, повышается добротность, снижается электрическое демпфирование, и получи на выходе бубнежку.
    Для СЧ мне малость уже не понятно. Читал в инетах что именно высокодобротные старые ширики очень музыкальны, позволяют слышать малейшие
    нюансы в записи. Для СЧ не пойму почему нельзя. Электрическое демпфирование ведь ему по барабану. Он ведь и так никуда не улетает.
    Ну СЧ хрен с ним, больше волнует как с ВЧ быть. Городить делитель не хочется. Считать все это я не умею. Покатит просто последовательный резюк подобрать?
    Фильтр будет второго порядка (кондер 3.9мкф + катушка 0.15мГн), ВЧ дин - 8 Ом, чуйку надо сбить с 94 до 90...91 примерно.
    Собственно динамик планируется этот http://www.asalab.net/node/408
    На вскидку, в районе какого номинала резисторы готовить? 2.2 Ом? 4.7? А может вообще 8?
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.03.2019 в 13:41.
  2. #241
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    По умолчанию Re: Портит ли звучание резистор последовательно с ВЧ динамиком?
    Дело же не в итоговом импедансе, а в итоговой АЧХ динамика. Она изменится весьма существенно. По Вашей же терминологии - из-за первой компоненты получится подъем на правом участке АЧХ (импеданс динамика там растет и на добавочном резисторе падать сигнал будет меньше) А из-за второй, которая заметна вблизи собственного резонанса динамика - получится весьма существенный подъем на резонансной частоте, который конешно зависит от величины добавочного сопротивления
    На сколько импеданс будет определять ачх? Если сделать некоторые допущения:
    пики и провалы шириной менее 1/8 октавы во внимание не принимаются. Они обычно возникают из-за паразитных резонансов корпусов и возникновения стоячих волн, как в корпусе, так и на самом диффузоре;
    рассматривать будем зону, отстоящую от резонанса на октаву или две, как это принято на практике.
  3. #242
    Добрый Аватар для Gudronov
    И что в результате?
  4. #243
    Voronezh
    На много. На резонансной частоте типовой динамик дает 4-8 крат изменение импеданса. Если подключите резистор, равный минимуму сопротивления ЗК - получите удвоение напряжения на динамике в резонансе. АЧХ при этом возрастет еще больше.
    Тока непонятно - нафига эти оценки то?
  5. #244
    Не так. Поскольку суммарное сопротивление резистора и динамика будет зависеть от частоты, то и ток через них будет зависеть от частоты, а значит, и падение напряжения на резисторе будет зависеть от частоты.
    Будет зависеть только формально. Определяющрим элементом этой зависимости останется сам динамик.
  6. #245
    Voronezh
    Будет зависеть если измерить вольтметром, например. А как это - неформально? По дружески, что-ли???
  7. #246
    Вы мое сообщение до конца прочтите.
  8. #247
    Voronezh
    Посмотрите на типовую зависимость импеданса от частоты - вопросы отпадут. На ВЧ импеданс растет тоже в разы.
    Вас в гугле не забанили, что Вы банальности спрашиваете?
  9. #248
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    http://asalab.net/sites/default/file...t290_8_imp.pdf где разы покажите
  10. #249
    И что в результате?
    В результате, резистор последовательно с динамиком влияет только на громкость. Если, конечно, будем рассматривать все это дело в рабочей полосе динамика.
  11. #250
    Voronezh
    где разы покажите
    Не буду - сами найдете.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    На ВЧ-динамики через фильтры невысокого порядка дофига перепадает ниже частоты раздела - часто конструктора вынуждены в кроссовере режектор ставить на резонансной частоте. А тут Вы с резистором!
    А самое главное - зачем частотку то курочить?
  12. #251
    Я разве предлагал использовать резистор вместо фильтра?
    Чтобы не извращаться с режекторами, нужно правильно выбирать парядок фильтра и чпстоту раздела.
  13. #252
    Формально или директивно ?
    Вашими-бы устами...
  14. #253
    На слух.
  15. #254
    Болото.
    [QUOTE=VladimirV;2692055]Не буду - сами найдете.
    йа нашел, ты покажи
  16. #255
    Здешний
    На слух.
    Это тяжелый случай. Дуеленды и МОХ можно даже не пытаться сравнивать.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  17. #256
    В электроакустике последнее слово всегда за ухом.
    А что эти ваши дуеленды чем то отличаются от мохов в звуке? Тяжелый случай. Прменяйте тогда лучше ПЭВ или С5-35
  18. #257
    Здешний
    Ух у всех разный. Мой намек как раз об этом. По крайней мере нужны способности различать не только громче/тише.
    А говоря о резисторах , то как не странно они тоже способны кривить сигнал. Причем, безиндуктивность таких резисторов в данном случае не критерий того, что они не будут кривыми. Мне вот Альпсы как то попадались со свойством делать из меандра треугольник уже на 25 кгц... А померишь тестером на паразитку все вроде в пределах нормы.
  19. #258
    Тоже раньше через резисторы пускал меандр и глазел в осциллограф. Но потом пришло понимание, что все это хрень. Внимание нужно уделять только синтезу кроссоверов и номиналам. Приемлимое качество необходимо лишь катушкам и конденсаторам, но без фанатизма.
  20. #259
    Voronezh
    Проходил через это. Потом понял - это все хрень, и подключил каждый динамик напрямую к своему усилителю. А все деление спектра перенес на активный кроссовер.Так чтобы мухи - отдельно, а котлеты - отдельно. Звук стал совсем другой. Да и сводить полосы по микрофону на улице - просто вращая отверткой подстроечники выпрямлять суммарную SPL по спектру. И на разное чутье динамиков при этом наплевать. И на разный импеданс - тоже. Проще настраивать, проще экспериментировать с разными головками. И демпфирование на резонансе - не в пример лучше - динамик то напрямую подключен. А еще избавился от длинных проводов, разместив все усилители и кроссоверы в подставке под АС. Провода - менее метра к каждому динамику. Чем вообще убрал вопросы к проводам, и не стал ставить на выходе УМ дроссели - нет нужды из-за малой емкости всего одного метра провода - 40 пикофарад.
  21. #260
    Здешний
    что все это хрень.
    Это далеко не хрень, а то такого насинтезируете!
    Доверяй, НО проверяй.
    Что значит приемлемое качество? На примере чтобы было понятно в чем различие именно Вашего приемлемого качества допустим от моего. Раз уж резисторы у Вас обладают стойким качеством: тише/громче. И как я понял всегда приемлемы...
    В сторону... Мне бы так!
