Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Тда 7283
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Тда 7283
    Здравствуйте. В этом деле я без опыта и только начинаю с этими микросхемами работать.
    Мучает такой вопрос. Как установить тдашку 7293 на радиатор :
    I.Когда нет земли на радиаторе
    1. Установить 2 тда через термопасту и если транзисторы будут касаться радиатора что с ними будет? Не будут ли конфликтов между ими
    II. Когда на радиаторе присутствует земля.
    1. Как его правильно установить с максимальной теплоотдачей.
    Каким способом лучше?
    Есть ли вариант чтоб на радиаторе была земля и минус? (И почему "нет")
    посоветуйте самый лучший способ
    Питание двухполярное, корпус из дерева, радиаторы на дерево прикреплены.
    Один бп, с двумя плечами.
    Если есть ссылка с видео об этом, буду очень благодарный.
    Последний раз редактировалось X-E-T; 09.03.2019 в 12:03.
    По умолчанию Re: Тда 7283
    кз
    Завсегдатай Аватар для Бока
    EDDiE, Однополярное питание микросхемы с разделительной емкостью на выходе - не? Вариант "безнадега"
    В моей измерительной коробочке именно так была запитана ТДА7294, подошвой сидела на общей земле.
    и прокладки (не олвез, кАнюшня) - слюда - паста с обеих сторон. Номакон хуже проводит тепло.
    Я понял ТС как одновременно были на радиаторе земля и минус.
    Не уточнено - питание двуполярное или однополярное, прокладки есть или нет
    Поэтому, я пишу, что нельзя, т.к. при таких условиях будет КЗ.
    Случись такое, сам посадил бы микросхемы на толстые подошвы, а их - на слюду. На пиках мощности подошва заберет тепло и отдаст радиатору.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    1. можно - через прокладки, земля там не нужна. Если ставить без прокладок теплоотдача будет лучше, но будет ( на радиаторе ) половина питания, не помню плюс или минус. Если всё таки будешь всё это дело собирать с алиэ. , то платы ( с тда7293 ) отдельно, защиту отдельно, питание защиты и тдашек тоже раздельно. Питание, вольтаж, зависит от сопротивления нагрузки (АС).
    Минус питания сидит на подошве микросхемы.
    Россия.Москва.
    в соседней ветке АЛЕКС слюду вообще не рассматривает как вариант достойных прокладок.
    Болото.
    ну вот. Я собирал увеселитель на них, посидеть в беседке. Там реально франкенштейн.
    А что рассматривает?
    Болото.
    я ставил без прокладок на медные пятаки с ктп-8
    г. Обнинск
    По изоляции https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post59462
    Микруху от радиатора правильней изолировать, к тому же изолировать радиатор от корпуса сложней.
    С уважением, Андрей.
    Россия.Москва.
    Или керамику или некие эластичные прокладки.
    Болото.
    6 кускоув фанэры
    Так лучше всего для теплоотдачи. Но может оказаться сложновато изолировать радиатор от корпуса. Кроме того что у обеих TDA7293 будет одинаковый потенциал на теплоотводах(но не общий\земля), поэтому их можно установить обе на один радиатор
    Аватар для X-E-T
    Украина
    тоисть я снимаю землю с радиатора. И спокойно ставлю 2 тда через термопасту на радиатор, и если подошвы тда будут касаться радиатора (прозваниваться ) то им ничего не будет?!
    Там вроде бы минус питания на подошвах. Если питание подаётся с одного выпрямителя на оба канала, то смысла изолировать подошвы двух микрух друг от друга будет маловато
    Рязань
    Я бы не советовал ставить микросхемы на радиатор без изолирующих прокладок. Камней много, от тупо безопасности до всяких незаметных и подводных.
    Это потому что у него в Израиле доступны нормальные прокладки в соседнем ларьке, а у нас тут в СНГ в соседнем ларьке только Номакон дерьмовый, а нормальные - нормальных денюх за доставку из-за бугра стоят.
    А со слюдой у них там похоже, наоборот.
    Найти слюду, расщепить на потоньше, и с пастой поставить.
    Или оксид алюминия толщиной 0,5 где найти, не знаю где в Украине продаётся. Он получше будет. С пастой тоже, конечно.
    Денис
    Россия.Москва.
    да, просто нет у них конденсаторов КСО
    Ну можно и нитрид алюминия заказать, он значительно лучше. Была где-то ссылка в теме по прокладкам
