Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Электропроводный клей и переменный резистор.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вопрос Электропроводный клей и переменный резистор.
    Кто нибудь практически имеет положительный опыт восстановления микроразрыва электропроводными клеями?
    Какие использовались варианты? Заводской клей или "сделай своими руками?
    Потеря контакта в резюшке между самой дорожкой сопротивления и заклепкой контакта.
    Участок с проблемой отмечен красным.
    Можно каким то образом спасти такую резюшку?
    Подобрать замену пока что то не получается...то длинна другая...то сопротивление...то ручка не подходит...то по ножкам в плату отличается...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Электропроводный клей и переменный резистор.
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Кто нибудь практически имеет положительный опыт...
    Я имею. Всё обезжириваем, зачищаем от окислов (можно дорожку в месте будущего контакта слегка осторожно поскоблить для лучшего контактирования и адгезии). Берём голый медный проводничёк (можно два) диаметром чтобы входил в отверстие клёпки (лучше потоньше, но с тонким менее удобно), протягиваем его туда, запаиваем на внешний контакт слегка намотав для механической фиксации (можно клёпку припоем залить), заводим другой кончик поверх обрыва слегка его перекрыв (длину лучше сразу подобрать чтобы не дёргать потом место склейки), капаем ма-аленькую каплю токопроводящего клея (буквально на кончике зубочистки) на трещину с проволочкой поверх, даём пару минут подзастыть и напоследок чистым от припоя горячим жалом паяльника слегка фиксируем, прижимаем. Всё. Клей пробовал и серебряный, и графитный. Оба работают хорошо. Нужно только отследить чтобы ползунку не мешало это хозяйство. Работа тонкая, практически ювелирная.
    Последний раз редактировалось Elms; 07.03.2019 в 17:46.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Мягкий графитовый карандаш. 3М-4М. Если основа не треснула, а только разрыв в проводнике - помогает на ура.
    помогает на ура
    Надолго? Стабильность контакта гарантируется?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Из моего опыта такой вариант помогает где-то 50/50 .
    Восстановлено более полусотни потенциометров. Пока ни одного отрицательного результата. Некоторым после восстановления уже 14 год пошёл.
    Продавался(как сейчас не в курсе) лак с серебром в маленьких ампулах,как токопроводящий клей - именно для таких целей я его и использовал.
    Предварительно зачистить и обезжирить,наносить толстый слой со значительным перехлёстом.
    При высыхании сильно уменьшается в объёме,электропроводность высокая.
    P.S.Перед использованием тщательно взболтать.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Спасибо всем за советы. Будем пробовать оживить трупик.
    ---------- Сообщение добавлено 08.03.2019 в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2019 в 22:42 ----------
    Это как раз совсем не пугает.
    Победил два резюка:
    А нашлёпка сверху дорожки из чего?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вырезаны из латунной полоски.
    Тоже вариант. Но жесткость излишняя, при деформации может отвалиться вместе с клеем - адгезия к дорожке не очень... В следующий раз буду делать такое - сфоткаю.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вообще без клея.
    Накрыл во всю длину дорожку.
    Прижим за счет упругости пластинки,фиксация припоем конца к клепке.
    Не проживёт долго.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Не проживёт долго.
    Ни чего не могу сказать,сам первый раз такое делаю.Будем поглядеть.
    По логике это аналогично подвижным щеткам в переменнике-они то же только за счет пружинного нажима контакт держут.
