Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Фон. Электроника Б1-01
    Аватар для juice-team
    г.Краснодар
    По умолчанию Фон. Электроника Б1-01
    Народ, помогите разобраться с фоном. Электроника Б1-01
    Докладываю - Поменял электролиты в бп, поставил китайские, среднюю точку (землю) распаял на дорожке массы на плате, просверлив там 2 отверстия для выводов кондеров. В тонарме поменял провода, 4 провода идут на колодку, с которой экранированными проводами сигнал идет на фонокорректор. Фонокорректор встроен внутрь проигрывателя, закрыт экраном. При включении на воспроизведение появляется фон, который идет со стороны тонарма. При замыкании входов фонокорректора фон пропадает. Тонарм заземлен отдельным проводом на стол через колодку. Самое интересное, что фон усиливается по мере приближение тонарма к центру диска. Тут я ничего уже понять не могу.
    Разобрал аппарат, начал выяснять откуда голова ловит фон. Оказывается, от трансформатора. Голова - GRADO BLACK. Ставил ГЗМ-155-II, никакого фона она не ловит. И что теперь делать?
    Вижу 3 варианта:
    1. Замена головы на что-то другое (дорого)
    2. Вынос трансформатора за пределы корпуса (громоздко)
    3. Замена трансформатора на тороидальный (где такой взять и будет ли толк)
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Фон. Электроника Б1-01
    Градо - она такая. К сожалению.
    г.Краснодар
    неужели нет бюджетного решения? что с Градо не так? и где гарантия, если поставить другую голову, что она не будет ловить фон?
    вы безграмотно развели землю....она должнабыть в месте соединения конденсаторов фильтра и средней точки трансформатора, примерно...
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Это беда с Градо. Имел Градо Gold-точно такая же история на Technics-e с direct drive. Они подвержены магнитным наводкам. При замене на любую
    другую головку проблема уходит.
    С уважением.
    Юрий.
    г.Краснодар
    Я жажду подробностей... Землю чего именно я безграмотно развел? Если я снимаю со входа тонарм, фон уходит. Если я замыкаю входы на землю, фон уходит. Проблема точно не в питании - там у меня всё идеально. Проблема в наводках ЭМИ в головке от трансформатора, установленного в корпусе проигрывателя.
    Появилась мысль - а если мне заэкранировать верхнюю часть трансформатора, котороая под плитой открыта, дополнительным экраном? Поможет? Хотя плита сама как охрененный экран...
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Странно, у меня еще есть Арктур-006, у которого прямой привод, так там Градо никаких наводок не ловит...
    фотографии выложите места установки головки, на тонарме заземлять нельзя....только на входе преда, там изолирующие дела должны быть, и скорее в градо земля на корпусе)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    жуванина...
    г.Краснодар
    фото сделаю вечером, но на тонарме я ничего не заземлял. провода от головы уходят в тонарм и потом на колодку, эти провода никакого контакта с тонармом не имеют. сам тонарм заземлен отдельным проводом на шасси, как с завода было сделано. экран на самой Градо не звонится ни на один из контактов...
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    juice-team,Вы перепаивали выход на RCA ? Или оставили как есть 5DIN.
    А вот "ляп" с распайкой земли в проигрывателе никто за 40 лет так и не заметил. Распаяно "последовательно" тонарм-плита-шасси, хотя более правильно звездой на колодке тонарма. И лепестка под это дело не предусмотрено.
    Выносить трансформатор, менять на "правильный" тороидальный, ставить экраны, резиновые прокладки.... всё это больше напоминает битву с мельницами.
    Проигрыватель довольно самодостаточный, и если нет явной причины или неисправности, работает без фона и "жужжания".
    г.Краснодар
    Какое отношение это имеет к делу? Фонокорректор в корпусе проигрывателя, с головы провода через колодку тонарма идут на фонокорректор, с выхода фонокорректора на RCA разъемы... земля выхода фонокорректора никуда, кроме RCA, не идет. Со входа фонокорректора земля тоже никуда не идет, кроме как через колодку на голову
    А тут можно поподробнее? Что значит "звездой"? Если сделать лепесток, например, то от него на тонарм, на шасси, на плиту? Думаю, на фон это не повлияет
    Россия, г.Челябинск
    Он и не будет звониться. Он вообще чисто декоративный, для защиты катушек от повреждений.
    Частый гость Аватар для Andrey67
    juice-team
    Два варианта:
    1. Выносить трансформатор за пределы проигрывателя.
    2. Ориентировать силовое поле трансформатора относительно головки.
    Второй вариант делало очень много производителей проигрывателей (можно посмотреть фото). Кстати - более поздний Техникс поступал именно так. Во всяком случае - на SL-Q2 абсолютно нет никакого фона с Градо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Обратите внимание на расположение трансформатора (повернут на 45 градусов). Более верно - поворачивая транс найти положение минимального воздействия на голову во всем диапазоне проигрывания.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    juice-team, а корпус-шасси вертушки соединён с общим фонокорректора?
    г.Краснодар
    нет, не соединен
    с головы идут 4 провода через колодку на фонокорректор, от фонокорретора идут 2 экранированных провода на RCA, с корпусом фонокорректор соединен через источник питания. Сам фонокорректор в экране, сидящем на шасси проигрывателя. Фон идет от трансформатора, я уже выяснил.так что земли тут на этот фон не влияют....
    New York
    Пробовал, и транс поворачивал-уровень снижался, но все равно был заметен.
    Интересно, что ловилась еще и наводка от арматуры в Ж/Б стене. При смене комнаты или места располжения вертушки эффект проявлялся намного меньше. Забил. Сменил головку.
    С уважением.
    Юрий.
    г.Краснодар
    А на какую головку сменили, если не секрет, и как впечатления?
    https://yandex.ru/images/search?pos=...%B5&rpt=simage
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    примерно так, силовые и сигнальные отдельно, проблема ваша решаема, все это давно описано в кучах статей....
    г.Краснодар
    Яндексом я и сам пользоваться умею, мне бы ссылочку хотя бы на 3 статьи из тех "куч", только применимых к моему проигрывателю, а не параграфы из учебников по звукотехнике. Теоретически я всё понимаю, а практически - понимаю, что наводки от транса никакая земляная звезда не уберет. Так что с нетерпением жажду вышеупомянутых статей по решению моей проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    По этому поводу я всё подробно описАл - сигнальная земля у меня НИГДЕ с шасси не контактирует. А вот силовая (по питанию), да, контактирует.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    добавлю - уровень фона меняется в зависимости от положения тонарма относительно трансформатора - чем ближе к нему, тем фон сильнее
    Если все знаете и все умеете, тогда успехов, и удачи...решений готовых нигде нет, я пользуюсь подобной машиной со встроенным корректором проблема была решена правильной разводкой и компоновкой)))
    г.Краснодар
    этого я не утверждал
    а где же куча статей на эту тему?
    "подобная машина" - это не "такая же". Так какой аппарат у Вас?
    отсюда делаю вывод, что Ваши утверждения голословны
    а какая голова стоит на Вашем аппарате?
    повторюсь, я ставил другую голову (точнее, изначально она там стояла) ГЗМ-155-II, так на ней никакой фон не наводится
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Посему делаю вывод, что надо просто поменять голову. Ну, или вертушку (по цене примерно одинаково )))). Вынос трансформатора - громоздкое и не очень эстетичное решение. Если ни у кого больше нет мыслей, то тему можно закрывать
