Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Фон. Электроника Б1-01
    Аватар для juice-team
    г.Краснодар
    По умолчанию Фон. Электроника Б1-01
    Народ, помогите разобраться с фоном. Электроника Б1-01
    Докладываю - Поменял электролиты в бп, поставил китайские, среднюю точку (землю) распаял на дорожке массы на плате, просверлив там 2 отверстия для выводов кондеров. В тонарме поменял провода, 4 провода идут на колодку, с которой экранированными проводами сигнал идет на фонокорректор. Фонокорректор встроен внутрь проигрывателя, закрыт экраном. При включении на воспроизведение появляется фон, который идет со стороны тонарма. При замыкании входов фонокорректора фон пропадает. Тонарм заземлен отдельным проводом на стол через колодку. Самое интересное, что фон усиливается по мере приближение тонарма к центру диска. Тут я ничего уже понять не могу.
    Разобрал аппарат, начал выяснять откуда голова ловит фон. Оказывается, от трансформатора. Голова - GRADO BLACK. Ставил ГЗМ-155-II, никакого фона она не ловит. И что теперь делать?
    Вижу 3 варианта:
    1. Замена головы на что-то другое (дорого)
    2. Вынос трансформатора за пределы корпуса (громоздко)
    3. Замена трансформатора на тороидальный (где такой взять и будет ли толк)
    По умолчанию Re: Фон. Электроника Б1-01
    нет
    заменить на R-CORE, только, мощнее
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Заменил на Shure LTD. Grado звучала теплее и живее, но с этим проигрывателем( Technics SL-D33)не срослось.
    С уважением.
    Юрий.
