Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ПРИБОР
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ПРИБОР
    Можно ли сделать прибор измерения светового потока малой кровью? Точность калибровки в данном случае не интересует. Нужно просто для сравнения яркости света.
    Пример: переделка сканеров, голов с ламп на LED и сровнить на сколько ярче или не ярче стало.
    Как можно что-то подобное соорудить?
    По умолчанию Re: ПРИБОР
    пойти в магазин и купить
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...B5%D1%82%D1%80
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если не спектр замерять, а некоторый видимый узкий диапазон то на алиекспересе было валом по 500р.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Фотодиод ФД263 и микроамперметр. Куда уж проще.
    Аватар для ВаСыЛь
    С фоторезистором сначала подумал. Взять круглое толстое стекло и в торце закрепить фоторезик. Чтоб собирать свет со всего луча.
    Вобщем если не выйдет куплю готовый. ( Он не очень дорогой оказался)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не болтайте ерундой. Зайдите на аппстор или гуглоплей. Там этих приблуд для смартфонов пруд пруди. Вот.
    Аватар для ВаСыЛь
    Не уверен что камера телефона переварит луч такой яркости.
    Солнышко переваривает? Накрайняк можно и тёмное стёклышко прилепить.
    Аватар для ВаСыЛь
    Имелось в виду, что засветит все, а что можно замерить в таком состоянии? Я не пробовал. Скаптически отношусь ко всем "ништякам" которые могут быть в смартфоне. Старомодный я.
    По крайней мере приложение шумомер просто отстой.
    С фотодиодом не нужен источник питания.
    Аватар для ВаСыЛь
    Фотодиода нет. Фоторезик есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    В общем спасибо всем за идеи. Буду думать.
    Возьми старый транзистор МП39Б, спили ему крышку... Можно несколько диодов в стекле последовательно залудить на чувствительную головку. Д9Б есть?
    Нефтекумск
    Имхо, люксометр тут не сильно поможет. Если собираетесь менять лампу на сканере, то и линейку имеет смысл ставить от сканера (если собираетесь сканировать нечто более цветастое, чем чёрно-белый текст. У китайских лед лент огромные проблемы с индексом цветопередачи, хотя, можно и за копейки получить с алика отличную ленту, но заказав её же повторно, можно получить полное говно, дело случая), а управление у неё токовое, ток всегда можно подобрать, в меньшую сторону от номинала, конечно. Прогннать\запароть пару листов А4 не так уж и страшно.
    С уважением. Дмитрий.
    Здесь имеется ввиду не тот сканер.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    ФД263 - это тот, который стоял в приёмниках ДУ советских телевизоров.
    Нефтекумск
    Ну х.з., не знал, что т.с. шифруется. Что автор спросил, на то и ответил.
    Никто не шифруется.
    Нефтекумск
    Ясно. Цветомузыка.
    Хрень полная. И кому в голову пришло назвать это чудо сканером...
    А вот это тоже называют сканером
    Аватар для ВаСыЛь
    Надо было уточнить что речь о свето приборах. Не подумал, что у названия есть другой смысл .
    С транзистором хорошая идея, надо попробовать. Диоды д9 тоже есть. Фото диодов нет ни новых ни старых.
