Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Генератор розового шума
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Генератор розового шума
    Один знакомый товарищ, уже много лет занимающийся акустикой, как-то сказал , что софтовые генераторы сильно врут и надо пользоваться железным, что он и делает.
    Позаимствовав из "Искусства схемотехники" идею и схему фильтра, я сварганил свой генератор. Подключил его к анализатору от Neutrick Instruments и был приятно удивлен. Действительно, спектр очень равномерный (т.к. анализатор работает только от 20гц до 20кгц, а у меня спектр шире), что нельзя сказать о спектре софтовых генераторов.
    По крайне мере, я сравнивал с ноутом и компом с SB Live24.
    Может кому будет интересно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Генератор розового шума
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    В моём случае длина куска 30 секунд
    Ну так и получим периодичность повторения такого шума 1/30 Гц. Значит, в спектре появится линия на 1/30 Гц и на более высоких гармониках. Следовательно, спектр исходной "белой" последовательности будет наложен на спектр последовательности дельта-импульсов с периодом 30 секунд. И "голоса" будут звучать каждые 30 секунд. Вот тебе и белый шум .
    И уж тем более нет никакой связи с разрядностью квантования
    Ну как-же нет? При ограниченной разрядности значение следующей выборки не может быть произвольной, ее вероятность тем выше, чем больше квант. И всяко квантование даже 64-мя битами больше, чем квантование зарядом электрона .
    по которому аналоговый шум качественнее моего цифрового?
    Что значит качественнее? С точки зрения чистой науки плотность распределения аналогового шума есть величина непрерывная. А у цифрового - дискретна. Достаточно "густо" дискретна, но дискретна принципиально. Вот в переходе от разностного уравнения для дискрета к дифференциальному уравнению и кроются все нюансы. А, как известно, в нюансах прячется дьявол... чур меня.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    ВЕСЬ спектр цифрового сигнала длиной N секунд состоит только из гармоник k/N Гц, где k бегает от 0 до N*ЧД/2. Ну и что?
    "Голоса" звучат на АС с кривой АЧХ. А то, что каждый 30 секунд шум повторяется, нам не важно - мы ведь и эти 30 секунд редко когда полностью используем.
    Ошибки округления при квантовании в 32 бита вносят в наш розовый шум белый шум на уровне -180 дБ от розового. В аналоговых генераторах это соотношение дай бог, чтобы -90 дБ достигло, ну а наводки разные на 100 Гц, 15650 Гц и т.п. уж и подавно больший уровень имеют.
    Это всё хорошо, но я говорю о качестве шума с практической точки зрения.
    Я все эти нюансы вижу как на ладони, т.к. ясно представляю математику, стоящую за этим всем. И никаких дъяволов там нет.
    Где почитать, как программно сгенерить розовый шум (в данной полосе, понятно), но алгоритм нужен достаточно быстрый, для realtime? А ещё лучше - модуль на C
    В реальном времени качественный цифровой шум сгенерировать очень сложно. Есть много приближённых алгоритмов, но все они мне не нравятся.
    В скором времени выложу прогу, которая будет генерировать разные шумы и т.п., но она будет под винду. Алгоритмы там простые, но зато правильные. Могу приватом рассказать.
    2^74207281-1 is prime!
    мифолог Аватар для anli
    А куда деваться-то? Надо...
    RT, или файлы делать?
    Лучше почтой.
    Файлы.
    Файлы.
    Если твоя программу будет Free, то под win-эмулятором и у меня, думаю, будет работать без проблем.
    Tartaria
    Ни фига себе. Синтезировал абсолютно случайный шум, а получилось, будто в момент 0:06.6 - 0:07.8 кто-то говорит что-то вроде "им он о чинь"
    Это что, вот тут покруче будет - http://www.websound.ru/sc.php?id=157&is=9 - "Рисование звуком"
    (спектрограмма, кто бы мог подумать...)
    Настоящий тест Звуковиков в "видимом диапазоне"
    А серьезно, может подобный тест использовать для тестирования УНЧ? Или акустики?
    И все наглядно (как на картинке )...
    Софт, позволяющий выделывать такие штучки тут - http://hem.passagen.se/rasmuse/Coagula.htm
    "Coagula is an image synth. This means that it is both a program for creating and manipulating images, and a program for generating sound from those images."
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 27.09.2006 в 20:15.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Мда, Ричард Д. Джемс (тот, что на картинке), как обычно весьма впечатляющ.
  9. #48
    К сожалению, Коагула не совсем удачно реализует этот принцип, не учитывая фазу. Известный советский синтезатор АНС, будь у него побольше полос, выиграл бы однозначно.
    Добавлено через 2 минуты
    Каким образом?
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 28.09.2006 в 03:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Tartaria
    Каким образом?
    К примеру, берем рисунок с правильным геометрический узором, можно фракталом, кодируем, пропускаем через тракт, сравниваем спектрограммы. Поначалу на глаз. Теоретически, ИМХО, так
  11. #50
    Что ж, если строго задать способ построения сонограммы, то можно и так
    Фрактал, правда, толком использовать не получится, но регулярную картинку придумать можно.
  12. #51
    Tartaria
    Почему? Есть категория геометрически самоподобных фракталов, например
    (с сайта http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/fract/fr.html ) - для тест-сигнала может вполне подойти. Возможно, интермодуляция и тепловые искажения дадут заметные искажения структуры таких фигур. Просто надо иметь в виду, что в НЧ-области спектрограммы разрешение картинки не может быть большим (по определению)... Но наличие сигналов в этой области как раз и позволяют выявлять вышеназванные виды искажений уже в других частотных областях.
  13. #52
    Все фракталы самоподобны.
    Я говорю о том, что не удастся сонограмму фрактальную реализовать.
    Относительное разрешение (измеренное в октавах) - да, а абсолютное одинаково по всем частотам.
  14. #53
    Мужики,
    Расскажите подробнее про сонограмму, плиз. Я скажу, как сам понимаю, чтобы было, за что зацепиться и поругать.
    По сути это последовательность вертикальных полосок спектра. Чем короче интервал времени, к которому мы применяем ДПФ, тем меньше информации о НЧ, но больше разрешение по времени.
    Примерно так?
  15. #54
    Tartaria
    Примерно так?
    Наверное. Но, надо сказать, что выборка БПФ может быть скользящей (перекрывающейся) во времени... Улучшит ли это разрешение по времени или частоте, возможно ответит Droog_Andrey
  16. #55
    Да, так тоже можно и интересно И наложить на фрагменты окно. Думаю, однако, что, в любом случае, разрешение по времени не увеличит, так как самым натуральным образом сгладит результат.
    На самом деле, испытательная таблица для телевизора содержит кучу разного. Так и испытательные "картинки" могут быть разные. То есть, к какждой картинке - сопроводиловка: "ширина полосы 1.384756 миллисекунды"
  17. #56
    Сонограмма - это функция амплитуды от двух переменных - частоты и времени. На плоскости частота-время изображается цветом.
    Каждая вертикальная полоска сонограммы - действительно, амплитудная составляющая ДПФ от сигнала, умноженного на оконную функцию, максимум которой проходит через полоску. В зависимости от количества отсчётов, участвующих в ДПФ, увеличивается разрешение по спектру и уменьшается - по времени. Реальные программы, обсчитывая сонограмму, не считают каждую полоску отдельно, а интерполируют между соседнми блоками отсчётов.
    Теоретически, можно построить сонограмму с нерегулярным частотно-временным разрешением (скажем, на низких частотах использовать бОльшие блоки отсчётов, чем на ВЧ), однако при этом уже нельзя напрямую использовать БПФ, и теряется скорость обсчёта.
  18. #57
    Помогите пожалуйся, мне нужен генератор Pink noise на XLR и работающий от фантомного питания!
    Подскажите где можно купить?
    Какие варианты есть?
    Какой посоветуете?
