Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Генератор розового шума
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Генератор розового шума
    Один знакомый товарищ, уже много лет занимающийся акустикой, как-то сказал , что софтовые генераторы сильно врут и надо пользоваться железным, что он и делает.
    Позаимствовав из "Искусства схемотехники" идею и схему фильтра, я сварганил свой генератор. Подключил его к анализатору от Neutrick Instruments и был приятно удивлен. Действительно, спектр очень равномерный (т.к. анализатор работает только от 20гц до 20кгц, а у меня спектр шире), что нельзя сказать о спектре софтовых генераторов.
    По крайне мере, я сравнивал с ноутом и компом с SB Live24.
    Может кому будет интересно.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Генератор розового шума
    Цитата Сообщение от Гоша
    (кстати, что такое мощность шумового сигнала?).
    интеграл по площади испытуемого спектра.
    если измерения все же на слух, то просто необходимо пользоваться взвешенным шумом
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ага. Значит обычным вольтметром напряжение не измерить и мощность корректно не посчитать.
    На слух я зв. давление "измеряю". А АЧХ - микрофоном на розовом шуме.
    да отчего же такие страсти?! корректно мерять мощность P=U^2/R, при этом напруга - среднеквадратичной должна быть. СКмВольтметр - вещь диффицитная, однако при измерении чистого синуса она равна средневыпрямленному. что проще пареной репы померять.
    однако измерение мощности и давления вещи несвязанные вообще.
    И при чем здесь чистый синус? Вопрос стоял, как измерить мощность шумового сигнала. Ты правильно ответил про среднеквадратичный вольтметр. И про его дефицитность. Значит, мощность шума измерить можно, но дефицитно.
    несвязанные вообще.
    Очень даже связанные. Парметром, который называется SPL. Конечно, давление получается не в паскалях, а в децибеллах, но и к абсолютному давлению перейти можно, если очень захочется.
    это кто писал? вот я тебе и ответил - измерить не проблема если есть осцил.
    за похвалу про среднеквадратичный вольметр - спасибо большое.
    относительно СПЛ - формулу приведи плз. только не P=k*SPL
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Они связаны через чувствительность.
    SPL тут ни при чём. В дБ SPL измеряется относительный уровень звукового давления.
    2^74207281-1 is prime!
    Иэхх, мОлодежь.
    Ну вот, ты сам себе противоречишь.
    Относительное и абсолютное давление связаны однозначно (см. ссылку в посте 26) формулой SPL=20lg(p(abs)/20e-6*Pa). Разрешив это уравнение относительно р получим абсолютное давление.
    У динамика есть параметр, характеристическая чувствительность называется, показывающая, какое ОТНОСИТЕЛЬНОЕ давление разовьет динамик на расстоянии 1м по оси динамика при подведении к нему мощности 1 Вт. Не я назвал этот параметр SPL, а буржуи. Отсюда формула проста: Р(отн. давление)=SPL*P(электрическое). Воспользовавшись предыдущим уравнением можно перейти к АБСОЛЮТНОМУ значению P(abs).
    Соревнования по SPL к этому отношения не имеют .
    И все выше сказанное относится только к синусоидальным сигналам, поскольку для произвольного сигнала надо вводить множитель, который называется спектральная плотность, и в общем виде говорить об SPL шума или музыки смысла не имеет. Равно, как и о мощности шумового сигнала в виде P=U*U/R.
    Последний раз редактировалось Гоша; 13.09.2006 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    По ходу я автор той статьи по ссылке и ещё пары дюжин статей по акустике в википедии
    Нет понятий "относительное давление", "абсолютное давление". Есть понятие "относительный уровень звукового давления", "звуковое давление", "атмосферное давление". Относительный уровень измеряется по относительной шкале относительно порогового значения. Само звуковое давление измеряется в паскалях. Оно составляет малую долю атмосферного (и хорошо, что так, иначе бы нелинейности повылезали).
    Верно. Зависимость чувствительности от частоты синусоидального сигнала - АЧХ. SPL - это не единица измерения чувствительности буржуями, это лишь значок возле значения в дБ, показывающий, относительно чего измеряется то самое давление, создаваемое динамиком (в данном случае - относительно опорного 20 микропаскаль). Подробнее про значки - в той же статье "децибел" на википедии.
    Нельзя децибелы умножать на мощность! В этом нет физического смысла. И чувствительность измеряется в дБ, а не в дБ/Вт (и тем более в дБ/Вт/м2).
    Всё это без труда обобщается и на другие сигналы. И никто не мешает измерить уровень звукового давления SPL в метре или в футе от шумящего, играющего Шостаковича или Децла динамика или группы динамиков. Другое дело - какая в этом польза.
    Ничего страшного в среднеквадратичной (RMS) мощности шумового сигнала нет. Вот тот фрагмент в обезьяне имеет среднеквадратичный уровень -12 dB FS, и он имеет такую же RMS мощность, как и синус -12 dB FS, выложенный среди прочих сигналов на моём сайте. Правда, в розовом шуме дофига низких частот, - в частности, в том примере спектр простирается ажно до 0.03 Гц, поэтому значительная часть сигнала будет выброшена усилителем как постоянка.
    А я и не умножал. А всего-лишь утверждаю, что относительное давление (хоть в децибеллах, хоть в отношении к 20 микропаскалям) прямо пропорционально мощности, а коэффициент пропорциональности называется характеристическая чувствительность.
    Кстати, почему нельзя умножать децибелл на мощносьт? Децибелл величина безразмерная, так что не вижу проблем.
    И с размерностями все в порядке. 1 Па как раз и есть 1Н/м2.
    И я говорю, что нет. Просто измерить нечем. Валяется, правда, у меня где-то термоэлектрическая головка, но уж больно она тупая.
    И это правильно. Только заметь, что такое возможно только потому, что спектральная плотность сигнала наперед задана и известна. А вот если измерить напряжение на выходе обычным вольтметром и попытаться вычислить мощность нестационарного сигнала, то удивительный результат может получиться.
    так невинно начиналась ветка - розовый шум .... а со стороны кажется, что 2 узбека обсуждают "кибернетикэ". шутка - я сам такой.
    ИМХО принимая во внимание кучу допущений и некорректности измерений и, главно - интерес к относительным а не абсолютным результатам, я бы предпочел пользоваться софтверными генераторами. хардверные анализаторы стоят нереальных денег.
    Звуковое давление пропорционально мощности, и коэффициент пропорциональности связан с чувствительностью. А уровень звукового давления не пропорционален мощности, он линеен логарифму мощности.
    ОК, дали на динамик 1 Вт, он спел 87 дБ. Дали 2 Вт - он спел 90 дБ. Перемножили децибелы на мощность, получили 87 Вт в одном случае, 180 в другом. И какой смысл?
    Ну и что?
    Если импеданс от частоты не зависит, а RMS вольтметр не врёт, то результат получится правильный.
    Droog_Andrey добавил 13.09.2006 в 22:15
    З.Ы. Нам вовсе не обязательно знать спектральную плотность наперёд.
    Среднеквадратичный уровень сигнала в дБ при любом спектре равен умноженному на 10 десятичному логарифму отношения среднего арифметического квадратов значений семплов к числу 536870912 (для 16-битной интерпретации семплов).
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 13.09.2006 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Четвертый раз пишу это сообщение. Три раза форум его не принял. Что за глюки? Нервы не выдерживают. Оставлю до лучших времен.
    В общем, как и обещал, розовый шум, 96 кГц, 32 бита:
    Полный спектр
    Спектр от 3 Гц
    Спектр от 20 Гц
    И отдельные его полосы:
    "Постоянный ток"
    Суббас
    Нижний бас
    Верхний бас
    Нижняя середина
    Верхняя середина
    Нижние ВЧ
    Верхние ВЧ
    Ультразвук
    ВНИМАНИЕ! Последние 3 трека опасны для пищалок, будьте осторожны.
    Всё записано под RMS уровень -12 dB FS.
    Если 30 секунд недостаточно - пускайте циклом, щелчков и прочих погрешностей не будет.
    З.Ы. И покажите мне железный генератор с более ровным спектром.
    Droog_Andrey добавил 17.09.2006 в 17:18
    Ни фига себе. Синтезировал абсолютно случайный шум, а получилось, будто в момент 0:06.6 - 0:07.8 кто-то говорит что-то вроде "им он о чинь"
    Вот на такие штучки наш мозг способен...
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 17.09.2006 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Это не мозг "говорит", это как раз результат "псевдослучайности" последовательности. Фильтровать нужно снизу.
    А вот генератор шума на обратно смещенном pn переходе такого себе не позволяет. На регистрах сдвига - позволяет, а на переходе - все чисто.
    Хотя, для практического применения это значения не имеет. Так, из любви к высокому искусству .
    Псевдослучайность этой последовательности настолько близка к случайной, что, я уверен, никто на этом форуме не обнаружит алгоритм, по которому она создавалась.
    А что Вы предлагаете фильтровать? Низкие частоты?
    А "голоса" - это именно глюки мозга, пытающегося выловить из случайного сигнала полезную информацию.
    Чего конкретно он не позволяет?
    Ru
    также это могут быть глюки железа, например статистические неоднородности дельта-сигма преобразования.
    Я сейчас записал 10 секунд монофонического шума 16 бит 44 кГц с "висящего в воздухе" линейного входа карты. Фон 50+100 Гц порядка -90 дБ.
    Сохранил WAV без заголовка. Полученный in_noise.pcm открыл программой
    PV Picture view/convert with EGA/VGA/SVGA/8514A V2.72 (C)01/99 W.Wiedmann
    старыми версиями которой когда-то смотрел gif*ы в DOS.
    Показ файла будет работать только в DOS или Win9x
    Поэтому нажмём лат.букву O - display/conversion mode.
    выбираем файл, press Enter.
    Далее отвечаем на вопросы или просто жмём Enter:
    define imageparameters [Y], show as text [T] or continue ? y
    (1,2), Type in the modified parameters or accept by Enter-Key :
    Start of Body 0 ?
    X-Size 640 ?
    Y-Size 1398 ?
    Bit/Pix 1..8,16,24 [8] ? 16
    Pixelmap [Y] or Planemap ?
    Upsidedown ? [N]
    Start of Colortable 0 ?
    Bit/Colorvalue 6..8 [8] ?
    Color ? N
    Invers ? N
    Convert to fileformat [H][0..9,J,P] ? 9
    После конверсии звука в 8-битный рисунок получился узорчатый шум (см. файл). Чем-то похоже на 2D картинки дефекта "sparkle codes", иногда бывающего у flash ADC.
    Если для визуализации WAV есть способы проще или правильнее - расскажите.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.09.2006 в 00:53. Причина: rar не загружался
    Думаю, "голоса" - скорее, результат неравномерности АЧХ НЧ головок
    Я ведь совсем забыл, что прослушивание розового шума позволяет оценить резонансы динамиков, моды в помещениях и т.п.
    Завтра проверю на двух парах различных АС.
    Узор, очевидно, появляется благорадя наличию периодичности 50 Гц в шуме (сетевые наводки).
    Визаулизировать WAV можно по-разному. Например, для каждого семпла n(t) нанести на плоскость точку с координатами (t mod 882; n), а затем проанализировать плотность заполнения (как в методе Монте-Карло). Главное - чётко понимать задачу.
    "Голосов" в шуме.
    Как бы ты не старался получить бесконечную псевдослучайную последовательность в цифре - она все равно будет конЕчна. А значит, периодична. Период зависит от частоты семплирования, от разрядности преобразования.
    А для аналогового шума такая периодичность отсутствует принципиально. Электрон был, есть и будет всегда.
    Опять-же повторюсь, обсуждать это имеет смысл только с позиций "чистой" науки".
    откуда взялось число 882?
    44100/50, очевидно.
    а готовый софт для этих действий есть?
    Нет, но написать - проще простого.
    "Голосов" в шуме.
    В моём случае длина куска 30 секунд, - такой и период. Но с "голосами" он никак не связан. И уж тем более нет никакой связи с разрядностью квантования и частотой дискретизации.
    С этих позиций и обсуждаем.
    Вопрос: есть ли хоть один параметр (не считая ограничения в 48 кГц), по которому аналоговый шум качественнее моего цифрового?
    мифолог Аватар для anli
    Droog_Andrey,
    Где почитать, как программно сгенерить розовый шум (в данной полосе, понятно), но алгоритм нужен достаточно быстрый, для realtime? А ещё лучше - модуль на C
