Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Частый гость
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Генератор розового шума
    Один знакомый товарищ, уже много лет занимающийся акустикой, как-то сказал , что софтовые генераторы сильно врут и надо пользоваться железным, что он и делает.
    Позаимствовав из "Искусства схемотехники" идею и схему фильтра, я сварганил свой генератор. Подключил его к анализатору от Neutrick Instruments и был приятно удивлен. Действительно, спектр очень равномерный (т.к. анализатор работает только от 20гц до 20кгц, а у меня спектр шире), что нельзя сказать о спектре софтовых генераторов.
    По крайне мере, я сравнивал с ноутом и компом с SB Live24.
    Может кому будет интересно.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Генератор розового шума
    Поддерживаю на счет вранья программного генератора.
    Цифровая часть приведенной схемы явно неоптимальна. 4 корпуса 4015 явно много по сравнению с одним 4562 . И обратную связь можно попроще реализовать. В общем, всю цифру можно на двух корпусах сделать.
    А фильтр сделан грамотный - почти точно -3дВ/октава.
  3. Частый гость
    Делал из того, что было дома- на к176ир2.
    А ОС проще - это как?
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    В том-же "ИсСх" есть формула, по которой можно рассчитать, к каким выводам сдвигового регистра подключать "исключительно или" для получения mn-последовательности максимальной длины. Под проще я подразумевал, что, имея 128-битный регистр 4562 уже по-барабану, максимальная она или нет. И можна одним полусумматором обойтись для организации ОС. А на остальных - тактовый генератор сделать.
  5. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Вот что выдаёт мой программный генератор:
    http://www.primefan.ru/pt149a.zip
    Спектр и т.п. смотрите сами
    Droog_Andrey добавил 08.09.2006 в 16:03
    З.Ы. Если надо, можно и до 48 кГц дотянуть, будет в формате 96@24.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 08.09.2006 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
    2^74207281-1 is prime!
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну и чем это смотреть? Два метра псу под хвост.
  7. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    http://www.monkeysaudio.com/
    Не думал, что кто-то не знает про APE. Сколько уж тут обсуждали.
  8. Частый гость
    Я сравнивал с генераторами, встроенными в Спектралаб, СпектраРТА, флэшку от Neutrick Instruments и т.п., так что всё может быть.
    Скачал, проверю.
    Да, очень красивый спектр, но в 24битах до 48кгц было бы еще лучше
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 09.09.2006 в 15:01.
  9. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Будет сделано.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык не занимаюсь я этим. Потому и не знаю.
  11. Частый гость
    Пришлось всё-таки железным генератором пользоваться. Звуковуха в ноуте валит с 12кгц. А как красиво она показывает в RMAA. До 19 кгц
    Оказывается не все любят розовый шум. (А к компу с 24битами звука сын ходу не дает. Сам там что-то делает)
  12. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А какой ещё нужен? Белый, коричневый?
  13. Частый гость
    Я в том смысле, что РМАА верить надо осторожно. Бегущий синус в природе не встречается
    Блин, ну может кто мне ответит тут:http://forum.vegalab.ru/showpost.php...7&postcount=28
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 11.09.2006 в 17:11.
  14. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    нескромный вопрос. а зачем вам розовый шум собссно? слушать? белый чем не устроил мерять? ну а слушать - так серый надо.
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, на белом шуме измерять - нервы оч. крепкие иметь надо. Все-таки +30 дБ на верхнем краю диапазона. Или -30 на нижнем.
    Пищалки от белого шума горят только так.
  16. Завсегдатай Аватар для artmaster
    на 1 вате?! а СПЛ как раз на сером и надо мерять, если вы не в соревнованиях конечно
  17. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Народ, а по какой из кривых ISO 226 взвешен серый шум? По порогу слышимости?
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Вот определения цветов звука (есть спектры) -
    http://en.wikipedia.org/wiki/Colors_of_noise
  19. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Инвертированная кривая A, понятно
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от artmaster
    на 1 вате?!
    При чем здесь ватты? Чтобы боле-мене точно измерить АЧХ, надо иметь превышение над шумом микрофона. Хотя-бы 40 дБ. Сам микрофон шумит, комната шумит. Итого, мне удаются хорошие измерения на зв. давлениях 95..98 дБ (на слух, конечно). И мощность при этом значительно больше ватта (кстати, что такое мощность шумового сигнала?).
