Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 23
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    По умолчанию Замена импульсного БП на линейный в Dune HD Max
    Господа,имеется медиаплеер Dune HD Max.Звук с аналога вполне терпимый.А теперь вопросик: кто-нить пробовал притулить к данному девайсу линейный БП? Звуку полегчает от него или вся эта затея ни о чём? На различных форумах по этому поводу один трёп и никакой конкретики.
    Прошу прощения у модераторов,если прилепил эту тему не в том разделе.
  2. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    По умолчанию Re: Замена импульсного БП на линейный в Dune HD Max
    У меня сделан трансформаторный БП, но Duna - 303D, прибавка значительная в звуке - тембр, детальность. Но, если делать БП не из фейковых деталек и транс хороший с запасом поставить. А так - если сравнить Дюну с лин БП с каким-нибудь хорошим сетевым плеером, то Дюна сольет на 100%, например ARM-платформе с линейным БП с раздельным питанием на комповую часть и реклокер.
  3. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    Это,в смысле,по аналогу?
  4. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    В 303 нет аналогового выхода, там только цифровая часть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    А, если есть прибавка в звуке - имеет значение по аналогу или по хдми?
  5. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    Меня аналог интересует.Будет ли прибавка в звуке от применения линейного БП.
  6. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Будет! Поверите мне на слово? Написал ведь выше - с линейным питанием будет прибавка в звуке, только БП по уму надо собрать.
  7. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    А схемкой не поделитесь? В принципе,я присмотрел пару схемок стабилизированного БП на 5 Ампер.Но может Ваша поинтереснее будет
  8. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Схемами не делюсь, не знаю Ваших требований к БП и сколько хотите влить в это дело тэнге. Если - чем меньше, тем лучше, то это точно не ко мне. Купите готовую плату на али и впаяйте туда хорошие компоненты(не с али).
  9. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    Ну а чё там требовать? Трансформатора ТПП-60,стабилизатора 12-ти вольтового,"умощняющего" транзистора и пары-тройки резюков с парой-тройкой нормальных электролитов думаю будет достаточно.
  10. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Ну вот и флаг в руки! Не расстройтесь потом))) Хотите нормальный бп - серьезно подойдите к выбору компонентов.
  11. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
  12. Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    kumir, в Дюне Макс ХД (которая на сигме, а не Реалтек) - аналог получается с тактированием самой сигмой. Там с аналога лучше вообще ничего не брать. Да и для спдиф надо использовать цап с фифо.
  13. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    Вообще-то там после Сигмы цапчик АКМ4420 стоит.
  14. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Была возможность с работы принести домой на прослушку Dune HD Max. Не заметил в ней абсолютно никаких музыкальных талантов. По звуку с обычным бюджетным DVD -плеером отличия есть, но не в качественном уровне. Аналоговый 7.1 выход с позолоченными тюльпанами был придуман маркетологами, инженеры просто и без затей выполнили их ТЗ.
    ИМХО не думаю, что там можно что-то улучшить в аналоговом выхлопе до приемлемого уровня.
  15. Частый гость
    Аватар для kumir
    Нальчик
    Понятно...Вообщем,можно не париться? Просто на некоторых сайтах люди утверждают, что прибавка на аналоге есть после замены БП на линейный. Но никаких замеров,графиков и т.д. не прилагают.
  16. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    А чего там париться? Снимаем крышку, отсоединяем встроенный БП, цепляем внешний. Слушаем.
    Если склероз не изменяет, там одно питание 12 в. Перецепить БП - 15 минут максимум.
    Если результат понравился - ставим на корпус разъем, через который будет штатно присоединяться внешний БП.
    Если результат не понравился - пересоединяем все взад и закрываем крышку.
    Делов на один вечер. А болтаем уже неделю.
  17. Старый знакомый Аватар для uriy61
    У каждого свои критерии качества. Сделайте и подключите линейный БП на каком-нибудь унифицированном трансе ТН, это же простая и не затратная работа. Возможно полученные улучшения в звуке вас устроят.
  18. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    и ещё как изменяет...
    там питаний - Вагон!
    Из опыта практически со всеми "Дунями" - проблема там кроется не в питании.
    Конечно небольшие улучшения от внешнего/линейного ИП есть, но всё это как мёртвому припарка.
    Наилучший результат был достигнут с внешними ИП, при этом! сигнал снимался не аналоговый, а с SPDIF в ЦАП с FIFO - Charlestone от Энергетика.
    Сильно я тогда помучил свою Dune HD Base 3D
    Но всё равно, повторюсь, звук однообразный у неё и его характер не меняется никакими "костылями"
    Архитектура камня там не заточена под звук и даже внешний реклок особо не спасает. IIS снимать не пробовал.
    В целом, слушать конечно можно, клипы там, концерт, кино посмотреть... Правильно тут говорили - на уровне качественного DVD-плеера звучит она.
    Дмитрий.
  19. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    В HD Max?
    Там импульсный БП с одним выходом 12 В. Доводилось ремонтировать.
  20. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Качественные, но не верхний топ, это DVD плееры Pioneer DV-939, Denon DVD-3910, DVD-3930.
    Дюна по звуку СД в сравнении с ними - в глубокой помойке. А они, в свою очередь, тоже не супер в сравнении с лучшими СД-плеерами, но тут уже весь тракт должен быть на очень высоком уровне, чтоб эти нюансы слышать.
    Сравнение Dune проводил с Denon DVD-3910 и DVD-рекордером Pioneer DVR-550H. Вот на уровне лучше Pioneer DVR-550H она и звучала, но в сранении с Denon DVD-3910 - была в полной ж....
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.03.2019 в 12:21.
