Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Схема образовалась практически случайно.
    В симуляторе показывает неплохие картинки.
    Сегодня собрал на макетке, запустилось довольно легко. Ток покоя в железе немного меньше расчетного, нужно с номиналами источника тока поиграться.
    Измерять нечем пока, на слух один канал приятно играет.
    Модель прилагается.
    VK_mosfet10_audio_MAKET.CIR
    Подправил номиналы обратной связи, выровнял резисторы в коллекторах первого дк и в затворах выходников. Ушла постоянка на выходе, ток покоя выставил 50мА.
    Играет красиво.
    В симуляторе вот.
    Вложение 341329
    В железе R51 состоит из 2.2кОм + подстроечник на 10кОм.
    Транзисторы биполярные 2N5551, 2N5401, полевые IRF9540, IRFP240.
    Питание +-36В, в фильтрах 4700+1000мкф в каждое плечо.
    Плюсы вижу следующие:
    Простая схема, мало деталей, используются ходовые недорогие транзисторы.
    Для такой простой схемы довольно низкие искажения, «мягкое» переключение выходников.
    Минусы, наверное, тоже есть.
    Я не умею нормально моделировать температурные режимы. Очевидно, нужна какая-то стабилизация тока покоя от температуры. И еще, непонятно, как он себя поведет при изменении напряжения питания (даже в пределах отклонений сети).
    Различия в моделях P-канальных транзисторов дают в симуляторе разные варианты, от полной неработоспособности схемы с данными параметрами до идеальной схемы с небольшой второй гармоникой и полным отсутствием 3й и высших. В промежутке появляются варианты с отсутствием четных гармоник и огромными нечетными, а также с наличием только 3й гармоники на графике искажений.
    Так что окончательный результат даст измерение.
    Правда, еще бы печатку и конструктив подправить..
    В окончательном варианте, возможно, имеет смысл поставить ограничение тока выходников, хотя я последнее время этого не делаю почему-то. Может потому что громко не слушаю.
    Вот еще вариант
    Вложение 341448
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.03.2019 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Почему R53 R54 различаются?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Почему на Вашем аватаре "Спасибо" говорит совсем другая часть кошки, не та, куда заливают кофе?
    Сочи, Коломна
    Не знаю. Так ровнее получалось.
    R54 вообще мало на что влияет, почему-то.
    Там и R10, R11 отличаются. И так тоже ровнее получается.
    В общем, сплошная асимметрия.
    Ответ, в целом, идентичен предыдущему
    МО Салтыковка
    Модель прилагается.
    А какие транзисторы?
    Андрей Константинович
    Сочи, Коломна
    Ограничение по верхнему плечу гораздо раньше наступает, чем по нижнему.
    Нужно вольтодобавку какую-то. Или повышающий каскад от выхода поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    MAXIM_A, На выходе IRFP240,
    В предоконечном IRF9540, биполяники 2N5551, 2N5401
    Так и должно быть. Каскод не поможет. Только питать пред от повышенного напряжения
    Сочи, Коломна
    Я не про каскод. Сделать типа удвоителя от выходного сигнала на верхнюю шину питания.
    Тут никак, похоже
    Последний раз редактировалось fakel; 06.03.2019 в 15:49.
    Россия.Москва.
    "на-слух" это обманчивое дело. Вы хотя бы сравнили "на слух" с каким-нибудь качественным усилителем.
    МО Салтыковка
    Попробуй пред повышенным напряжением...
    Имхо - транзисторы входного дифкаскада и второго дифкаскада на Х2,Х3 не подобраны. В эмиттеры входного дифкаскада ГСТ желательно поставить.
    Сочи, Коломна
    Что значит не подобраны? Это модели.
    Заменить на другие?
    Это да. но идею проверить хватит и резистора.
    Покрутите модель, может чего дельное придёт.
    Я решил все же R10, R11 сделать одинаковыми по 1кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    PS. Сейчас попробовал генератор тока в первый ДК.
    Симулятор не показывает никакой разницы по искажениям против резистора.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    antonluba,
    Больной ходить будет но только под себя.
    Посмотрите в капе на напряжения на стоке х2 и х3. Чего Вы хотите ? Вообще по моему схема не полная и там не хватает второго дифа. Но могу и ошибаться.
    С уважением Михаил
    Ижевск
    1. Второй дифкаскад не нужен, Х2, Х3 просто включить с общим истоком.
    2. В сток Х2 включить пнп транзистор эмиттером к стоку Х2 , базу на выход, коллектор на R10 - тогда все будет работать симметрично.
    3. Вместо R2 воткнуть ИТ , в котором предусмотреть термокомпенсацию тока покоя выходных транзисторов.
    А так схема хорошая и играет хорошо.
    Почему во втором ДК мосфеты, а не БТ?
    Сочи, Коломна
    Вот это не понял, как сделать.
    Если верить симулятору, так становится хуже.
    А разве ток покоя не стабилизируется, если предвыходные на радиатор поставить?
    У меня с симуляцией температуры есть непонятки, но если всю схему греть (в симуляторе, опять же), то ток покоя падает от температуры.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    zoog, Так интереснее
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    По поводу разных резисторов, я вспомнил. Убирал постоянку на выходе.
    На самом деле, если правильно подбирать резисторы в обратной связи, постоянки не будет и резисторы в коллекторах 1-го дк будут одинаковые.
    Сейчас в железе запаяю.
    Ставропольский край
    потому что начальные токи покоя выходных транзисторов разные.
    __Кстати, через М4 какой ток?
    Анатолий
    Хорошая идея, это упростит схему и решит проблему с ограничением сверху.
    Сочи, Коломна
    При нуле на выходе как могут быть разные токи?
    Я ставлю 50-60мА.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Да, подправил номиналы ОС, теперь все парные резисторы одинаковые. На выходе 1.1мВ постоянка. Шум не слышу даже если ухо к пищалке поднести.
    Ижевск
    Истоки Х2, Х3 на плюс питания, (можно через резисторы), все остальное также.
    Не может быть, (при одинаковых резисторах).
    Зависит от конкретных типов транзисторов.
