Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 211
Тема: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Схема образовалась практически случайно.
    В симуляторе показывает неплохие картинки.
    Сегодня собрал на макетке, запустилось довольно легко. Ток покоя в железе немного меньше расчетного, нужно с номиналами источника тока поиграться.
    Измерять нечем пока, на слух один канал приятно играет.
    Модель прилагается.
    VK_mosfet10_audio_MAKET.CIR
    Подправил номиналы обратной связи, выровнял резисторы в коллекторах первого дк и в затворах выходников. Ушла постоянка на выходе, ток покоя выставил 50мА.
    Играет красиво.
    В симуляторе вот.
    Вложение 341329
    В железе R51 состоит из 2.2кОм + подстроечник на 10кОм.
    Транзисторы биполярные 2N5551, 2N5401, полевые IRF9540, IRFP240.
    Питание +-36В, в фильтрах 4700+1000мкф в каждое плечо.
    Плюсы вижу следующие:
    Простая схема, мало деталей, используются ходовые недорогие транзисторы.
    Для такой простой схемы довольно низкие искажения, «мягкое» переключение выходников.
    Минусы, наверное, тоже есть.
    Я не умею нормально моделировать температурные режимы. Очевидно, нужна какая-то стабилизация тока покоя от температуры. И еще, непонятно, как он себя поведет при изменении напряжения питания (даже в пределах отклонений сети).
    Различия в моделях P-канальных транзисторов дают в симуляторе разные варианты, от полной неработоспособности схемы с данными параметрами до идеальной схемы с небольшой второй гармоникой и полным отсутствием 3й и высших. В промежутке появляются варианты с отсутствием четных гармоник и огромными нечетными, а также с наличием только 3й гармоники на графике искажений.
    Так что окончательный результат даст измерение.
    Правда, еще бы печатку и конструктив подправить..
    В окончательном варианте, возможно, имеет смысл поставить ограничение тока выходников, хотя я последнее время этого не делаю почему-то. Может потому что громко не слушаю.
    Вот еще вариант
    Вложение 341448
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.03.2019 в 20:43.
  2. #141
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Генерит на 150кГц большой амплитуды, цобель сразу дымит.
    Многокаскадные усилители - зло Во втором ДК нужно транзисторы с меньшей емкостью. IRF9610 или подобные. И тогда уже корректировать по месту.
  3. #142
    Германия
    Генерит
    Надо бы в симуляторе добить - там хоть не дымит.
    варианты - петлевое усиление вывести по феншую - чтобы единичное усиление уклон 6дБ/октаву, запас фазы. Проверить для постоянки на выходе + и - полпитания. Вариант для фокусников - добиться с помощью паразитных элементов генерации в симуляторе и настраиваьб коррекцию не убирая паразитные элементы
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #143
    В идеале, там нужно чтобы каждый следующий каскад был быстрее предыдущего. Тогда получится скорректировать. А так, что ни делай, получится генерация. Хотя по симулятору все нормально. Я уже проходил такое с похожим усилителем.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Задавить 1-й каскад.
  6. #145
    У меня получилось так: KT503-2SB649-STP24NF10
  7. #146
    Сочи, Коломна
    КТ503 у меня нет.
    Поставил BC337. Первый каскод выкинул. Нормально не корректируется все равно. Без нагрузки и без сигнала можно выставить 20мА ток покоя. С сигналом и нагрузкой возбуд.
    При токе покоя, равном нулю, на самой границе открывания выходников, искажения самые низкие (ниже измеренных в этой теме раньше) и возбуда нет. Если продолжать уменьшать ток 2-го дк, искажения резко увеличиваются.
    Звук очень красивый, не знаю, как это происходит, наверное разряжаться затворы не успевают на реальном звуке. Но никакого хрипа не слышно даже на минимальной громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Получился класс Б
  8. #147
    Поставил BC337.
    Могу предложить индуктивную коррекцию, хотя это своеобразная вещьНазвание: Inductivecorr.PNG
    Вы уменьшая ток второго дифкаскада во первых снижаете быстродействие выходного ввиду его емкости, и у транзисторов ДК крутизна слегка падает. Лучше бы увеличить ток.
  9. #148
    Сочи, Коломна
    Все это происходит при нулевом токе покоя. При токе покоя больше нуля имеем возбуд.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    В целом результат закономерный, если правильно пользоваться симулятором. Поставил MC11, там есть тест стабильности, он показывает возбуд в любом случае...
  10. #149
    Там ФЧХ на 1кГц за 180градусов. Он обязан был генерить.
  11. #150
    Сочи, Коломна
    Нет, 180 градусов на 2+МГц, что и получается.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Сильно крутит фазу второй каскод. Усиление, конечно, тоже поднимает. Попробую его снять.
  12. #151
    Попробую его снять.
    Q89 можно было бы и оставить, только базу к выходу прицепить. Для симметрии.
  13. #152
    Сочи, Коломна
    Победа.
    Без 2-го каскода верхнего плеча, из-за которого и затевалось дополнительное питание, все скорректировалось и ток покоя любой можно поставить...
    Искажения при 16В п-п на 1 кГц на 5.6 Ом резистор =0.008%
    Интермоды 17,18 кГц =0.003%
    Искажения при ТП 1мА и 100мА практически не отличаются. Оставил ТП 20мА.
    Звук стал еще лучше.
    Всем спасибо за внимание и участие, эксперимент считаю оконченным.
    Прилагаю финальную схему, собранную в железе. Формат MC11.
    VK_mosfet20_audio.CIR
  14. #153
    Нужно поменять местами D6 и R124 .....
  15. #154
    Нужно бы схему в шапку, картинкой
  16. #155
    Сочи, Коломна
    Шапку уже не могу редактировать
    MC11 показывает гармоники точно, как в железе. Даже чуть больше.
    Последний раз редактировалось antonluba; 15.05.2019 в 07:25.
  17. #156
    Здесь стабилитрон X4 и конденсатор C21 вообще не нужны. Соответственно увеличить номинал R115 .
  18. #157
    Германия
    Мож и правда звук хороший, но ведь свистнет разок из-за какой помехи и меняй транзисторы?
    какой там ток через 1к в затворах? менее 4ма? Частота среза RC цепи Входная емкость мосфета и 1кОм? Симулятор кажет завал АЧХ выходного повторителя с 10кГц
    То есть скорость запирания мосфета под 100 uS ? Правда и отпирается не слишком быстрее - макс ток управление в 2 раза выше тока покоя...
    только вот изза ВАХ входа мосфета и таких скоростей управления и появляется склонность к сквозным токам.
    Проверил свой вариант с эмиттерным повторителем в затворе выходника - частота среза за 200кГц и определяется антизвонным резистором в затворе.
    Так при 11 Ом резисторе срез уходит выше 1 МГц. А хотелось бы так под 200 МГц - для ООСника лучший вариант.
    Ах да: убирание каскода второго каскада открыло путь эффекту Миллера второго каскада или так скажем - зарезала частотку воторого каскада.
    Положительный эффект - появилась устойчивость.
    Отрицательный эффект - корреция производится нелинейной емкостью сток затвор IRF9520.
    Поигрался с управлением выходными мосфетами , самого удивила низкая частота среза. Собственно ясно, что это не повторитель на выходе, а два транзистора включенных оба с общим истоком - напряжение управления выделяется на резисторе между затвором и истоком.
    а казалось бы верхний транзистор истоковый повторитель, и вроде как с общим стоком. Эх прав был Сиволобов - все схемы обманчивы!
    Первое следствие - усилители по типу "каменного однотактника" с выходом на "настоящем" истоковым повторителе должны быть пл выходу скоростнее раз в 10 и выше.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 15.05.2019 в 14:39.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #158
    Сочи, Коломна
    Да, это "отходы" от каскода верхнего плеча.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Надо его в супер-а превратить. Ну или хотя бы предотвратить как-то спад тока через затворный резистор до нуля. Чтобы выходник остался на границе нулевого тока. И заодно предотвратить глубокое насыщение при клипе. Как?
    И как он в классе б не искажает?
    А может как-то можно исходную схему скорректировать? Ведь интересная схема же?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Да, и я писал про общий исток обоих плеч. И про затворные резисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    У меня недостаток фундаментального образования приводит к большим расходам времени и денег при строительстве велосипедов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Вообще цепочка ооос по постоянному току R116 R120 улучшает фазу внутри петли, по сравнению с отсутствием R120.
    Может есть еще какие-то методы повысить устойчивость?
  20. #159
    Германия
    Устойчивость есть обратнопропорциональная величина петлевому усилению, глубине ООС и минимальным искажениям.
    Так мои типовые симуляции с полосой выходного каскада под 10МГц показывают , что если петлевое усиление на 10кГц кажет 10000 - жди проблем с устойчивостью.
    В прямом усилении без ООС это около около 300000 раз на 10kHz и хоть закорректируйся - двухполюсная коррекция , местные OOC итп повторяемость страдает.
    Плюс устойчивость при переходных процессах и перегрузках?
    Вывод - цель простая схема с умеренной ООС , без рекордных КНИ, но "приятная" по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    А в усилкостроении вроде все давно описано - дорогу осилит идущий.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #160
    Сочи, Коломна
