Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 208 из 208
Тема:
    Аватар для antonluba
    Сочи
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Схема образовалась практически случайно.
    В симуляторе показывает неплохие картинки.
    Сегодня собрал на макетке, запустилось довольно легко. Ток покоя в железе немного меньше расчетного, нужно с номиналами источника тока поиграться.
    Измерять нечем пока, на слух один канал приятно играет.
    Модель прилагается.
    VK_mosfet10_audio_MAKET.CIR
    Подправил номиналы обратной связи, выровнял резисторы в коллекторах первого дк и в затворах выходников. Ушла постоянка на выходе, ток покоя выставил 50мА.
    Играет красиво.
    В симуляторе вот.
    Вложение 341329
    В железе R51 состоит из 2.2кОм + подстроечник на 10кОм.
    Транзисторы биполярные 2N5551, 2N5401, полевые IRF9540, IRFP240.
    Питание +-36В, в фильтрах 4700+1000мкф в каждое плечо.
    Плюсы вижу следующие:
    Простая схема, мало деталей, используются ходовые недорогие транзисторы.
    Для такой простой схемы довольно низкие искажения, «мягкое» переключение выходников.
    Минусы, наверное, тоже есть.
    Я не умею нормально моделировать температурные режимы. Очевидно, нужна какая-то стабилизация тока покоя от температуры. И еще, непонятно, как он себя поведет при изменении напряжения питания (даже в пределах отклонений сети).
    Различия в моделях P-канальных транзисторов дают в симуляторе разные варианты, от полной неработоспособности схемы с данными параметрами до идеальной схемы с небольшой второй гармоникой и полным отсутствием 3й и высших. В промежутке появляются варианты с отсутствием четных гармоник и огромными нечетными, а также с наличием только 3й гармоники на графике искажений.
    Так что окончательный результат даст измерение.
    Правда, еще бы печатку и конструктив подправить..
    В окончательном варианте, возможно, имеет смысл поставить ограничение тока выходников, хотя я последнее время этого не делаю почему-то. Может потому что громко не слушаю.
    Вот еще вариант
    Вложение 341448
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.03.2019 в 20:43.
  2. Частый гость
    Сочи
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    На небольшой, порядка 1/3 мощности да ещё при ПФ 12дБ потребляемый ток составит ~0,17 от номинального, а нагрев - 0,028, то есть порядка 3К.
    Что-то у Вас не то с транформаторами, а может, постоянка (ток в первичке не смотрели?).
    Греется железо, нагрев 10 градусов на ХХ. Постоянку не проверял. Где-то тема была про простую схему защиты от постоянки.
    У радиаторов выходных нагрев 7 градусов. Ток покоя наверное уплыл немного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Сделал фильтр по схеме:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post551831
    На конденсаторах получил 2.2В.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Греться трансы стали заметно меньше. И гудеть тоже.
  3. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Включить лампочку 220 последовательно первичке трансформатора.
  4. Частый гость
    Сочи
    C этим фильтром они совсем не греются. Наверное не больше 3 градусов, как и писали выше.
  5. Завсегдатай Аватар для wert
    antonluba!
    Малоточный дифкаскад нагружен на большие емкости IRF9510,
    далее большие входные емкости ВК нагружают УН.
    Имеем результат на стационарном синусе и полный развал для импульсоподобных (звуковых) сигналов.
    На рис. 1 воздействуем на модель усилителя меандром 4 кГц, частота гармоник ограничена сверху 100 кГц,
    комплексные и нелинейные амплитудно-фазовые искажения очень высоки, фазовый отклик на импульсоподобные сигналы просто в развале (должен быть в районе 1-го градуса и короткий отклик, ограниченный частотой воздействия, максимум может просматриваться вторая гармоника).
    Немного подправить ситуацию можно добавив буферы перед IRFами.
Название:	Фазовый отклик_Amp_AntonLuba.jpg
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    А ограничть полосу 22050Гц и посмотрите.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  7. Завсегдатай Аватар для wert
    Это не проблема, но тогда достоверность передачи звукового сигнала какова.
    Если ограничиться синусом тогда да,
    а если пятью гармониками импульсоподобного (звукового сигнала) тогда 4 кГц звукового сигнала передаем с достоверностью до 70%, а остальные 16 кГц звукового диапазона? будет передаваться с достоверностью не более 5%.
    Можно ограничиться и 1 кГц, ведь многие Кгшники измеряют искажения на синусе 1 кГц и этого многим достаточно чтобы судить о качестве усилителя...
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    Какого сигнала? Ну если Вы на 192/24 метите, то всё равно там таких скоростей не бывает на практике. Ограничивайте чем-то реальным, спектром 44/16.
  9. Частый гость
    Сочи
    wert, спасибо за ваш анализ.
    Окончательная схема вот такая:
    Схемный файл в этом посте:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2633990
    Хотя вряд ли там что-то сильно отличается по качеству.
