Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    Схема образовалась практически случайно.
    В симуляторе показывает неплохие картинки.
    Сегодня собрал на макетке, запустилось довольно легко. Ток покоя в железе немного меньше расчетного, нужно с номиналами источника тока поиграться.
    Измерять нечем пока, на слух один канал приятно играет.
    Модель прилагается.
    VK_mosfet10_audio_MAKET.CIR
    Подправил номиналы обратной связи, выровнял резисторы в коллекторах первого дк и в затворах выходников. Ушла постоянка на выходе, ток покоя выставил 50мА.
    Играет красиво.
    В симуляторе вот.
    Вложение 341329
    В железе R51 состоит из 2.2кОм + подстроечник на 10кОм.
    Транзисторы биполярные 2N5551, 2N5401, полевые IRF9540, IRFP240.
    Питание +-36В, в фильтрах 4700+1000мкф в каждое плечо.
    Плюсы вижу следующие:
    Простая схема, мало деталей, используются ходовые недорогие транзисторы.
    Для такой простой схемы довольно низкие искажения, «мягкое» переключение выходников.
    Минусы, наверное, тоже есть.
    Я не умею нормально моделировать температурные режимы. Очевидно, нужна какая-то стабилизация тока покоя от температуры. И еще, непонятно, как он себя поведет при изменении напряжения питания (даже в пределах отклонений сети).
    Различия в моделях P-канальных транзисторов дают в симуляторе разные варианты, от полной неработоспособности схемы с данными параметрами до идеальной схемы с небольшой второй гармоникой и полным отсутствием 3й и высших. В промежутке появляются варианты с отсутствием четных гармоник и огромными нечетными, а также с наличием только 3й гармоники на графике искажений.
    Так что окончательный результат даст измерение.
    Правда, еще бы печатку и конструктив подправить..
    В окончательном варианте, возможно, имеет смысл поставить ограничение тока выходников, хотя я последнее время этого не делаю почему-то. Может потому что громко не слушаю.
    Вот еще вариант
    Вложение 341448
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.03.2019 в 20:43.
  2. #181
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных MOSFET
    А там, в вашем вложении , тоже есть вторая петля двухкомпонентной оос и грамотно сделана .
    Я хотел еще частотнозависимую ООС по току добавить, только поздно сообразил, что можно ее ввести в середину R116 и будет хорошо. Платы уже были сделаны. Пока отказался от этого.
    По поводу клипа. В симуляторе при одном и том же токе покоя, на выходных IRFP240 клип идеален, на IRFP260 - огромные сквозные токи.
  3. #182
    Германия
    то же самое - 260-е тяжелее по емкостям просто
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #183
    Сочи, Коломна
    В качестве выходных есть вот такой интересный вариант
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp30nf20.pdf
    38нКл всего.
    А ZVP3310 наверное надо попробовать. Если перегреваться не будут.
  5. #184
    38нКл всего.
    Есть еще FQA28N15
  6. #185
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Можно попробовать BSS92 или аналог Интеграла КП508А у них 1 Вт. - R j-a 125 K/W
  7. #186
    Сочи, Коломна
    С легкими транзисторами модель ведет себя гораздо лучше, чем с тяжелыми.
    Есть еще один вопрос. На модели третья и высшие гармоники имеют амплитуду примерно в 20 раз меньше 2й. В железе 3я получается лишь незначительно ниже. Почему?
    Нужно подбирать транзисторы по Hfe?
  8. #187
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Все так хорошо начиналось, а в результате очередной монстр. А всего то, надо было перечитать дедушку Акулиничева(Радио 80/3). И все! Ну, еще прислушаться к рекомендациям Никитина по выходным полевикам.
  9. #188
    Сочи, Коломна
    Что-то я не понял ваш посыл. Перечитал. Акулиничев для большой мощности как раз и советует добавить то, что добавил я. Только вот между биполярниками во втором каскаде и полевиками у меня - есть разница.
    Мне эта конструкция нравится. Что тут такого монструозного вы нашли?
  10. #189
    Саратов
    То что конструкция нравится это хорошо и понятно. А посыл таков, что это уже нельзя назвать простым усилителем. Если Вы проанализируете усилитель Акулиничева, то поймете, что в нем все тоже самое сделано намного проще и без потери качества. И выходные транзисторы лучше применить типа Logic-Level IRL540 или подобные, для этой схемы они лучше. Если интересно почитайте ветку по Никитинскому усилителю и Вам многое станет понятнее, тем более что структуры схожи.
  11. #190
    Сочи, Коломна
    То, что logic level лучше, это понятно. Только в маленьких корпусах и тепло отвести труднее. А в больших корпусах я что-то не нашел с ходу.
    Усилитель Акулиничева все же имеет гораздо меньшую мощность. И искажения у него больше. В симуляторе гораздо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Насчет простоты я согласен, только шапку редактировать уже невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Хм. Я тут попробовал ради интереса в симулятор irl540 поставить. При том же токе покоя искажения почему-то больше в 10 раз получились. Почти независимо от сопротивления затворных резисторов. Странно.
  12. #191
    777RUS
    Модель на IRL540 в МС11 ниже. Все работает также, как и с обычными полевиками. Важны емкости переходов полевика и времена разряда емкостей. В схеме есть некоторые мои изменения. Стабильность тока покоя - вопрос в железе. Использована схема аналогичная. как у Никитина.
    Нет никакой разницы по звуку. Никитин применял LL по причине простой термокомпенсации. Полевики нужно брать из одной партии, они почти идентичны. Подбирать ненужно.
  14. #193
    Сочи, Коломна
    заряд затвора irl540 лишь немного меньше irfp240.
    По звуку разницы и не должно быть имхо. Разница будет в тепловых режимах предвыходных.
    И то, если уменьшить затворные резисторы, то и этого не будет.
    Посчитал мощность, рассеиваемую на предвыходных полевиках. Получилось около 160мВт.
    При Rja у bss92 155 градусов перегрев будет +24градуса. С учетом отсутствия обдува в корпусе получится еще больше. Стоит рисковать?
  15. #194
    777RUS
    Такой перегрев - 24 град. почти всегда допустим с точки зрения надежности. Из-за разной температуры полевиков второго каскада ( разная рассеивается мощность) увеличится дрейф нуля выхода.
    Обычно транзисторы без проблем переносят температуру корпуса 75 град. В импортной технике встречалась температура корпуса 90 градусов. И все работало надежно. Для 90 градусов нужны качественные элементы.
  16. #195
    Это нормальный режим для них. Только ток покоя уплывет. И еще, транзисторы с малой тепловой инерционностью работают в разных режимах. Я уже говорил, что базу Q89 нужно через резистор в пару ом к выходу прицепить, чтобы избежать тепловых искажений. Может и спектр поправится.
  17. #196
    Сочи, Коломна
    Реальная мощность видимо больше. IRF9520, при их Rja=62*С/Вт у меня уверенно теплые, думаю, градусов под 50. Что примерно соответствует 300мВт.
    Буду ставить IRF9510. В местных магазинах удалось купить только 2 шт. Закажу.
    Зато нашел второй трансформатор от веги122. Можно двойное моно сделать.
    С корпусом пока непонятно.
  18. #197
    IRF9610 получше будут и купить их проще.
  19. #198
    Сочи, Коломна
    Можно попробовать.
  20. #199
    Сочи, Коломна
    Собрал двойное моно.
    С корпусом все еще непонятно.
    Звук супер. Полное отсутствие фона и шума, даже если ухо вплотную к пищалке.
    На слух возможности по отдаче на низах еще улучшились. Наверное из-за увеличенной в 2 раза емкости фильтра.
    Звук от колонок отвязался окончательно.
    В целом я доволен.
    Как-нибудь соберусь еще раз померить, выложу.
Название:	Dual mono setup.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Трансформаторы от веги прилично греются даже при небольшой мощности.
    Последний раз редактировалось antonluba; 31.07.2019 в 12:45.
  21. #200
    На небольшой, порядка 1/3 мощности да ещё при ПФ 12дБ потребляемый ток составит ~0,17 от номинального, а нагрев - 0,028, то есть порядка 3К.
    Что-то у Вас не то с транформаторами, а может, постоянка (ток в первичке не смотрели?).
