Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ток потребления усилителя - запутался.
    По умолчанию Ток потребления усилителя - запутался.
    Возникли сомнения в простом расчёте сечения провода обмоток трансформатора.
    Исходные данные: нерегулируемый инвертор с макс, заполнением рабочего цикла, на входе +310В постоянка, на выходе ±Uпит (мостовая схема со средней точкой), усилитель класса Д с КПД 100%, нагрузка 8Ом, сигнал - музыка с ПФ 12дБ. В общем, всё, что можно - идеализировано.
    Сигнал меандр синус жёсткая_музпрограмма лёгкая_музпрограмма
    ПФ, дБ/раз 0/1 3/1,41 8/2,5 12/4
    По обычной методике считается мощность в нагрузке - (U/ПФ)^2/8 = U^2/128, она же - мощность, потребляемая от БП. Ток, потребляемый от БП - соответственно Pн/(2U) = (U^2/128)/2U = U/256. На него и рассчитываем сечение обмоточного провода. Заметим, что нагрев каждой из полуобмоток будет (U/256)^2*Ri.
    Вроде всё просто. Но потом посчитаем по-другому. Ток, потребляемый от одного плеча ИП усилителем класса Д, при известном ПФ и неизвестном сигнале я вычислить не могу, потому взял сферическую программу в вакууме - 1 период синуса макс. амплитуды + 7 периодов тишины, СКЗ мощность будет 1/8, т.е. ПФ = 4. На синусе потребляемый ток (СКЗ) будет (U/8)/ПФ^2 = U/8ПФ^2; квадрат ПФ за счёт того, что ток по питанию уменьшается быстрее при уменьшении мгновенного значения сигнала. С учётом 2го полупериода и ещё 7 пустых периодов СКЗ значение уменьшится в sqrt(2*7) раз и составит U/8*ПФ^2*sqrt(2*7) = U/8*1,41^2*sqrt(14) = U/59,9. Это ток потребления 1го плеча, по второму потребляется столько же. Можно отдать ток одного плеча одной полуобмотке, а второго - другой, вроде корректно. Получаем нагрев: (U/59,9)^2*Ri.
    Разница - почти 20 раз, то есть реальный нагрев потребует выбора сечения в 20 раз большего, чем обычно считается.
    В каком месте произвёл некорректный переход?)
    Последний раз редактировалось zoog; 02.03.2019 в 16:46.
    По умолчанию Re: Ток потребления усилителя - запутался.
    у меня был товарищ, тот при 2*2 насчитывал 5))) в итоге спился....
    Петербург
    Ну, так взяли:
    Вот и получили непонятный результат.
    И потом, усилитель класса D; там синусов нет, там прямоугольные импульсы. А формулы связи между U и Pн используете, как для синуса.
    Проще просто измерить средний ток потребления на номинальной мощности для номинальной нагрузки.
    Вы не видите разницу между средним и среднеквадратичным током, это печально.
    Вы не видите разницу между током питания и током ключей, который не выходит за пределы восст. фильтра.
    Это частный, но корректный случай.
    Петербург
    С чего взяли? Что такое "средний" и "среднеквадратический" ведомо не только Вам. Вы поясните, в чём печаль-то, если речь идёт о токе БП. Запутались в трёх соснах, а теперь кто-то виноват. Кто-то отвечает за "частный, но корректный случай".
    С чего взяли?
    C того, что Вы явно советуете измерить средний ток, а нагрев током сложной формы определяется среднеквадратичным значением. Я повторяю очевидные вещи.
    Посчитал ещё раз.
    Для усилителя с питанием ±80В на 8Ом нагрев дросселя (Rdc=1Ом) будет
    6,25Вт на постоянном токе мощностью 400Вт;
    25Вт на синусе 400Вт;
    6,25Вт на программе с ПФ 9дБ
    3,12Вт - ПФ 12дБ.
    То же самое и с обмотками трансформатора - вместо сопротивления дросселя - сопротивление каждой из вторичек.
    Если же по совету предыдущего оратора брать средний ток, то на программе с ПФ 12дБ нагрев "постоянным током" будет 0,1Вт - и если ориентироваться на него, то на реальных 3,12Вт всё сгорит почти сразу.
    Вывод: при расчёте дросселей/обмоток для жёсткой программы (ПФ 9дБ) можно использовать значение усреднённого токопотребления - не сгорит. Но при подаче синуса будет огонь.
    Петербург
    Про закон Джоуля-Ленца знаете не только Вы.
    Но использую только я один, кажется)
    - Аватар для Olegyurich
    Не знаю насчет класса Д, но думаю, что действуют те же соотношения, что и для класса Б/АБ. Если пик фактор составляет например 10 дБ - это 10 раз по выходной мощности, но не 10 по потребляемой, т.к. напряжение питания у Вас не меняется, меняется только ток. Поэтому соотношение по потребляемой мощности то же, что и по потребляемому току - корень из 10 раз - 3.16. В классе Д возможно есть еще какие-то нюансы, но принципиальной разницы быть не должно.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.03.2019 в 18:20.
    avtech@palabs.ru
    Только ПФ потребляемого тока больше, даже при синусе.
    Для Д класса при КПД около 100% - в 10, для АВ разница соответственно КПД на данном уровне мощности.
    Если бы при мощности в нагрузке 0,1 от пиковой потребление было бы 0,3 от пиковой, то это означала бы ухудшение КПД дополнительно в 3 раза. В принципе при малых мгновенных мощностях в классе АВ оно к тому и идёт, но почему именно корень? Там более сложная зависимость АФАИК.
    Вот в этом и принципиальная разница - при мощности, в 90% времени не превышающей 0,2 от пиковой, КПД (и потребление) отличаются в разы.
    Так оно и есть. В классе Д - если бы КПД был реально 100 %, тогда не о чем было бы и говорить. Но он меньше за счет расходования энергии в момент переключения. В эти моменты работа ключа близка к работе транзистора в классе Б, поэтому действуют вышеприведенные закономерности, возможно +- километр, но все же.
    avtech@palabs.ru
    1) Я так и сказал - КПД в АВ падает) не уверен был в Вашем выводе об именно обратноквадратичной зависимости. То есть умозрительно квадрат есть - потребляемый классом Д ток пропорционален квадрату мощности, т.к. всё потребление идёт в нагрузку.
    2) Я взял Д для большей иллюстративности, для линейных потребляемая мощность будет иметь совсем другой ПФ.
    3) В принципе я прав?
    4) Мощность переключения в классе Д почти пропорциональна сигналу, т.к. при отсутствии тока коммутационные потери малы (только на перезаряд паразитных емкостей).
    1. Квадратичная зависимость это если рассматривать только выходную цепь с нулевым током покоя. Если ток покоя больше нуля и учитывать потребление остальных каскадов, то КПД падает еще сильнее.
    3. Думается мне, что все же нет((. В уме перепроверить расчет сложновато, но скорее всего стандартный расчет близок к истине, но лучше эту цифру умножить на 2.
    4. Наверное да, но на емкости не так мало надо.
    Еще хотел бы сказать по поводу ПФ, сейчас полно записей с ПФ= 4-5, так что я бы рассчитывал все на синус и не заморачивался с ПФ.
    avtech@palabs.ru
    Мне доводилось слышать только о 7дБ, примера не вспомните?
    Да практически все рок поп записи за последние 10 лет, и ремастеры вышедшие тогда же. Ну может слегка перегибаю)) Раммштайн, AC/DC например. Даже блюзовые записи жмут нещадно.
    avtech@palabs.ru
    Скачал-посмотрел последние диски сурового еврея©, 38 треков, в основном -10..-12дБ, пара с -8,5дБ ЛК, -9,5дБ ПК (вот это меня удивило).
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Глянул то, что мне кажется "жёсткой" музыкой - там в основном -8..-10дБ, где-то 20% -12дБ, 10% -7дБ, а попадается и вот такое:
    Сама музыка приятная))
ID:	341943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Странно, я в основном ориентировался на плагин в Фубаре "Dynamic Range Meter". Возможно он выдает неверные данные.
    Посмотрите данную композицию:
    В среднем по всему альбому ситуация чуть лучше, но ненамного - 5 дБ ((
    avtech@palabs.ru
    Скорее всего.
    Тут есть еще такой момент - в композиции могут паузы и тихие места, которые могут влиять на значение ПФ, если оценивать композицию в целом, возможно плагин исключает их из анализа.
    avtech@palabs.ru
    Плагин - трэш. ДД вообще-то - это отношение самого громкого мест фонограммы к самому тихому, а он показывает погоду на Марсе.
    Я смотрю ПФ так, как он есть - пик минус СКЗ. И все остальные считают так же.
