Про звучит ничего говорить не буду. У меня нет нормальной акустики. Но мне нравится.
Постоянку на выходе держит хорошо, жигой разогревал транзы и постоянка не меняется.
По поводу тока на холодную на 75 омном резисторе 1220мВольт, на 1.2к резисторе который с эмиттера на коллектор идет на нем 3.6В ток покоя вых каскада 92мВ деленное на 0.44
При разогреве и даже дополнительно разогрел зажигалкой на 75 омном резике 1330мВ, а на 1.2к 3.9В и тут ток вых каскада 102мВ деленное на 0.44, радиатор при этом около 70 градусов.Первая ступень УТ не закреплена на радиаторе
А так после зажигалки стабилизировалось на 75 омном чуть меньше 1300мВ, на 1.2к меньше 3.8В
У меня правда при всем этом питание микры было +-12в
При +-15В все тоже самое только на 1.2к резике уже не 3.6В а 4.9В
Буду иметь ввиду.
Я еще входной кондер на макете перемкнул. А то с 2.2мкф низких маловато
И в обратной связи у меня 33к и к нему два по 6.8пика кондера, можно и с одним кондером но тогда будет возбудится с открытым входом
Собрал бы данную схему тот у кого есть осцыл и измерить искажения, шумы интересно что там в железе творится
Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.03.2019 в 15:40.
диоды можно еще поставить между базами и эмиттерами первых транзисторов.На звук не влияют,но при клипе защитят транзисторы от вылета
С уважением Максим.
В далёком 2001 году я делал уборку, и наткнулся на тот самый ВРЛ89, отложенный ещё в начале 90-х именно из-за этой схемы. Быстренько посчитал, слепил два варианта макета - инвертирующий с ВЧ-обходом и неинвертирующий без обхода. Первая пара была 2N5401/2N5551, вторую пару сейчас не вспомню, кажется тоже 5401/5551 (а может и КТ504/КТ505), предвыходные КТ850/КТ851, выходные КТ864/КТ865. Пару часов возни для удавливания возбуда, и вполне рабочий усилитель. Искажения были ниже 0.01 %. ОУ в макете стоял КР544УД2. Защита была содрана с Dynacord PAA, питание на макет +/- 35 V.
Собственно, почему я тогда забросил этот макет - была у меня глобальная идея отказаться от транзистора, задающего смещение и обеспечивающего температурную стабилизацию. Ну чтобы не было ни одного подстроечника в усилителе, а собрал-работает, и смещение задавалось автоматически. Но не нашёл нужных транзисторных сборок, а потом у нас начались разные майданы без конца, и стало не до того.
---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
Можно скомпенсировать увеличением резисторов R17, R18.
---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
574УД1 нуждается в коррекции. Греться он должен, это нормально, у него внутренние токи большие. Смещение можно убрать балансировкой. Кондёры по питанию ОУ весьма желательны.
Но если есть OPA132 или OPA134 - лучше на них остановиться, мне кажется. А может даже взять сдвоенный вариант, и впереди поставить инвертор, чтобы вход получить неинвертирующим, и с необходимым входным сопротивлением.
---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
Ничего удивительного. Входное сопротивление 3.5 kOhms, чтобы получить 20 Hz по -0.25 dB (это 5 Hz по -3 dB) нужно ёмкость почти 10 uF. При 2.2 uF лёгкий спад будет начинаться от 80 Hz и на 25 Hz будет -3 цедебила. Немного, но уже заметно.
Про р17, 18 понятно.
0.01 % это на какой частоте и нагрузке, сколько мощность?
15-18 пик ставишь между 5 и 6 лапой. У меня и без этого кондера схема не возбудится. Учитывая что опер с индексом В.
Я же писал что хочу собрать УН в металле поэтому и выбрал 574 опер, потом идут 2т313 2т3117 после них 2т632 2т638, УТ в пластмассе. выход SKC4468Y SCA1695Y, что перед ними лучше ставить? Нужно от схемы не больше 30 ватт на 4 ом. Что если первую ступень УТ использовать маломощные полевики, уменьшим искажения?
Может поделитесь своей схемой с народом, майданы закончились и может продолжите свои разработки?
Почитаю
Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.03.2019 в 18:39.
соседнюю тему в топике гляньте
https://forum.vegalab.ru/showthread....19#post2607019
С уважением Максим.
Это было во всей полосе до 20 kHz на нагрузке 8 Ohms, мощность была где-то на 15-20 % ниже клипа. Много времени прошло, сейчас уже всё не вспомню, вот пытаюсь вспомнить ток покоя выходного каскада. У меня тогда под рукой был только измеритель, которым можно было как-то увидеть 0.01 % и генератор с такими же искажениями, разницы до и после усилителя видно не было.
Ну если найду тот лист А4, на котором всё рисовал/перечёркивал...
Не, кажется майдан у нас теперь перманентный, плюс последствия, но я уже привык, так что разработки таки буду продолжать.
Вот всё же хочу додавить идею с заменой стандартного смещения выходников напряжением (с термокомпенсацией) на режим неактивного плеча источник тока. Тогда никаких настроек не надо будет вообще.
Последний раз редактировалось audiomun; 04.03.2019 в 22:36.
А интересный усил получается, между прочим. И по сложности не особо, и по параметрам вполне.
Надо бы попробовать прогнать его на нерезистивную нагрузку. Ну что-то вроде резистивной 4 ома с провалом импеданса в ёмкость и в индуктивность.
Интегратор усю в общем-то не нужен, ноль в разумных пределах даже с хитросхемами 544 или 574 (если не разгонять усиление на постоянке, ну или можно зацепить построечник балансировки, у этих ОУ есть). С OPA132/134 нулём вообще можно не заморачиваться.
Для массового повторения неплохо бы отмоделировать устойчивость при разных сочетаниях типов транзисторов (только вот где взять модели для советских?).
---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
За переключение полярности АС профи увольняют. Обычно сразу. Хоть это и первое, что приходит в голову.
Другое дело, что профи никогда не станет менять полярность АС или кабелей. Просто потому, что про оборудование обязано быть расширяемым для совместной работы в очень больших комплексах.
У того усиление по напряжению на ОЭ (точнее ОЭ-ОБ), у обсуждаемого здесь - на ОБ (ОБ-ОБ). И ещё отличие - у того две петли ОС, у этого одна.
Мне ближе этот. Может потому, что я его ещё тогда терзал.
---------- Сообщение добавлено 06.03.2019 в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было 05.03.2019 в 22:22 ----------
Ха-ха. Титце/Шенк, издание 82-го года, страница 249. Вот откуда схема перекочевала в ВРЛ 89. И расчёт там описан подробнее, чем в ВРЛ.
Может стоит привести к 2В?
это уж автор пускай думает.
С уважением Максим.
