Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Широкополосный усилитель мощности.
    Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Широкополосный усилитель мощности.
    Будет работать в железе? Что стоит поправить в схеме?
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Широкополосный усилитель мощности.
    не приводил в порядок еще. так афчх проверил.нормальный усь
    Там у меня еще транзисторы с малым усилением стоят.
    Амплитуда ограничения мала
    С уважением Максим.
    Кузбасс
    В 17 посту вы же рисовали схему? Не помню в какой теме я ее нашел. Эта схема хорошая с 17 поста?
    то не мое
    С уважением Максим.
    В 17 посту вы же рисовали схему? Эта схема хорошая с 17 поста?
    Вот схема из поста #17 схожа с Агеевской, только она неинвертирующая, инверт конечно будет лучше.
    этот проще
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    финишная моделька . От С3 зависит устойчивость усилителя. Не стоит ее уменьшать ниже 20пф
    Рисуйте схемы красивее, проще потом разбираться
    офф суховик не сложнее этого из поста 17
    • Тип файла: cir 744000.CIR (40.9 Кб, Просмотров: 90)
    С уважением Максим.
    РФ ЛНР
    Нет вообще ни одного(!!) номинала на схеме - это должно было сразу насторожить
    Там же расчет в статье.
    Ну, если чисто условно, там есть про R12=R13=50 Ом (1 В/20 мА), и про R5,R6 можно сообразить .....
    чем плох мой перерасчет?
    С уважением Максим.
    Кузбасс
    У нас то схема уже с тройкой на выходе. И не нужны токи по 20ма в ун, поэтому не стоит заострять внимание на то что там написано
    В принципе не нужен, разве что для лучшей скорости нарастания, кстати в твоей схеме общий ток УН тоже не маленький, порядка 14 мА
    Кузбасс
    Через q2 3.5ма, через q3 7.8ма, через диоды 2.2ма протекает
    Я пересчитал тока
    С уважением Максим.
    Кузбасс
    Я пересчитал тока
    Да я видел. Чуть уменьшили.
    Что у этой схемы с дрейфом нуля от температуры?
    На первых тразисторах в клипе большой ток. решение банально.резистор между коллектором первого тразистора и эмиттером транзистора источника тока. при 22вольтах питания 1,3ком достаточно
    С уважением Максим.
    Токи транзисторов Q1,Q2,Q3,Q4 будет правильнее сделать равными, для лучшей линейности УН.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Зачем вообще Q1, Q2?
    Нет. ток первых надо делать 60-70мвт ,а вторыхв источниках 150мвт-200мвт .Тогда стабильная работа от покоя до клипа
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Держите схему вашего уся .Графики анализа прилагаются. Неплохой простой усь.
    повысил питание до +/-32.
ID:	341107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341099   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir ad744.CIR (62.6 Кб, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.03.2019 в 01:53.
    С уважением Максим.
    Для стрёмности .....
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сейчас со скоростными ОУ проблем нет, может стоит попробовать убрать ВЧ-обход? И тогда можно не эмиттеры первых транзисторов смещать к противоположному источнику, а базы к своему.
    Да, по поводу симуляции. Странная какая-то пара выбрана 2N5401 и BD139. К первому комплиментар 2N5551, ко второму BD140.
