Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    Это конечно "средняя температура по больнице", но все-же: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...92%D0%9D%D0%94
    Из 182-х стран, Россия на 51-м месте, так что говорить о "3-м мире" как-то не пропорционально.
    РФ всегда опускают в этих мутных рейтингах.
    Им так спокойнее..
  2. #102
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Alex,
    Видимо я чей то упускаю примитивное. Пайка келлеровским флюкс гелем. меж контактное пространство не промываю,может утечки ?
  3. #103
    Так я наоборот имел ввиду, что РФ достаточно высоко там стоит, и уж никак не "3-й мир".
    Не думаю, но почему бы не промыть?
  4. #104
    Нет нафиг,искать проблемы,но было интересно. Пробовал и промывать и укорачивать,менял пары в шине данных. Все одно...но. Провод решает все.
    Ну и экран видимо в тему. Кстати у меня 5е моножилы, не исключаю что это оно и добавляет. Про бескислородную медь не думаю даже.
  5. #105
    Я тебя огорчу - она что в USB, что в эзернетовских кабелях, всегда безкислородная
    Медные провода бывают "не бескислородные", начиная где-то с 2.5 квадрата
    Все одно...но.
    Девайс хайспидовый или фулспидовый? Для USB-кабель критичен импеданс кабеля, но у USB и Ethernet он достаточно близко (90 и 100 ом).
    Во всяком случае, фулспид на метре эернетовского кабеля отлично работает. Хайспид не пробовал.
  6. #106
    Alex, да я смеюсь про безкислородную. Я был на кабельных заводах и все видел. Да планировалась выкинутая вверх вайфайка-свисток. высоко -далеко.
    Странно другое ничего не подхватывается,даже флэшка обычная
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Кстати замена одних пар другими только ухудшало проблему. те зеленые пары на коричневые пары стало хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    как бы закрыть свои изыски. Провод решает все. Я поддался на интернет сообщения ну и получил опыт. В целом у массы опрбывавших не работает или работа со срывом связи. Использование моножилы недопустимо. Для себя тему закрыл.
  7. #107
    Mickhail, речь про витые пары из сетевого кабеля? Если да, то у них у разных пар разных шаг свивки, то это объясняет.
    Андрей
  8. #108
    Дело не в моножиле, это точно.
    Может в самом деле:
    ВайФай-свисток почти наверняка хайспидовый, флешки тоже хайспидовы, а 480Мгц это весьма не мало.
    Тебе надо просто файфай удлинить или протащить куда-то далеко?
    Можно через тот-же эзернетовский шнурок, только с одной стороны воткнуть его в раутер, а с другой во что-то подобное этому:
    https://www.aliexpress.com/item/3304...archweb201603_
  9. #109
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Использовал для тех же целей самодельный USB шнурок метров 7 - 8, так же из витой пары, 8 пар, 6 на питание, 1 пара на +/-. Со старым компом(с USB 2) работало на "ура", с новой материнкой, на которой есть и USB 2 и USB 3, с USB 3 не работает совсем, а если воткнуть в USB 2, работает, но глючит.
    ...Возможно, имеет смысл пробовать подключать в разные USB разъёмы, или попробовать другой драйвер для USB? Ну, или попробовать с другим компом, где только USB 2?
  10. #110
    Частый гость Аватар для Scop
    Здравствуйте,
    чуток подниму тему.Надо было сделать 4 метровый удлинитель . Спаял из витой 5 категории . комп подключение УСБ устройство видит, но не может идентифицировать. Подозреваю ,что не все равно какую витую пару кидать на D+ и D-.
    Перебирать пары , испортить вилки. Может кто на вскидку скажет.
    На D+ и D- нужно брать синюю, или зеленую пары - у них самый мелкий шаг скрутки. Остальные три пары расплести на питание-основной цвет +, бело/цветные минус. Кабель обязательно экранированный плетенкой. Экран паять к корпусам USB разъемов. С этим могут быть проблемы, т.к. экран часто делают алюминиевым (плетенка), поэтому нужно брать флюс для алюминия и потом хорошо промывать водой.
    Делал так удлиннитель для ЦАПа на XMOS 11 метров - никаких проблем. Понятно, что там не хайспид, но фулспид есть точно.
  11. #111
    Уважаемые соконфетники,
    я перепробовал все, получил различные неустойчивые состояния. от не видит совсем до видит и не распознает
    . Учусь и на чужом и своем. Провод решает все. Все про витую пару прочел. там нужен дорогой экранированный многожильный . И решил.овчинка выделки не стоит.
    С уважением Михаил.
  12. #112
    Я делал из такого (наверное дорогой )
    https://www.chipdip.ru/product/l-sftp4-st
  13. #113
    Тольятти
    И в абсолютных цифрах - всего в 4-5 раз меньше лидеров, но в 20-30 раз больше аутсайдеров.
    Даже если брать по среднему, кторый в этой таблице 19645, то Россия с 24890 тоже в первой половине.
    P.S. Это не ВНП, это ВНД!
    по паритету покупательной способности (ППС) - по твоей же ссылке, Алекс. То есть ровно до тех пор, пока не дошли до импорта. а это чуть более, чем вся электроника.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  14. #114
    Toronto
    Очень странно у меня без всяких проблем в качестве удлиннителя УСБ работала 5е витая пара длинной семь метров.Флешка и передатчик бт клавы туда цеплялся. все свободные провода были закинуты на общий. В качестве плюса питания использовал 2 провода из разных пар..домашний сервер что то не сильно молодое с ддр2. Видимо просто повезло
  15. #115
    Scop, цена вопроса получается с этим кабелем равна фирменному недорогому проводу,
  16. #116
    Как раз там именно хайспид, иначе на кой ляд там нужна XMOS?
    Но в данном вопросе, лучше поставить как я писал выше - вайфай репитер, подключив его эзернетом к роутеру.
  17. #117
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Я такие делал по работе, несколько штук. ФТП 5е. Максимум, что у меня получался - 12 метров хайспид. Пара на сигнал, пара на питание, две пары на общий, экран подключен к корпусам с обоих сторон. Работают просто на ура.
  18. #118
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В кабелях cat 5e никто особо не парится по поводу потерь на частотах выше 125МГц - производителям нужно уложиться в требования стандарта, и всё. Поэтому как повезёт. Вот с cat 6e и cat 7 должно быть уже заметно лучше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
