Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
  1. #81
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Re: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    Alex, бывает такая электромагнитная обстановка... Купил брендовый 7 метровый hdmi кабель к проектору и постоянно пропадало изображение, кабель шел конечно у потолка и у соседей с верху что-то включаясь... точно не у меня - проверял. Пока кольцо этого кабеля еще через один феррит не сделал...
  2. #82
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Заметил еще что звук из дырок мат платы чутка отличается в худшую сторону . чем из платы псиэкспресс на ASM3142
  3. #83
    Владивосток
    Я тут что то посмотрел и не могу понять . почему такие цены? https://aliexpress.ru/item/324503873...%2315392%23501
    ЮСБ фича чет дороговата https://aliexpress.ru/item/400111961...archweb201603_
  4. #84
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Подскажите плизз...как побороть слетание на компе драйвера Thesycon xmos driver. Происходит при включении-выключении в электросеть потребителей типа компрессора для аквариума. От соседних квартир тоже "прилетает". Кабель спаял из категории 7 типа LAN F/FTP 4x2x0.57 Cat.7 PE (СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 PE 4x2x0.57) Спецкабель .Только вот длина кабеля 9 метров....Вешал кучку ферритовых колец-не помогает. Слетание драйвера может произойти и через пять минут и через час или два. Цап китаец SMSL M7.
  5. #85
    Владивосток
    Sunday, Может вам активный кабель , после юсб хаб с питанием , а после уже коротенький самодельный кабель?
  6. #86
    Irkutsk
    Себе такой USB купил, 3 метра, нормальный шнурок, слушаю музыку на Болеро 2.0 через него.. Из ДНС все кака по сравнению с этим..
  7. #87
    Красивый, позолоченный...
  8. #88
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    С USB-кабелями это особенно забавно. Мало кто разглядывает покрытие на контактах, а вот жёлтый цвет стальной рамки - это круто
    К слову, недавно покупал USB-кабели, приглянулась марка Buro в прозрачной оболочке с плетёным экраном. Без феррита, зато питающие жилы 24AWG. Стоят чуть дороже самой дешёвки - 260р. за трёхметровый.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #89
    Irkutsk
    себе брал обычный, никелированые разъемы, зато в плетёной изоляции (он чуть дороже золоченого
  10. #90
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    а активные кабели хиленькие шнурки.
    Ну не знаю! У меня активный юсб-3.0 кабель 10м . после него хаб тоже юсб 3.0 + питание 5в. В хаб воткнуто помимо цапа еще два внешних жк . флешки , еще один хаб...Копировал туда сюда файлы и одновременно c копированием воспроизводил DSD256 и PCM 24/384 . никаких заиканий и деградации звука не услышал...
  11. #91
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Ситуация такая - мы в России - страна 3-го мира(по доходам-точно), поэтому на наш рынок везут то, что можем себе позволить (г-но)..
    Именно поэтому у нас так мало кабелей, реально соответствующих спецификациям..
  12. #92
    Это конечно "средняя температура по больнице", но все-же: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...92%D0%9D%D0%94
    Из 182-х стран, Россия на 51-м месте, так что говорить о "3-м мире" как-то не пропорционально.
    И в абсолютных цифрах - всего в 4-5 раз меньше лидеров, но в 20-30 раз больше аутсайдеров.
    Даже если брать по среднему, кторый в этой таблице 19645, то Россия с 24890 тоже в первой половине.
    P.S. Это не ВНП, это ВНД!
  13. #93
    Дело в том, что эти "доходы" население не видит, всё идёт на "Проекты" - войны, итриги, содержание частных армий, ядрёная ракета с много маховым двигателем..население как получало 300$ в среднем, так и получает...
    В любом случае, факт того, что нам везут всё самое дешёвое, включая USB кабеля, как-бы намекает...
  14. #94
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    чуток подниму тему.Надо было сделать 4 метровый удлинитель . Спаял из витой 5 категории . комп подключение УСБ устройство видит, но не может идентифицировать. Подозреваю ,что не все равно какую витую пару кидать на D+ и D-.
    Перебирать пары , испортить вилки. Может кто на вскидку скажет.
    С уважением Михаил
  15. #95
    Все равно, главное + и - не перепутать.
    Устройство от USB питается или само по себе? Оно в хайспиде или фулспиде работает?
  16. #96
    Устройство питается от УСБ. Пытаюсь флешку прочитать, комп просто видит неопознанное усб, впрочем и вай-фай свисток.Все аналогично,
    Питание и земля подаются сдвоенным проводом
    Решил проверить питание.по моему приходит 4.84в(но не работает), по короткому 4.8в.
    То ли помехи или согласование неправильное.
  17. #97
    Может не хватает, на 4-х то метрах?
    Это страно, уж флешке то должно было хватить, тем более что провода питания сдвоенные.
    Для этого даже само устройство не нужно, достаточно D+ или D- соединить с VBUS через 1.5к резистор.
    Если есть лишний кабель для экспериментов - попробуй сделать не 4м а 1м. Если заработает - тогда 2м.
    P.S. А когда надоест - купишь готовый 5м кабель.
  18. #98
    как только пихать кабель через стенку в отверстие?
    Похоже согласование дрянь, сопротивление 0,4 ом по D+ и D-.
    Провод не экранированный. но вроде и не нужно это для витой пары. Видимо дерьмо провод.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 27.03.2021 в 13:29.
  19. #99
    Владивосток
    Попробуй через юсб-хаб с внешним питанием..
  20. #100
    А зачем чтобы попробовать, туда его пихать?!
    Или ты про "готовый USB-кабель"? Отверстие 15мм (чтобы USB-B пролез, а если там мини/микро - то 10-11мм хватит). В крайнем случае, можно разрезать, продеть и потом обратно спаять 4 провода.
    Главное - сначала без всяких "продеваний", убедиться что то что тебе нужно, будет работать на кабеле требуемой длины, а потом уже этот кабель куда-то "продевать".
