Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    Вообщето пофих у меня был сделан удлиннитель USB из CAT5e более 7 метров длинной прекрасно работал
    Я делал из 6-й категории и 7-й категории 7 метров между ПК и ЦАП - щелчки идут, слушать не возможно. USB транспорт WaveIO (www.luckit.biz). Вроде как длина кабеля стандартом ограничена до 5м?
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да. Из-за времени на пинг, если очень упрощённо.
  3. #43
    Кроме лоуспида, где она ограничена на 3-х метрах, и 3.0, где она ограничена, но реально те-же 3 метра.
  4. #44
    Новичок Аватар для manankoff
    ХМАО
    Подскажите, хочу сделать USB-кабель для Bolero v3, который запитан отдельно от своего БП. Следовательно я могу обойтись только одной парой проводов? Думал сделать из микрофонного Canare L-2T2S, в нём только 2 жилы + экран, который соединю только со стороны компа (или медиаплеера или малины и тд). Кабель около метра, может и короче даже. Пока не определился точно с источником и расстановкой..
  5. #45
    Общий (черный) тоже нужен.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для straus
    Умеют же люди находить проблемы на свою голову...
  7. #47
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Насчет изменения звука есть сомнения. Если звук изменился, значит данные по USB передаются измененными/с искажентями?
    Спорить не буду . может это был прогрев уся . цапа. ас?Давно уже за собой заметил , как сделаешь что то новое то кажется что стало лучше..(за редким исключением)
  8. #48
    Toronto
    ограничена до 5м
    Ну вот к удивлению моему Делал я его для клавиатуры с мышью, но оказалодь что видео с усб стика, он вдруг, играл без единой проблеммы.
    пара на +/-Д 2 проводника из других пар +5В остальное общий.
    В стенке заложено было ок 6 метров + конец от розеток к компу и к стойке с аппаратом под телеком по паре футов.
  9. #49
    Irkutsk
    Здес это off, но рискну спросить
    Скрытый текст
    про самодельный кабель AES-EBU (110-Ом) - а то спрашивал у нас в местном магазине, так нету в наличии, типа под заказ. Вот думаю сам спаять, например, из микрофонного кабеля Klotz 206, будет работать/пробовал кто так делать? Железо такое: связку пульт MIDAS M32R + DL32 надо состыковать с кроссовером Behringer DCX2496 по цифре..
    Там 12 Мбит/с, проблема не существует.
    Спасает механизм коррекции ошибок.
  11. #51
    Toronto
    Суть в том что необходимая задача была успешно решена. А звук гонять в хай резе я опо нему не пробовал не было нужды
  12. #52
    Владивосток
    Как я понял пропускная способность кабеля есть. Взял я 3 провода . каждый в своем экране . Спаял кабель юсб . 44.1 и 48 работает а 192 и выше нет. При том что дсд (какой не помню) тоже работал..
  13. #53
    А надо - витую пару, ибо сигнал дифференциальный.
    Скорее всего из-за кабеля произошел откат с UAC2 на UAC1, a UAC1 - это 96/24 максимум, и-за кабеля это запросто бывает.
    Как при этом могло бытьDSD -непонятно, допу нуден 176/24, нейтиву нужен UAC2+ASIO.
    P.S. Скорость в USB кабеле всегда 12Мбит в UAC1 и 480 в UAC2, и от семплрейта аудио сигнала не зависит.
    P.P.S. Таже как и выходное сопротивление усилителя от его мощности
  14. #54
    Могу сказать только одно - обруби себе руки по самые плечи.
    И это я мягко сказал.
  15. #55
    Владивосток
    Александр когда ты все успеваешь?Я говорил Демпинг Фактор от мощности.Нет у задохликов высокого ДФ..
    Так ты что ортодоксальный радиотехник?Решил поэкспериментировать. С чего хочу с того и паяю!Что тебе не нравится?
  16. #56
    А какая разница? ДФ = сопро динапика/выходное уся.
    Не знаю что ты в данном случае имеешь ввиду под "задохликом", я тебе там приводил пример - 140УД7, это достаточный "задохлик"? Так ему не проблема сделать как ты просил, на 50гц, входное в миллиомы, особенно если в композите.
  17. #57
    Владивосток
    Слишком задохлый в крайнюю степень задохлости..миливольты милиамперы милиомы..Я имел в виду промышленный усилитель 50ват или меньше . но не на столько меньше..с ДФ 500 4ом 50гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    В фубаре пишет . Oшибкa воспpoизв.: Unsupported stream format: 192000 Hz / 24-bit / 2 channels . В АП Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349692 А так идет Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #58
    Слишком задохлый
    Ну то есть, условиям задачи удовлетворяет
    Да как нефиг делать ОСу побольше добавить, макимум - в композит включить. На 50Гц - сколько надо, столько будет Прввда, макс. мощность может снизиться - не хватит раскачки.
    Другое дело, что ДФ 500 и даже 50 нафиг никому не сдался, но сделать можно.
  19. #59
    Ну в принципе ДФ 200 слышен, но тут есть пара подводных камней.
    1. Динамик и акустическое оформление должны быть рассчитаны под результирующую добротность.
    2. Чтобы получить реальные 200 надо иметь толстый акустический провод с низким сопротивлением и отсутствие последовательной катушки в НЧ-звене, а это уже активное деление и мультиампинг.
    При удачном стечении обстоятельств низа становятся "плотными" и "собранными", но может показаться, что их стало меньше (гула-то нет).
  20. #60
    Владивосток
    Следующий опыт был произведен с подпаиванием в разрыв зеленого и белого проводов последовательно с оными.. би полярных электролитических конденсаторов 100мкф 25в(какие были)... Хуже не стало . мне кажется даже чутка лучше на вч...
