Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
  1. #21
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Хочу спаять ЮСБ кабель . Подойдет ли для этого сата кабель?
    И где люди берут такие неправильные принтеры? Из моих запасов, самые лучшие кабели как раз от принтеров и как раз трёхметровые. никаких проблем с 32\384 не замечено, а 24\192 гоняется постоянно. Питание по этому же кабелю идёт.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #22
    Вопрос еще какой ток, при большом токе и 3-5м кабеле, даже если схеме хватает, может не срабатывать компаратор VBUS на USB PHY может и не работать, там порог до 4.75 вольт, если еще и порт выдает не ровно 5 а чуть меньше, то...
  3. #23
    Рязань
    Траблы не с цифрой, а с питанием в данном случае, как я понял. А питание в ЮСБ-шнурках по остаточному принципу.
    Может быть шнур ЮСБ-3.0 заюзать, там вроде по спецификации до 1А питание предполагается, значит и шины будут толще?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    По секрету, имею весьма положительный опыт с аликовским шнурком бренда Фловеме, в тканевой изоляции. Только он 80см.
    Денис
  4. #24
    Нефтекумск
    Alex,
    Ka4aN, Я, как раз об этом. Кабели трёхметровыё, в основном от первого поколения ЮСБишных принтеров, возможно и не китайские ещё. но точно не скажу.
    Когда занимался сервисом, метровые шнурки к программаторам дохли довольно часто от постоянных перетыканий и прочих механических воздействий, а принтерные, которые "родные", работали прекрасно, не смотря на свою трёхметровость и токи порядка 0.5А.
  5. #25
    На вменяемых кабелях содержимое явно специфицировано. Что мешает купить готовый шнурок с питающими жилами 24 awg вместо мусорных 28?!
    На таких готовых полутораметровых хвостах без проблем даже внешние винты живут, а они всяко поболее цапов потребляют.
    И программаторы/jtag адаптеры тоже работают со свистом и без глюков, а последние почему-то весьма привередливы к шнуркам.
    В конце концов можно без проблем найти в продаже отличный дешевый хвост под микроюсб и оттяпать только один разъем, припаяв нужный, на нужную длину.
    Самопал имхо интересен только на больших длинах или не стандартных конфигах (к примеру otg с мини на конце).
    Раскрываю тайное знание, покупается готовый удлинитель 1.8 метра на 24 awg и в него постоянно втыкаются самые разные короткие "расходники". ~8 лет, полет нормальный.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Нефтекумск
    перетыкалось полтора десятка программаторов на 4 шнурка (больше в системнике портов не было), а концевички у каждого программатора уже свои были, в основном, с коннектором RJ45.
  7. #27
    Харьков
    А USB кабель не копейки?
    Хорошие - далеко не копейки. Впрочем как и все хорошее.
  8. #28
    - Аватар для Olegyurich
    Ну так из SATA кабеля хороший и не получится.))
    Хотя по сравнению с межблоками, сетевыми и акустическими все равно недорого.
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для straus
    А хорошие - это какие?
  10. #30
    straus, наверное из разнесенных проводов МГТФ.
    Андрей
  11. #31
    Ты чё, возбудился?!
  12. #32
    Ты чё, возбудился?!
    Ага. Может удастся продать.
  13. #33
    Toronto
    Кстати делают, и весьма успешно.
    + 1 И я делал от кладовки где сервер стоит до телевизора чуть более 6 меетров где в него был воткнут донгл клавиатуры и благополучно втыкались флешки если что либо надо было с флешки глянуть. неиспользуемые пары подключены на землю
  14. #34
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Пришел мне плоский кабель юсб 2.0 кабель ЗАКАЗАЛ 2 ШТ https://ru.aliexpress.com/item/Wills...00000000000000 К одному припаял папу тип б . У другого обрезал коннекторы и припаял на земляной контакт фазу+земля (с каждой стороны) к новым коннекторам (получилось 3 провода).Там еще был экран который ни к чему не припаян ( пленка покрытая тонким напылением алюминия ) Сигнальная линия была не свита ! Первый вариант я просто проверил на работоспособность .А второй там где 3 провода я оставил на ночь подключенным к цап. И пол ночи пришлось просыпаться от перликанья телефонных наводок! На утро я порылся в ящике со шнурами вытащил от туда старый толстоватый юсб 2.0 1.5м удлинитель обрезал , потом припаял новые коннекторы по 3 проводной схеме (удалось даже экран припаять с одной стороны , там была одна медная жилка для этого сам экран не паялся хоть и с виду похож на люминевый а у меня есть чем люминь паять).Подключил я свежепаяный кабель и мне показалось что высоких частот стало слегка больше и они чутка чище ( спустя какое то время эффект улучшения растворился и стало звучать как обычно) Но самое главное пропали телефонные помехи , вот уже с неделю тишина ! Экран припаял со стороны ЦАП с какой стороны правильно не понятно..
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 14.06.2019 в 16:47.
  15. #35
    Правильно - со стороны компа.
    А со сторону ЦАПа он у тебя все равно не соединяется напрямую с общим, только через RC-цепочку (1Мом || 10нф).
  16. #36
    Владивосток
    Ясно ! Пороюсь в ящике может еще чего отрою .А этот переделывать не охота . ведь помехи нет.
  17. #37
    Toronto
    USB кабель должен иметь волновое сопротивление 90 ом.
    Вообщето пофих у меня был сделан удлиннитель USB из CAT5e более 7 метров длинной прекрасно работал
  18. #38
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Не знаю насчёт длинных, а короткий где то 70 см юсб кабель сделанный из сата лапши работает прекрасно. И пофиг ему на необходимые 90 ом. Работают же 90% современных китайских шнурков, скрученных как попало и не пойми с какой экранировкой. Очень приличные были комплектные кабели
    Сони Эрикссон, серые такие с ферритами на обеих концах. Там и жилы, и экран как положено и даже медной фольгой было заэкранировано место перехода кабеля в фишку разъема.
  19. #39
    Не все они работают в хайспиде, а фулспид он как-то попроще будет.
  20. #40
    Самара
    Насчет изменения звука есть сомнения. Если звук изменился, значит данные по USB передаются измененными/с искажентями? Как тогда работают bulk устройства, жесткий диск или флешка с этим какбелем? Есть ли изоляция от USB в ЦАП?
    _________________
    Евгений
