Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Глобальная переделка 25 АС-027
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Глобальная переделка 25 АС-027
    Добрый день всем!
    Хочу полностью переделать данную АС. На данный момент из сделанного - немного переработан разделительный фильтр, вместо штатных среднечастотников стоят vizaton, фазоинвертер заткнут поролоном (не нравится звук фазоинверторной акустики). Звук в принципе устраивает, но не нравится качество баса и его количество.
    Что хочу сделать -
    Полностью новый корпус.
    Немного поднять срез между высокочастотником и среднечастотником, примерно до 5 килогерц.
    Кардинально решить проблему низких частот путем добавления либо второго динамика 25ГД-41 в ЗЯ общим объемом для двух динамиков около 100 литров. Либо добавить четвертую полосу на динамике 75 ГДН-1Л-4 в ЗЯ объемом 100 литров, и ограничить его работу фильтром второго порядка до 150 герц. Соответственно настроить фильтр так, что бы 25ГД-41 играл от 150 герц и выше.
    Так как опыт в построении АС совсем не большой, возникло несколько вопросов:
    1) Как лучше поступить. поставить по 2 динамика 25ГД-41 в каждую колонку в ЗЯ 100 литров или сделать четвертую полосу на 75 ГДН-1Л-4 в ЗЯ 100 литров с разделением на 150-200 герц.
    2) Возможно ли применение корректора Линквица с 75 ГДН-1Л-4 что бы продлить полку АЧХ без заметного спада приблизительно до 40 герц в ЗЯ? или подвес и ход данного динамика не выдержит таких издевательств?
    3) если добавлять четвертую полосу на 75 ГДН-1Л-4, то возможно стоит заменить 25ГД-41 на что то более интересное для воспроизведения нижних средних и верхнего мид баса?
    Данный проект будет делаться неспешно и все буду выкладывать здесь.
    Спасибо за внимание и буду рад любым советам!
  2. #81
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Глобальная переделка 25 АС-027
    Что именно, и где ты тогда был? Где ты был, когда массовик-затейник какбэ циклопов с лабиринтом не из того делал? Вообще, где ты был до этой ставшей трагической для всех нас покупки)))?
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    вы хотя бы знаете принцип построения такого типа лабиринтов?
    У того, кому адресован ваш вопрос, с этим все нормально)). Хотя, в теме есть персонаж, который действительно абсолютно ни бельмеса. Собственно, эта забавная заварушка направлена на частичную компенсацию фонтана этого нашего импрессарио))).
    К вопросу о поворотниках, ничего страшного от того, что вы уменьшите ширину нижнего, не произойдет. Думаю, даже если его вообще убрать, на слух вы точно ничего не заметите, да и по самым скурпулезным замерам тоже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.05.2019 в 16:33.
  3. #82
    Возможно и не услышу, но скворечник уже сделан, да и положение динамиков находится точно по чертежу. Переделывать корпус у меня никакого желания да и причин никаких нет)
    Меня вот сейчас волнует вопрос промера АЧХ динамиков что бы фильтр перелопатить уже. А детальки для усилителя микрофонного все никак не приедут.
    Есть вопрос по кондкнсаторам в фильтр ВЧ, есть смысл менять МБГО и МБГЧ на что то брендовое? или ГИ10 не стоит того?
  4. #83
    Лабиринт. Хотя помниться это проходили в радиотехническом колледже. Типа - "Ну конечно, лучше всего лабиринт.. Эээ.. А теперь рассмотрим поподробнее фазоинвертор!"
  5. #84
    Для макета, и чтобы получить навык, пойдут и эти. При чистовом допиливании заменить на красные китайские MKP. Собственно, вам это очень скоро покажется не таким уж важным вопросом. Вернее, я на это надеюсь))).
  6. #85
    Красные китайские у меня сейчас и стоят вместо МБГО)) не однократно слышал мнение что они хуже чем МБГО, но раз не все так плохо тогда их и оставлю)
    Спасибо за совет!
  7. #86
    Накидал и собрал фильтр, тестирую... впечатления крайне положительные. Но, все таки буду опускать раздел ВЧ с СЧ и ВЧ подправлю.
    Может у кого то есть дельные советы по фильру? АЧХ реальные и импеданс тоже.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Низкочастотный динамик включен через аттенюатор??
  9. #88
    Нет, просто в помещении где снимал АЧХ невозможно промерить нормально НЧ, поэтому там была свистопляска и аттенюатор приделал просто для красоты на графике.
  10. #89
    Минск.
    Извиняюсь, ничонепонял.
    А...вы крутили громкость при измерении? Поэтому соотношение уровней не соответствует реальному?
    По моему это косяк.
  11. #90
    По моему это косяк.
    низкочастотник да, прикрутил просто для красоты. Сведением нч с сч еще не сильно заморочился, да и не надо думаю, там все хорошо уже было изначально.
  12. #91
    Конечный вариант фильтров.
  13. #92
    Покопался еще с фильтрами, сделал вариант фильтра при котором ачх от 300 до 13000 герц идет в линию +-2 ДБ, раздел на 350 и 4200 герц, ниже нормально померять уже не позволяет помещение, но звук стал скучный и не драйвовый. Как будто из звука убрали масштабность и "воздух" и при этом такой звук можно слушать долго и он не утомляет в отличии от первого варианта кроссовера где музыка звучала веселее.
    Я вот пытаюсь понять - неужели и правда чем ровнее играет АС тем скучнее и педантичнее она звучит? У кого нибудь было такое?
    Второй вариант кроссовера:
  14. #93
    звук стал скучный
    Примерно так. Поздравляю с результатом и выводами.
  15. #94
    значит я на правильном пути. Осталось перемотать катушки нормальным проводом что бы снизить активное сопротивление и на этом успокоится.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Бока
    CrazY1985, ровность она всякая бывает, скучная в том числе. На выбор. Значит, настраиваем , чтобы и ровно и нескучно. Так бывает.
  17. #96
    Вдоль и поперек. Для этого искусства большого не требуется, слепили в кашу, и готов нескучный шедевр...
  18. #97
    эх... были колонки и...нету
  19. #98
    Аж мороз. Растерзаны вандалами...
