Показано с 61 по 80 из 98
Тема: Глобальная переделка 25 АС-027
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Глобальная переделка 25 АС-027
    Добрый день всем!
    Хочу полностью переделать данную АС. На данный момент из сделанного - немного переработан разделительный фильтр, вместо штатных среднечастотников стоят vizaton, фазоинвертер заткнут поролоном (не нравится звук фазоинверторной акустики). Звук в принципе устраивает, но не нравится качество баса и его количество.
    Что хочу сделать -
    Полностью новый корпус.
    Немного поднять срез между высокочастотником и среднечастотником, примерно до 5 килогерц.
    Кардинально решить проблему низких частот путем добавления либо второго динамика 25ГД-41 в ЗЯ общим объемом для двух динамиков около 100 литров. Либо добавить четвертую полосу на динамике 75 ГДН-1Л-4 в ЗЯ объемом 100 литров, и ограничить его работу фильтром второго порядка до 150 герц. Соответственно настроить фильтр так, что бы 25ГД-41 играл от 150 герц и выше.
    Так как опыт в построении АС совсем не большой, возникло несколько вопросов:
    1) Как лучше поступить. поставить по 2 динамика 25ГД-41 в каждую колонку в ЗЯ 100 литров или сделать четвертую полосу на 75 ГДН-1Л-4 в ЗЯ 100 литров с разделением на 150-200 герц.
    2) Возможно ли применение корректора Линквица с 75 ГДН-1Л-4 что бы продлить полку АЧХ без заметного спада приблизительно до 40 герц в ЗЯ? или подвес и ход данного динамика не выдержит таких издевательств?
    3) если добавлять четвертую полосу на 75 ГДН-1Л-4, то возможно стоит заменить 25ГД-41 на что то более интересное для воспроизведения нижних средних и верхнего мид баса?
    Данный проект будет делаться неспешно и все буду выкладывать здесь.
    Спасибо за внимание и буду рад любым советам!
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию Re: Глобальная переделка 25 АС-027
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Да именно эта тема.
    Там винегрет из всего, почти свалка. И 53 страницы.
  3. #62
    Есть вопрос по порту этого лабиринта - можно ли его закрыть акустической тканью? не скажется это на звуке каким либо образом?
    Вроде не должно сказаться. Некоторые и сам порт набивают звукопоглотителем. Хотя Рогожин не рекомендует совать внутрь ничего, только обклеить стенки ватином
  4. #63
    Потихоньку работы движутся. на данный момент колонки собраны в тестовом варианте со снимаемой боковой стенкой. Буду потихоньку отстраивать, сейчас сильно выпирает резонанс из порта на 170 герц.
    По звучанию - совсем другой уровень по сравнению со штатными корпусами и кроссоверами. Судя по измерениям лабиринт четко начинает играть от 30-35 герц как и завещал Рогожин. Бас собрался, не отстает от всего остального диапазона. Но все равно есть что еще улучщить.
    Сейчас допаяю микрофон. а то с тем что есть сейчас не получить приемлемого результата.
    Подскажите тему или статью на просторах интернета где подробно описана методика измерения АС в жилом помещении с программой Arta.
  5. #64
    CrazY1985, классно получилось
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:43 ----------
    Может ватином и нижнее колено заклеить?
    Цитата Сообщение от rogozhin
    Обязательный момент - 100% внутренних поверхностей лабиринта должно быть покрыто швейным ватином толщиной 5 мм
    Замкнутые объемы в "треугольниках" и камере твитера - вот их туго заполните синтепоном или обрезками того-же ватина. В противном случае после сборки они станут резонаторами и будут "подвывать" через стенки корпуса на своих частотах. Две перегородки на задней стенке камеры СЧ нужны не для красоты, а для того чтобы придать оптимальную форму этой камере и не создать в ней лишних резонансов. Они нужны. Ставьте обе
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.05.2019 в 05:07.
  6. #65
    Спасибо)
    Последнее колено оклею красивым черным материалом звукопоглощающим что бы смотрелась эта дырень поприличнее изнутри) Вторую перегородку на задней камере СЧ е поставил по причине того что там будет стоять кроссовер и как раз займет почти все пространство внутреннее этого паза, или как его еще назвать.
    На данный момент резонанс поборол синтепоном напротив динамика, но буду точно измерять как микрофон появится. Основные проблемы с СЧ звеном, в родном корпусе Амфитонов бокс среднечастотника был очень мал и фильтр был спаян с учетом повышенной добротности, чувствительность была порезана примерно на 3-4 ДБ. Сейчас надо переделывать фильтр СЧ звена ибо в нормальном боксе середина получилось проваленной и АЧХ имеет V образный вид.
    В общем жду запчасти для микрофона.
    Кстати внешний вид законченной АС будет вполне симпатичным, заказал накладные пластины из алю на ВЧ и СЧ динамики, надо будет сфоткать примерный внешний вид передней панели с ними.
  7. #66
    Кроссовер идеально ставить на планку за НЧ динамиком, чтоб к нему всегда был доступ через дыру НЧ. Ибо в собранном состоянии придётся раскручивать все шурупы боковой стенки, и нарушать герметичность. Кроме того что перегородка за СЧ-боксом Рогожин пишет обязательно нужна для акустического оформления этого бокса
  8. #67
    Фанерка с элементами фильтра прикручивается через СЧ бокс и кроссовер всегда можно снять не разбирая корпус. При чем я пробовал с этой перегородкой и с фильтром вместо нее, разницы в работе порта не заметил ни на слух ни на графиках АЧХ, хоть и приближенных. Сейчас микрофон представляет из себя капсуль WM61a без преда подключенный в Asus Xsonar ST. Пред буду собирать на OPA2134 с питанием от кроны.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    кстати вот как будет выглядеть передняя панель, накладка будет анодирована в черный цвет.
  9. #68
    Ну такое. Через дырку СЧ-динамика лазить ещё то удовольствие
    У меня в двух S-92 плата кроссовера расположена по-разному - в одной на планке за НЧ-динамиком, а во второй где-то сверху. И меня это "где-то сверху" дико бесит, а снимать всю боковую панель с колонки никакого желания
  10. #69
    Минск.
    Чет как то не очень? Не?
    Нч дин просится вниз чуток, и пищалка тоже далеко от сч.
  11. #70
    На самом деле там всё впритык. Ну естественно будут некоторые издержки по внешнему виду при замене динамиков. НЧ тоже никуда не сдвинуть, всё рассчитано до миллиметра
    зы. Вообще уникальная конструкция, когда вместили всё в один корпус. Обычно лабиринт НЧ отдельно, а СЧ-ВЧ отдельно
  12. #71
    Добрый Аватар для Gudronov
    Веселка обыкновенная.
    Ты точно не додумался-бы. Топология космической продвинутости, требует моска космическох масштабов.
    Какой кошмар. И что же будет-то, ежели вдруг сдвинуть на миллиметр? А на сантиметр?
  13. #72
    Мне больше нравятся купольные СЧ, чтоб ничего не нужно было додумывать
    НЧ динамик упирается в диагональную планку
  14. #73
    Ну на вкус и цвет все фломастеры разные) Вы видимо ни разу не видели и не собирали данные АС. Если передвигать боксы сч и вч то менятеся конфигурация канала и его площадь. СЧ динамик двигать впринципе некуда, если только вправо или влево, но таким образом мы только приблизим его к НЧ дину. ВЧ динамик и так утоплен в перегородку между СЧ и ВЧ боксом насколько это возможно ибо их надо делать как можно ближе. НЧ динамик двигать вниз не получится, там перегородка под 45 градусов сразу под ним.
    Так что если у вас есть вариант как при таких вводных данных сделать красивее, я вас с интересом выслушаю)
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Так яж не собираюсь его тягать туда сюда) поставил и забыл)) Вытаскивать только в случае выхода из строя какого либо компонента фильтра.
  15. #74
    поставил и забыл))
    Если такое бывает
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Там и так всё идеально будет по расстояниям между диффузорами, когда накладка в чёрном цвете. Это кажется что СЧ слишком близко к НЧ пока они разноцветные
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.05.2019 в 21:48.
  16. #75
    Минск.
    А что случится, если енту планку убрать?
    А если сделать ее короче?
    А если не под 45.
    Над динамиком я планки не вижу, и ничо....
  17. #76
    Мог ведь Рогожин сделать динамик НЧ по центру, и две планки поменьше с обеих сторон. Но не сделал
  18. #77
    А если не под 45.
    вы хотя бы знаете принцип построения такого типа лабиринтов?
    1) Увеличится площадь канала и будет эффект песочных часов
    2) Ответ тот-же
    3) Если сдвинуть динамик вниз то он уже будет находится не на расстоянии 1/3 от начала канала что приведет к повышению уровня мод возникающих в таком типе АС.
    4) ее там физически некуда поставить и это своего рода компромисс что бы впихнуть 3 полосы в один корпус, и если увеличивать количество таких компромилов то на кой тогда это все собирать?
    Мне вот надо чтоб хорошо звучало а не динамички в шашечку на передней панели расставлять грубо говоря. К тому же я не понимаю что вам так не нравится?? есть и серийные АС далеко не дешевые с таким положением динамиков на морде.
  19. #78
    Минск.
    Конечно же нет.
    Я тут случайно мимо проходил, смотрю буквы знакомые. И картинки, вроде скворечник строят...
  20. #79
    Конечно же нет.
    Вам просто поболтать хочется и потыкать пальцем тут не не красиво и там фигня какая то? или что то дельное посоветуете?
  21. #80
    Кстати, сколько лет понадобилось "лучшим умам" эпохи чтоб это изобрести? Лет 40, или 50?
