Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Хотел бы всё же чтобы меня правильно поняли, после всего выше сказанного.
    Измерять всё равно придётся и ДГ и АС на их основе и как апогей АС+ КдП. Вопрос только в том, хватит ли на это ресурсов во всех смыслах этого понятия.
  3. #82
    Москва - Саратов
    https://www.pult.ru/product/behringer-ecm8000
    распродажа микрофон (к нему надо звуковуху или предусилитель с фантомным питанием)
  4. #83
    Подскажите какие конденсаторы нужно использовать в кроссоверах? К примеру если нужен номинал в 68 мкф для режектора? Что есть хорошее за недорого цена качество?
  5. #84
    Добрый Аватар для Gudronov
    Алиэкспресс, поиск "Audiophiler MKP".
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    КЗК Вайт Лайн (78-34 белая линия).
  7. #86
    Еще такой вопрос если я соединю параллельно 2-4шт для нужной емкости. Такой вариант возможен?
    Так же и с резисторами, можно ли их соединять, без ущерба на звук?
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Да, если катушку на НЧ динамик мотать проволокой 1 мм вместо скажем 1.4-1.6 мм - это допустимо? Я конечно понимаю, совершенству нет предела)
  8. #87
    Москва - Саратов
    Кондер на 68мкф для режектора не надо плёночный брать типа mkp
    Надо взять electrolytic bipolar (дешевле)
    А в остальные места к78-34 или Jantzen Cross Cap или в аудиомании есть какието audiofile - любые типа film polypropilen capacitor mkp
    Параллелить можно и детали
    Проволку желательно не тоньше 0.8 да и вообще лучше с сердечником для начала
  9. #88
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Gudronov, Вы кажется как то писали, что по вч другие конденсаторы применяете, не подскажите какие?
  10. #89
    Какие? Как говорит мой товарищ, "любой каприз за ваши деньги". Аудиофилеры - вполне годный вариант. Тем более, для макетирования.
  11. #90
    Товарищи, а может кто знает хорошего человека из Одессы, который может помочь по акустике, кроссоверам?!
    Буду благодарен за контакт!
  12. #91
    А можно начхать на чужие понятия и прислушиваясь к динамику, вырулить ему фильтр со звуком, подходящим именно вам. Молиться на авторитеты можно в начале, когда своего опыта ноль.
    ПС. Хорошо мне рассуждать, с точки зрения.....
    Может хватит пропагандировать ламерство, Александр? Вы со своим настраиванием акустики на слух, без нормальных измерений и симуляции уже перегибаете палку с советами.
  13. #92
    плюсану, сначала измерения и программы, соотношение с чувствами, а потом интуитивно
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Pitterson, спасибо, я благодаря вам - столько нового о себе узнал, так интересно!!!
  15. #94
    Бокарев, как вам не стыдно динозаврить молодежь ?!
  16. #95
    Новичок Аватар для BSV_9
    Подход правильный, но для ленивых не годится! Вот краткая инструкция для тех, у кого девиз " Не могу стоять пока другие работают... пойду полежу":
    1. Смотрим TSP - выбираем динамики.
    2.Простейшей прогой (БасБокс) смотрим размер ящика.
    3. Пилим тестовый ящик с запасом (%20) и возможностью уменьшать объем с шагом 1-2 литра.
    4. Тщательно подбираем объем по максимально качественному мидбасу (динамик и ящик - два важнейших компонента МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА!).
    5. Добавляем ФИ и подстраиваем под место установки в комнате.
    В результате получаем звук, который нравится вам, а не TSP и симулятору.
  17. #96
    Сравниваем с простейшими фирменными полочниками и понимаем что родили уродца.
  18. #97
    Вы, совершенно не представляете, для чего нужен симулятор, и как им пользоваться. Не расстраивайтесь, это массовый синдром.
    Путать порядок этапов разработки - тоже обычное дело.
    А этот принцип точно ведет к появлению уродцев, о которых говорит Питтерсон.
    Добавляем ФИ
    Фперлы такое уже не вмещается. Вы понимаете, что такое фазоинвертор?
  19. #98
    хобот наоборот
  20. #99
    хобот наоборот
    Вырост из ящика в Хорнреспе.
  21. #100
    помнишь песню из рекламы: "Просто добавь воды Фэ-И"
