Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #241
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    https://dropmefiles.com/RuqR3
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    но это файл с кроссовером
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Завтра выложу файлы без фильтров.
    А так же с Цобелем на НЧ
    нужно 2 файла без каких дибо кроссоверов и два файла импеданс
  3. #242
    Завтра постараюсь сделать!
    ---------- Сообщение добавлено 13.09.2019 в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09.2019 в 23:03 ----------
    https://dropmefiles.com/v4Txn 4 файла без кроссоверов
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Еще такой вопрос, на сколько корректно такое сведение? Не большой ли разрыв между НЧ и ВЧ полосами? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Хотелось бы немного подвинуть твиттер влево. Но вот не полу ли я на большой громкости наезд на НЧ-СЧ полосу? Ведь срез вышел плавный...
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Результирующая АЧХ где?
  5. #244
    не получается скачать, скинь прям сюда в архиве
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Замерял на микрофон, желающий лучшего. Расстояние примерно 80 см до акустики.
    Графики НЧ, ВЧ
    Ещё вопрос. А почему на ВЧ такой жуткий завал выше 8кГц ? Чем измеряли ? (микрофон, ЗК)
  6. #245
    да это микрофон видимо такой. Плюс звуковая ноутбука. Но мне , не так это критично. Уверен что твиттер играет вполне ровно. Тут главное согласовать полосы.
    Еще сегодня пробовал ФИ укоротить. Пришлось купить для экспериментов еще одну трубу ФИ -). Которую благополучно порезал.
    Что хочу спросить, выходит укорачивать трубу не всегда выходит поднять левый горб. Хочу чтоб они были одинаковы по отдаче... Но увы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Левый график 14 см длинна трубы,
    Правый 9 см
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Файлы LLF https://drive.google.com/file/d/1raB...ew?usp=sharing
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Подскажите оптимальную настройку ФИ, если в закрытом ящике резонанс динамика 74 hz
    Хочться, чтоб отдача ФИ была не меньше самого динамика( как увеличить отдачу порта?). Но настройка была не низкой. Чтоб не было провала между динамиком и портом.
    Благодарю за советы!
  7. #246
    вы невнимательно читаете, для работы с симулятором графики ачх не нужны, нужны изначальные импульсные и задержка в настройках должна быть ручная
    Можете мне скинуть измереные файлы .LLP и .LLZ для каждого динамика ? .LLP должны быть измерены с одинакового расстояния и с одинаковым уровнем сигнала.
Название:	Новый точечный рисунок 3.jpg
ID:	354282   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок2.jpg
  8. #247
    К сожалению не знаю, как снять импульсные характеристики. Да микрофон у меня слабоват.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Хотел вот спросить знающих людей.
    Изменяя длинну фазоинвертора, по какой то причине растёт сопротивление импеданса? Есть какая закономерность? Или это ошибки замеров?
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Хотел было выравнять резонанс динамика и левый горб. Так вот обрезав трубу до 6 см резко начал расти импеданс. Я так понимаю, нужно демпфировать корпус, в таком случае мы понижаем резонанс динамика, и приблежаемся по высоте к левому горбу. Хотелось бы чтоб отдача ФИ была в ровень с динамиком.
  9. #248
    При измерении это первое окно которое у вас появляется.Судя по всему все ваши измерения некорректны, т.к. я подозреваю что у вас программа не настроена правильно.
    Скиньте скрины окон настройки.
  10. #249
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Посмотрите внеосевые АЧХ НЧ головы. Восьмерка сильно валится вне оси, уже на 2кГц. При разделе на 3-4кГц, даже если осевая АЧХ будет ровной, будет ощущение проваленной середины (как на большинстве двухполосок, кстати, и даже с динамиками меньших калибров). Это потому, что мы слышим общую излучаемую в пространство, энергию, а не только осевую. Чтобы этого не случилось, нужно каким-то образом дотянуть твитер до 2кГц и сводить где-то там, и градусах в 20 вне оси. Как я уже писАл, спад твитера будет определяться геометрией баффла и сделать это будет не просто, даже конский кондер не поможет. Немцы для этого использовали дудку в своём проекте.
    Я сам начинающий, в этом деле от вас не далеко ушел, но по этим граблям уже ходил.
  11. #250
    Приветствую,
    В ходе экспериментов. Решил пойти постройкой кроссовера, через импеданс. Наверное так никто не делает... Но вот когда вырисовались красивые линии. Акустика сейчас звучит наилучшим вариантном, из тех что были.
    Вот что получил на сегодня. Многие советуют и пользуются вариантом 1 + 3 порядок .
    Решил попробовать такой вариант, + Цобель без него мид не играет полноценно СЧ.
    Вышел раздел примерно на 2000 hz
    Импеданс ВЧ третий порядок катушка 0.51mH + 14uF + 4.7uF : Нажмите на изображение для увеличения.
    Импеданс НЧ 1 катушка 0.92 mH + Цобель: Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот их сумма : Нажмите на изображение для увеличения.
    Что думаете о таком варианте... Звучание хорошее...
    ФИ настроил порядка 55-58 hz это по ачх выход из трубы.
    Хотя импеданс показывает около 50 hz
  12. #251
    Пёс его знает. Слушаем то мы не импеданс!
  13. #252
    Может кто сможет объяснить зависимость импеданса и ачх ?
    Вот кстати с катушкой на 1.2 mH + цобель.
    ВЧ третьим порядком и l pad.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Твиттер очень не обычно себя ведет. Увеличивая катушку не всегда получаем импеданс в районе 8 ом, часто он идет вверх...
  14. #253
    Симулятор сможет. Он умеет расчитывать как из исходной АЧХ получить желаемую, а импеданс ему подсказывает, какие номиналы элементов фильтра должны быть, чтобы отожрать нужное количество электрической мощности у динамика на соответствующих частотах.
  15. #254
    Выходит, все это проделал без симулятора.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2019 в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2019 в 10:58 ----------
    В ходе эксперимента, выяснил. Что на вид ровный импенданс. Не говорит о ровном звучании и ровной ачх.
  16. #255
    Выходит, что нет.
    Про импеданс лучше забыть на время.
    В первую очередь нужно получить:
    АЧХ мидбаса с фильтром и без.
    АЧХ твитера с фильтром и без.
    Суммарную АЧХ мидбаса и твитера (с фильтрами, разумеется).
    Суммарную АЧХ мидбаса и твитера с переполюсовке одного из динамиков.
    Внеосевые АЧХ.
    Водопад.
  17. #256
    Такой вопрос, как лучше подключить твиттер? Провод вести от терминалов или же можно подключить, от входа НЧ динамика?
    По звучанию понравился вариант НЧ на прямую, да именно со всей его грязью -) у него идет резкий спад на 3500 hz , а вот ВЧ третьем порядком.
    0.28 mH + 10 uF + 3.3 uF
  18. #257
    Всё тычете пальцем в небо. Не пора ли сделать все по правильному ? Вы просто перебираете возможные варианты, при этом совершенно не видите технической стороны решения вопроса. Надо просто измеить и в симуляторе разработать кроссовер. Я вам даже предложил что сам разработаю. вам нужно только измерить.
  19. #258
    Сегодня установил arta, она оказалась дружелюбней для моего микрофона и ПК.
    Вот такие АЧХ получил. Первый расстояние 3 метра прямо на колонку. Второй центр между колонками. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх правая.jpg
  20. #259
    Добрый Аватар для Gudronov
    И какой толк от этой спектрограммы?
  21. #260
    Иметь представление о кривости акустики. Так же выровнял отдачу как по НЧ так и ВЧ динамику. На слух это одно, но когда видишь график это помогает в коррекции звука... И да, не всегда ровная ачх показатель, хорошего звука.
