Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 211
Тема: Германиевые диоды в выпрямитель
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Германиевые диоды в выпрямитель
    Есть смысл в применении? Д7Х Нужно для хэдампа, оу + на выходе буфер на п605а. Могу еще шоттки поставить, вот и вопрос, будет ли преимущество у германиевого по сравнению с скажем sr160?
    У д7 пороговое напряжение 0,3В примерно, у ср160 0,16В. но германиевый по идее должен мягче включаться. То что Д.А. применял знаю, но может это маркетинг.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Германиевые диоды в выпрямитель
    А германиевый до конца никогда не запирается, поэтому и обратное напряжение на нём растёт не так резко.
    Что за?? Неужели обратный ток вызывает просадку напряжения на обмотках трансформатора?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да какой там звук у германия? Только селен. Это, конечно, хуже кенотрона, но уже что-то.
    Вложение 340790
    Эта штука когда сгорает - имеет очень специфический запах. В 80-х годах электромеханики по лифтам определяли сгоревший селеновый выпрямитель по запаху в машинном помещении.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Схема для исследования диодов, фиг.3: https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b80028efb.pdf
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    бывает много хуже и виднее
    На модели это тоже хорошо видно. Проблема связана не с временем восстановления - для 50 Гц пойдут абсолютно любые диоды, в выпрямителе просто не возникает условий, где появился бы выброс обратного тока. Проблема связана с паразитными колебаниями контура, образованного индуктивностью рассеяния трансформатора и паразитными емкостями (и емкостью диодов, в том числе). Шунтирование диодов конденсаторами проблему не решает, в контур надо внести потери, т.е. применить снаббер.
    Диод, зашунтированный конденсатором:
    Со снаббером 1 мкФ + 330 Ом на вторичке трансформатора:
    т.е. по сравнению с 1 вольтовым сигналом на диодах будет уже кое что видно?
    Да, подаём меандр и смотрим осциллом .....
    Далее всё зависит от квалификации того кто смотрит .....
  8. #47
    Minsk
    Когда подаем меандр, условия работы диодов совсем другие. Так можно отбирать диоды для импульсных источников питания, но не для сетевого выпрямителя. Для выпрямителя 50 Гц подходят абсолютно любые диоды, время восстановления не имеет значения. Разница наблюдаемых осциллограмм связана лишь с разной емкостью диодов.
  9. #48
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Диод нагружен на довольно большую емкость с довольно малым рдс, при включении будет не слабый бросок тока, так что проверка меандром имхо уместна.
    зы
    Да да, знаю и применяю, стоят между мостом и банками резисторы.
  10. #49
    Петербург
    Вы о чём? Причём тут "просадка напряжения на обмотках трансформатора"?
  11. #50
    А может всё дело во времени обратного восстановления? Диоды открываются быстрее чем закрываются? Сделайте так, чтобы мост работал при минимальном напряжении, т.е. при переходе через 0.
  12. #51
    Minsk
    Нет там никакого броска тока. На графиках, которые я приводил выше, ток диода - зеленая линия. Ток ограничен внутренним омическим сопротивлением трансформатора, скорость нарастания ограничена индуктивностью рассеяния, да и скорость нарастания сетевого напряжения сама по себе небольшая. К тому же, импеданс питающей сети низкий только на низких частотах, далее он увеличивается (можно посмотреть модель LISN), поэтому всякие разговоры про возможность коротких килоамперных иголок - миф. Нарастание тока плавное, а вот обрывается он более резко. Обратный ток при этом не появляется, зато возбуждаются паразитные свободные колебания.
    В сетевом выпрямителе не возникает условий, где время восстановления диода себя проявило бы. На диоде не появляется резко обратное напряжение.
  13. #52
    Ммм ..... интересно, а что на это скажут любители "быстрых" диодов в выпрямителе 50 Гц ..... ??
  14. #53
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У быстрых диодов и емкость меньше, соответственно частота генерации будет выше и короче по времени, тут противоречий нет. Д.А. советовал большие диоды применять, с большим кристаллом, аргументов я уже не помню, но было, а у больших кристаллов емкость тоже по идее большая должна быть.
    Ну что, будем делать синхронные выпрямители?
  15. #54
    Minsk
    Еще раз про бросок тока. Красный график - ток через диод, зеленый - напряжение на диоде. Диод работает в мостовом выпрямителе с фильтрующим конденсатором С = 2200 мкФ, Esr = 0.01 Ом. Видно, что ток носит импульсный характер, амплитуда тока около 1 А, но нарастание его относительно плавное.
    Зачем шаманить с диодами, если можно осознанно поставить снаббер с нужными номиналами?
    Делаю иногда, но данной проблемы они не решают. Разве что КПД выше.
  16. #55
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нужные это расчетные? Мы ведь многого не знаем, ту же инд. рассеяния, как расчитать? Я ставлю 75 Ом и 0,1мкФ.
  17. #56
    А измерить никак?
  18. #57
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А измерить никак?
    Геморно, ну измерю, а емкости монтажа и диодов? Много неизвестного.
  19. #58
    Комплексный подход - лучший результат .....
  20. #59
    Петербург
    Много неизвестного.
    Так Вы выбрали, как измерить ВЧ-помеху или в процессе?
  21. #60
    Измерить частоту звона при закрытии диодов. По известной индуктивности и частоте рассчитать емкость.
    А еще лучше соединить концы вторичной обмотки с "землей" устройства конденсаторами (зачем - написано здесь https://next-tube.com/ru/articles.ph...y/SupplyRu.inc). Емкость данных конденсаторов заведомо намного больше паразитных емкостей диодов и монтажа. Получаем контур с полностью известными характеристиками.
