Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Германиевые диоды в выпрямитель
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Германиевые диоды в выпрямитель
    Есть смысл в применении? Д7Х Нужно для хэдампа, оу + на выходе буфер на п605а. Могу еще шоттки поставить, вот и вопрос, будет ли преимущество у германиевого по сравнению с скажем sr160?
    У д7 пороговое напряжение 0,3В примерно, у ср160 0,16В. но германиевый по идее должен мягче включаться. То что Д.А. применял знаю, но может это маркетинг.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Германиевые диоды в выпрямитель
    В простейшем случае это детекторный приёмник. Надеюсь, слышали о таком. В качестве антенны можно использовать и катушку. Вот один из вариантов.
    Ну да, я это и имел в виду, но не показательно будет, будет зависить от расстояния , ориентации, да от всего. А посмотреть ток через диод информативно, имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Зачем такие сложности, нужно просто смотреть на самом диоде.
    На диоде не увидеть, уровни помех маленькие, если только через фильтр пропускать, отрезая нч.
    Петербург
    То, что нужно увидеть, на фоне мощного сигнала 50 (100) Гц можно и не заметить.
    Конечно, будет зависеть. Так Вы для разных вариантов подносите/ориентируйте одинаково. Вам же нужны относительные величины, а не абсолютные.
    Для абсолютных измерений есть специальные приборы. Вот, например, в однокристальном исполнении:
    https://www.chipdip.ru/product/ad8318acpz-reel7-2
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну соберу я ОППВ один на шоттках, второй на германии, при измерении поднесу катуху к шоттки на расстояние 2,41см, под нормалью, к германию на расстояние 3,13см с углом 8 и как после этого сравнивать?
    Надо в одних условиях сравнивать и без ФВЧ ничего не получится.
    Петербург
    Ничего страшного, разница будет такой, что 2,4 или 3 см до диода - не принципиально. От ориентации можно ослабить зависимость, используя ненаправленную антенну (кусок провода сантиметров 5). Если антенна - толстый эмалированный провод, её можно просто впритык поднести к диоду.
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Без ФВЧ мерить шумы в диапазоне условного "радио" (мегагерц от 50 и дальше) очень плохо. У вас может перегрузиться или вообще сдохнуть МШУ (если он есть. а если нет - то вообще о чем тут речь вести?), и ничего хорошего ему от этого точно не будет. Может еще перегружаться ПЧ спектроанализатора.
    Далеко не самый удачный выбор. Не для измерения шумов оно.
    Петербург
    Никто не спорит, есть более солидные варианты, но они гораздо дороже. А оно нужно топик-стартеру?
    Нет, не гораздо дороже. MGA-62563 - 200 р./штука, MGA-31716 - 400 р./штука. Именно из них и горстки рассыпухи собран МШУ, с которым я работаю обычно.
    Если не хочется или нет возможность разводить плату - есть нормальные уже готовые МШУ, фильтры и пр. Mini-cirquits.
    ZFHP-0R12-S+ High Pass Filter, 0.12-1000 MHz $40
    ZFL-500LN+ Low Current, General Purpose Amplifier, 0.1 to 500 MHz $88
    Тут на всякий гигансткий полипропилен и винрарные конденсаторы денег больше тратят. Нужно ли оно топик-стартеру или нет - не знаю. Если ТС нужно измерять излучаемые шумы на ВЧ, то может быть и нужно. Если ванговать и угадывать - не нужны. Но вот AD8318 ему точно не нужен для этого.
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 26.02.2019 в 12:31.
    Пятигорск
    Ну да , именно так и надо смотреть - прямо на диоде через ФВЧ ... и кстати , уровни там не маленькие - запросто могут быть десятки вольт .
    Включаем два резистора последовательно, один большего номинала - исходя из требуемого тока через цепь, второй номинала несколько Ом - на нём можно смотреть форму тока, далее подсоединяем к ним два встречно-параллельно включённых исследуемых диода(можно сразу разные) и смотрим на этих диодах форму напряжения.
    Пятигорск
    Так это надо специальный стенд собирать , время на это тратить ... ИМХО лучше всего смотреть помехи от диодов прямо в выпрямителе . Бывает ведь так , что например в УНЧ помехи от выпрямителя слышны в колонках - как характерный "треск" в ВЧ головке .... ну так если величины этих импульсов хватает , чтобы проникнуть в сигнальные цепи с таким уровнем - их и прямо на диоде можно осциллом через простой ФВЧ наблюдать .
    Ну, изначально в посте #1 вопрос был о сравнении диодов .....
    Петербург
    Под более солидными устройствами я имел в виду что-нибудь такое:
    https://www.chipdip.ru/product/fpc1000
    Другое дело, что у топик-стартера гораздо более скромные задачи, и дорогая аппаратура нафиг не нужна.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как у меня до моста дело дойдет, я покажу что получилось. ФВЧ простенький сделаю, первый порядок, 10 кГц примерно, ну или второй-третий с дросселем.
    г. Ижевск
    Интересно, а компаратором нельзя отсекать большие полуволны, и подключть вхо осциллографа только на маленьком сигнале?
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да какой там звук у германия? Только селен. Это, конечно, хуже кенотрона, но уже что-то.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А кенотрон хуже батарейного питания и дальше что?
    Не нужно ничего отсекать, прочти внимательно пост #29 там как-раз и будет маленький сигнал - на включённых параллельно-противополярно диодах .....
    Вот, как-то 16 лет назад получалось:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
    Киров
    Это еще красиво, бывает много хуже и виднее
Название:	звон диодов.png
Название:	звон со снаб.png
    г. Ижевск
    пост #29
    т.е. по сравнению с 1 вольтовым сигналом на диодах будет уже кое что видно?
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Вот, как-то
    бывает
    Ничё так шлейфики...
