Показано с 1 по 12 из 12
Тема: народ подскажите по оптическому приёмнику
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию народ подскажите по оптическому приёмнику
    был такой оптический приёмник, но разлетелся в щепки. вопрос, чем можно заменить, дабы не ждать доставки с ебея? (производитель Toshiba)
    была мысль из роутера фай фай выдрать))))))
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: народ подскажите по оптическому приёмнику
    В таком корпусе 173-й и кажется 172-й. Если не заморачиваться именно на такой корпус - практически любой, например 178-й от тошибы или GP1F31R от шарп. Только нежелательно брать дешёвые китайские неизвестных фирм - у оптики и так джиттер большой, а у китайцев просто неприличный.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    чем можно заменить
    Подойдет "практически" любой, правда у многих три ноги, а у этого четыре.
    Но и трехногие ставятся легко вместо этих.
    понял, спасибо. проблема в том, что нигде не купить (Минск), а с разбора не хотят заморачиваться.....
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На материнских платах частенько...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ой, сочувствую. Я такой долго искал. На Митинке продавцы смотрят квадратными глазами. На компутерных разборках там же - тоже нету. Есть всякие разные, но мне нужен был именно такой конфигурации. Нашёл в каком-то отдельном блочке неизвестного назначения.
    там передатчики, а мне приёмник нужен
    деревня Гадюкино
    Были в материнках и приёмники, но корпус другой.
    Ничем. Другие под дырку в корпусе не подойдут, и под дырки в ПП. Я заказывал с Ебея, и он дороговатый от $20.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Ибо нефиг совать шнуры толщиной с палец
    Частый гость Аватар для While
    msk
    PLR135 фунцциональный аналог. Можно у энергетика отдельную платку купить.
    Проще всего купить битый майн от этого бренда - у ТВ-ников валом этого добра ...
    всем спасибо за ответы
