Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    Доброго дня!
    Хочу собрать несложный USB цап на AD1865.
    На проводках он уже играет.
    Фото в инсте:
    https://www.instagram.com/p/BtghueCn...on_share_sheet
    USB интерфейс из темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72510
    Мысли следующие.
    С программированием сильно не заморачиваться, оставить мелкую плис для преобразования формата I2S в подходящий для AD1865.
    I-U сделать внешний, по одной из схем с пассивной фильтрацией на ОУ.
    Внутренний резистор оставить в воздухе, внутренний ОУ тоже, соединив выход с инвертирующим входом.
    Вопросы следующие:
    1. Нужно ли ставить в аналоговое питание цап (+5~0~-5) малошумящие стабилизаторы? Посоветуйте, какие?
    Я на макетке сделал на LM317+1000мкФ нонейм+0.1 керамика нонейм. Звук красивый, даже без подстройки, даже с учетом возможной подделки микросхемы.
    Насколько будет отличаться?
    Решено, используем 317/337.
    2. В I-U использовать сдвоенный ОУ намного хуже, чем два раздельных? У меня сдвоенный есть AD826, OPA2134 ну и всяких NE5532, 45xx, TL072, LF353, MC33078.
    Из одиночных AD744, AD825, OP37(возможно левак), LME49990, OPA134. Еще есть 2 шт. THS4521. Что ставить?
    Решено, ставим сдвоенный. Пока AD826.
    3. Насколько хорошо I-U питать от того же +--5В стабилизатора, что и аналоговую часть цапа? Блокировочные конденсаторы на макетке ставлю, но без фанатизма, опять же.
    Есть немного керамики NP0 - 0.1мкФ и 1нФ. Как сделать?
    Или лучше повышенное питание? Напрямую от выпрямителя? У меня там +--8В примерно. Могу поставить по 10000мкФ в фильтр, в принципе, хотя я думаю ,что это излишне будет.
    Решено. От +-5В стабилизированных.
    4. Посоветуйте сервис для заказа плат. я пока смотрю на JLCPCB. Кто где заказывал?
    Остановимся на JLCPCB.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    PS. Еще подумалось. Что, если завести клок в плиску и перед самым цапом еще раз сделать синхронизацию всех сигналов. Или по крайней мере, сигналов latch. Джиттер уменьшиться должен, по идее.
    Оставлю разьем программирования, будет возможность проверить предположения.
    PPS. Если ставить гальваническую развязку, к чему подключать корпус? От USB его конструктивно сложно будет изолировать. Разве что синей изолентой.
    Или корпус к заземлению через развязывающие конденсаторы и резисторы, а usb и выход изолированно от всего? Подскажите.
    Отбросим этот вопрос пока. Непонятно.
    PPS. Рисую плату, на днях выложу для обсуждения.
    Плату отправил в производство.
    Последний раз редактировалось antonluba; 02.03.2019 в 12:46.
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    Как думаете, эти резисторы в I/U хорошо пойдут?
    https://www.ebay.com/itm/0-01-5ppm-0...r=441335283931
    Можно, кАнюшня.
    Но, как метко подметил Агеев
    В том-то и дело. Часто получается, что прогресс в технике просто делает
    видимым/слышимым несовершенство старой аппаратуры и того, что на ней было сделано
    , по крайней
    мере в техническом отношении. Причем, если применительно к кино/видео с этим как бы никто в здравом
    уме и не пытается спорить, то в аудио - не прекращаются попытки "выдавать нужду за добродетель" и
    поиски "священных граалей"
    , благодаря которым старье чудесным образом, наконец, "зазвучит"
    Сочи, Коломна
    EDDiE, Спасибо
    Сочи, Коломна
    Получил платы, собрал в корпус, отстроил приблизительно, изоляторы еще не приехали.
    https://www.instagram.com/p/BvWzms2H...=1oiamb1odadga
    Последний раз редактировалось antonluba; 01.04.2019 в 20:47.
    Сочи, Коломна
    Получил изоляторы, запаял, добрался поизмерять.
    Получил спад наверху 3дБ на 20кГц. Отключил все фильтры, результат не меняется.
    В чем может быть причина?
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Попробовал даташитное включение - то же самое.
    Левая микросхема?
    Челябинск
    antonluba, вы повышение частоты дискретизации не применяете? Или на компе ресемплинг есть?
    С уважением, Игорь.
  8. #47
    Сочи, Коломна
    Хм.
    Измеряю с помощью M-Audio Fast track pro.
    У нее есть asio драйвер.
    У меня интерфейс на Stm32, он может работать с asio4all
    Одновременно использовать Asio4all и asio m-audio не получается, поэтому запись через asio, а воспроизведение - через mme или directsound, что там винда делает не знаю.
    Сейчас попробую разобраться.
  9. #48
    лучше, как сказал Игорь Делать хардварное повышение частоты дискретизации AD1865
  10. #49
    Сочи, Коломна
    В общем ерунда какая-то.
    В разных режимах гармоники бывают -110дБ, а бывают -50дБ.
    В зависимости от настроек ачх бывает гладкая или зазубренная.
    Зазубренная иногда доходит да 20кГц, иногда спадает после 10 круто вниз.
    Последний раз редактировалось antonluba; 07.04.2019 в 17:10.
  11. #50
    Левая микросхема?
    али
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69065
  12. #51
    Сочи, Коломна
    EDDiE, да. Спасибо.
    Мне кажется, все же проблемы программного характера. Ресемплинг виндовый и rmaa.
    На 96кгц вообще измерение не получается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Попробовал Артой, прет какая-то помеха чуть ниже 3х килогерц, мешает увидеть уровень гармоник.
    В спектраплюсе помех нет, но как ачх померить, пока не разобрался.
  13. #52
    spectraplus
  14. #53
    Сочи, Коломна
    Отложил пока.
    По звуку больше понравился вариант c внутренним резистором и внешним ОУ AD826 в I/U.
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.04.2019 в 08:15.
  15. #54
    Зарегистрировался Аватар для innertoxic
    Добрый день!
    У меня такая же ерунда.
    Подумал, что виноваты узлы на ОУ, поэтому откинул их и снял выходы с Vout самого чипа.
    АЧХ не изменилась.
    В чём же дело?
    ASIO, 44100/16, RMAA.
  16. #55
    Самара
    а где ЦФ?
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    innertoxic,
    Цап без ЦФ(NOS)- при воспроизведении 44.1(48)кГц так и должно быть. Используйте программную передискретизацию(в плеере или средствами ОС)
    Последний раз редактировалось evilhammer; 28.05.2021 в 15:13.
