Показано с 61 по 80 из 81
Тема: ALPS RK 27
  1. #61
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: ALPS RK 27
    DenOFF, Погрешность по каналам посмотрите, в сравнении с даташитом.
    С уважением, Андрей.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к теме про альпсы. Приехал заказанный мной голубой вельвет с резаной ручкой. Смотрите сами. Либо китайцы научились делать побитово точно, либо одно из двух.Вложение 341429
    Зашел на али, с резанной ручкой почти нет, все гладкие.
  3. #63
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Досканально не замерял, в паре точек измерил, нормально. Например 2055 и 2030 Ом, что запомнил. Покупал на ибэй. Потом посмотрю поподробнее с даташитом.
  4. #64
    г. Обнинск
    Резестивный элемент выполнен не абы как, токосъёмники на уровне, что ещё нужно от потенциометра.
  5. #65
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    на фирменных резисторах контакты покрыты каким-то покрытием, которое темнеет, и меняет свой цвет..
    http://audiokarma.org/forums/index.p...ervice.666899/
    а здесь они подозрительно белые..
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1552032928
  6. #66
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну поздравляю. Обнадёживает. Как звук?
  7. #67
    Пока не ставил его куда хотел. Планируется в накамичи ZX-7 взамен поканальной регулировки уровня записи.
  8. #68
    Ну это же свеженький, потемнеет лет через несколько.
  9. #69
    Аватар для Soundman84
    Мне тоже приехал мой заказ. Сегодня получил и сразу полез внутрь посмотреть обманули меня или нет. Оказался оригиналом. Видно что б.у. уже, но состояние хорошее. Фото прилагаю.
    Посадочные контакты не совпадают на плате усилителя, думаю как лучше поступить - соединить проводом контакты на плате и на регуляторе (МГШВ или МГТФ)? На днях планирую устанавливать.
  10. #70
    А как он может быть б.у. уже если ноги не паяные?
  11. #71
    Выглядит как винтаж (лежал значит долго без дела).
  12. #72
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Да ушшш
  13. #73
    Альпс установили в усилитель - работает отлично, плавный ход и возрастание/убывание громкости. Осталось только ручку новую приобрести - старая не подходит. На звук не влияет - все на месте осталось
  14. #74
    Хотел на ибее заказать с доставкой из китая, но вспомнил про коронавирус)
  15. #75
    лучше помнить про их НГ
    ппц из-за него отсрочки
  16. #76
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Доброго времени суток! Мои пять копеек.... Заказывал ALPS RK 27 20К*2 на Avito (Владивосток), потом уже наткнулся на эту тему. Сегодня получил, разобрал. Все как по фен-шую белый бегунок, 7 контактов. Планирую поставить в Одиссей (выкинул пред) оставил мощник.
    Вал - ребристый.
  17. #77
    Новичок Аватар для tihan444
    alltitude,
    Цитата Сообщение от alltitude Посмотреть сообщение
    Вал - ребристый.
    https://tech.alpsalpine.com/prod/e/h...ers_list1.html
    https://www.hificollective.co.uk/pot...ue-beauty.html
  18. #78
    ТанкоГрад
    Не все так однозначно. Мужик, с Приморья, технику возит с Японии и кой-какие эл.компоненты (транзисторы силовые, переменники и т.д.) Выше правильно написали, Альпсы в японской технике и с ребристым валом есть.
  19. #79
    Toronto
    Да нет как раз всё однозначно Альпсы с ребристым (разрезным) валом это китайское производство. Оригинальный RK27 только с гладким валом.
    Но вот проблема в том, что китайцы за долгие гoды таки научились делать подделку под тот самый RK21 чуть ли не лучше оригинала Пaрится по этому поводу помоему совершенно не стоит.
  20. #80
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Хотел добавить что видимо это касается новодела RK27. В моем достаточно древнем electocompaniet EC-4R стоят именно RK27 с ребристом валом. Когда я захотел недавно их заменить, громкость начала шуршать в начале шкалы, то покупать пришлось с гладким валом.
