Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Аватар для riosit
    По умолчанию Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Итог созерцания небольшенькой кучки низковольтного маломощного германия в виде схемки усилителя для наушников, этакая "икебана". Коэффициент гармоник 0,014% тон 1 кгц уровень 2 вольта , в довесок двухтоновый сигнал. Выходной каскад работает с постоянным током потребления от источника при размахе напряжения до 2 вольт на нагрузке 24 ома,от 2 до 2,5 вольт происходит переход в режим с отсечкой и рост коэффициента гармоник.
    Ток потребления выходного каскада 56ма,не нужно беспокоиться ни о напряжении смещения ни о термостабилизации. Кренка на 9 вольт и вовсе не проблема.Кому хочется поболее могут задействовать на выходе пару гт402 ,гт404 с радиаторами и увеличением тока покоя.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    пару гт402 ,гт40
    А шо эта?
    Зачем так сложно?повторитель на гт308+п605 с резистором 16ом в эмиттере звучит отлично
    П213+П210 без ООС !
    П213+П210 без ООС !
    это в утиль на медь
    Интегралов Боде маловато будет
    однотакт с резистором звучит намного приятнее, единственный минус это низкий кпд но в усилителе для наушников это не страшно тк мощность маленькая
    Аватар для riosit
    И кто запрещает? Как уже отмечалось этому посвящена другая тема и даже не одна. И плюсы и минусы там изложены. Усилитель охваченный ОООС просто будет пытаться выравнивать кривизну однотакта сведя к нулю всё то о чём вы говорите заодно тратя на это лишние усилия.Как нетрудно заметить тут двухтакт с резисторами.
    Ну что вы навязываете свои вкусовые предпочтения. Хороший усилитель
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Я бы поменял полярность питания, чтобы первым поставить П27А, МП39 или 1Т308В, МП38 шумят гораздо больше, их лучше в след. каскадах использовать.
    У самурая нет цели, только путь.
    тут не те уровни сигнала чтобы обращать внимания на шумы
    В паузах наушники с чуйкой более 100 дБ выдают шумы усилителя в полный рост
    Аватар для riosit
    Усиление первого каскада минимально,сомнительно что переиначивание будет на пользу делу. Во второй каскад полноценной замены в виде n-p-n нет .
    У вас работает? Жачем менять? Что то изменится? Сомневаюсь
    С уважением Максим.
    Аватар для riosit
    Да незачем менять,но раз уж вопрос был поднят....
    Кому надо пусть меняют
    С уважением Максим.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот здесь есть германий
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...130&start=2650
    а здесь германия чуть меньше
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.4170
    есть германий и здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=177
    и ещё кое где
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Усилитель достаточно лаконичный, но напрягает наличие множества электролитов в сигнальных цепях, и присутствие ОООС.
    Аватар для riosit
    Есть те кто услышат замену конденсаторов, есть те кто не услышит. Более того, порог восприятия изменений у всех разный. Можно изменить схему взяв сигнал ОООС с нагрузки, при этом количество слышащих замену уменьшится дополнительно. То бишь с некоего персонального порога разницы нет. То что в без осниках она слышна просто ведёт к процедуре подбора звучания под свои потребности, однако на вкус и цвет...
    Бердянськ, Україна
    Не серчайте. Добавлю ещё ложек мёда. )))
    Схема весьма продумана в плане обеспечения термостабильности. Специально приспособлена под особенности германиевых приборов.
    При желании её можно ещё больше упростить, уменьшив количество каскадов, и убрав цепочку ПОС, в варианте без общей ООС.
    Если уж в теме есть ссылки на другие германиевые "ушники", и ТС не возражает, то добавлю ещё одну.
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-293-4
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 02.03.2019 в 19:07.
