Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Аватар для riosit
    По умолчанию Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Итог созерцания небольшенькой кучки низковольтного маломощного германия в виде схемки усилителя для наушников, этакая "икебана". Коэффициент гармоник 0,014% тон 1 кгц уровень 2 вольта , в довесок двухтоновый сигнал. Выходной каскад работает с постоянным током потребления от источника при размахе напряжения до 2 вольт на нагрузке 24 ома,от 2 до 2,5 вольт происходит переход в режим с отсечкой и рост коэффициента гармоник.
    Ток потребления выходного каскада 56ма,не нужно беспокоиться ни о напряжении смещения ни о термостабилизации. Кренка на 9 вольт и вовсе не проблема.Кому хочется поболее могут задействовать на выходе пару гт402 ,гт404 с радиаторами и увеличением тока покоя.
    Аватар для riosit
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    п210 ещё есть
    Куда уж тут гигантизм ,будем проще. А вот какой либо эмиттерный повторитель в классе А вполне можно запитать ,разницу будет слышно.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я на прямую диоды не сравнивал. В ЧХ стоят Д305,звук хорош.
    п210 ещё есть
    41 штука П210 впараллель
    Аватар для riosit
    Берём ещё один всеми любимый формальный параметр .Наглядное влияние параметров петли ООС на передачу меандра (20кгц,цена деления 0,5в на нагрузке 32 ома) ,по сути импульсных составляющих как таковых - польза оптимизации цепи налицо.При этом ни разу не потребовались ни полоса в 20мгц ни усиление в 150 дб.Лавируя между крайними значениями ёмкостей можно подобрать оптимальную для себя любимого переходную характеристику.
    Аватар для riosit
    Тюнинговый вариант. Использование транзисторов с высокими параметрами дало увеличение петлевого усиления в целом и несколько осветлило тональный баланс.Подбором резистора в цепи ОООС можно получить повторитель.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    riosit, симпатичная схемка, чем всё закончилось?
  8. #47
    Аватар для riosit
    Поиск старой элементной базы никого не вдохновляет что ,полагаю, и соответствует здешней тишине.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Эта схема никогда не сможет работать в кл АВ, потому что выходные конденсаторы заряжаются через резисторы
  10. #49
    Новичок Аватар для Shiric
    из германия очень интересна сборка гтс609(4шт аналоги п609) и частота приличная и бэтта и ток все что надо для ушного повторителя в классе А
    Скорее,аналог ГТ321. Я эти сборки использую во входном диф.каскаде цирклотрона ,собранного по схеме Svjatoslav (а).Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Elms
    РасскажЫте о впечатлениях...
  12. #51
    А зачем среднюю точку конденсаторов на землю цеплять?
  13. #52
    Частый гость Аватар для segr
    Подскажите, такой усилитель подойдет для высокоомных наушников?
  14. #53
    Для ТОН-2 или ТА-56, ДЭМШ подойдет
  15. #54
    Спасибо.
    Совсем все плохо?
  16. #55
    segr,есть два пути:
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=93130
    в этом повторителе меняете полярность питания т.е. + общий и транзисторы на германиевые p-n-p
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983&page=216
    примерно так
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    Есть и третий путь,но нужно чуток переделать т.е. выходной каскад сделать комплементарный на ГТ402-ГТ404
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
  17. #56
    Нет ООС в первом буфере (до темброблока)
  18. #57
    Тема большая с множеством схемных вариаций.
  19. #58
    Если честно, не знаю.Схема авторская (Svjatoslav). Если захочет, он может объяснить
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Если вопрос ко мне, то цирклотрон на германиевых транзисторах-мой основной усилитель.
    У меня есть ещё один ,тоже этого автора (Svjatoslav)-Ger-25, но ц-н нравится больше.
  20. #59
    segr,есть два пути:
    примерно так
    Спасибо. Просто по той схеме продается готовая платка на 2SB422. Хочу в микросистему засунуть, она как раз туда вместо штатного влезает. Думаете совсем слабая? Сейчас стоит ОУ 4556.
    Последний раз редактировалось segr; 05.03.2020 в 17:01.
