Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Аватар для riosit
    По умолчанию Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Итог созерцания небольшенькой кучки низковольтного маломощного германия в виде схемки усилителя для наушников, этакая "икебана". Коэффициент гармоник 0,014% тон 1 кгц уровень 2 вольта , в довесок двухтоновый сигнал. Выходной каскад работает с постоянным током потребления от источника при размахе напряжения до 2 вольт на нагрузке 24 ома,от 2 до 2,5 вольт происходит переход в режим с отсечкой и рост коэффициента гармоник.
    Ток потребления выходного каскада 56ма,не нужно беспокоиться ни о напряжении смещения ни о термостабилизации. Кренка на 9 вольт и вовсе не проблема.Кому хочется поболее могут задействовать на выходе пару гт402 ,гт404 с радиаторами и увеличением тока покоя.
    Аватар для riosit
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на германиевых транзисторах
    Да всё чисто с точки зрения практической философии При соответствующем уровне раскачки можно и повторитель только на выходном каскаде организовать, возможно получится весьма интересно но сравнения с известным однотактным выходом в таком ключе мной не проводилось.
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Не буду тыкать пальцем, но имею знакомых прожжённых ламповиков, которые на постоянной основе, в качестве рабочего, слушают германиевый усь.
    Но очень скромно светят сей тяжкий грех на публику.
    В оправдание приводят суперкошерный спектр и субъективную оценку - естественное и приятное звучание.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, как вы думаете, почему преобладают старые добрые, но не самые лучшие транзисторы МП42 и им подобные, а забыт оказался, например, ГТ321, ГТ311 (по памяти, кажется -высокочастотные). В молодости я 321 использовал и он хорошо отрабатывал в УНЧе в узком месте в качестве усилителя напряжения. Наверное, и другие можно было бы тоже "на щит" поднять. например ГТ403 (у него корпус покрепче, видимо тепловые свойства лучше.
    Астрахань
    однотакт с резистором звучит намного приятнее, единственный минус это низкий кпд
    А ничего, что по напряжению он не усилитель, а ослабитель?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для riosit
    У ГТ321 большая ёмкость переходов и нелинейность при низких напряжениях коллектора,не думаю что это относится к достоинствам.
    ГТ403 низкочастотен,маломощных двухполосных систем ещё никто не продвигал.
    ГТ311 малораспространённые.
    МП42 в своей подгруппе хороши.
    Бердянськ, Україна
    Совсем они не забыты.
    Даже за океаном знают комплементарные ГТ313 и ГТ311.
    А в наших краях используются в мощных широкополосных цирклотронах.
    Полоса большого сигнала безоосника шириной в один мегагерц на дороге не валяется.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=12
    Астрахань
    403 ну очень низкочастотный, в бп норм.
    Уже ответели А вообще надо ставить транзисторы с нарастанием частотных свойств от входа к выходу, т.е. входной низкочастотный, УН -сч, повторители вч. На кремнии это проблема, а на германии запросто.
    Бердянськ, Україна
    ГТ403 примерно так же же низкочастотны, как и мегагерцовые ГТ402/ГТ404. Более мощны и более высоковольтны.
    Единственный минус - не имеют комплементарной пары.
    Хорошо работают предвыходаными в парах Дарлингтона, с ГТ806, 1Т813.
    И в каскодном драйвере, на вторм этаже, с ОБ.
    Философский вопрос - а каким образом тогда такой входной низкочастотный каскад будет исправлять переключательные искажения, реакцию на нагрузку ??
    а вот и нет,тк обычно на выходе источника стоят резисторы около 30...50ом,то при подключении наушников 16...32ом напряжение на наушниках ослабляется
    у повторителя входное сопротивление килоомы а выходное очень малое поэтому напряжение на наушниках будет в 2..3 раза выше
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    да нет у первых по даташитам 8кгц а у вторых 15кгц в схеме с ОЭ
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    из германия очень интересна сборка гтс609(4шт аналоги п609) и частота приличная и бэтта и ток все что надо для ушного повторителя в классе А
    Аватар для riosit
    Справочники дружно не согласились,нашёл ГТ403г 86 года выпуска и прогнал генератором. Как ни удивительно но он оказался не хуже ГТ703 ,как по справочнику по частотке, а раз в 20 лучше. Остаётся только удивляться.
    Бердянськ, Україна
    Здесь все правы, и Вы, и справочники.
    Неправы только читатели, путающие параметр Fh21б (приводится для ГТ402/ГТ404 и большинства НЧ германиевых транзисторов) с параметром Fh21э, который указан для ГТ403.
    Корпус только у ГТ403 неудобный, но к ним выпускались специальные радиаторы, под ихнюю коническую "шляпку".
    Силуминовые, литые, как под одиночные, так и под сдвоенные транзисторы.
    Аватар для riosit
    Так то оно так,но в справочнике под ред.Перельмана 1981г как для ГТ703 так и для ГТ403г параметр обозначен как Fh21э,немудрено и запутаться.
    Астрахань
    Переключательных быть не должно, не в Б же классе усилитель, зато помеху с крутыми фронтами не пропустит, или сгладит. Правда я не понимаю зачем для хэдампа делать в АБ, носимый вариант с батарейным питанием? Я сейчас тоже строю хэдамп с германцами на выходе, но он в А будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Ну это у вас обычно, а у нас стоит усилитель с Кус по напряжению 2-3, т.к. не всем наушникам хватает стандартной для СД амплитуды в 3В, не говоря уже про корректоры, где 1В норма, но бывает и меньше.
    ну не знаю... наверное у Вас наушники низкочувствительные,мои аудиотехника ад700 и сенхи затычки играют от 0.5в с повторителем так что уши заворачиваются и оглохнуть можно,причем намного громче чем без повторителя
    Аватар для riosit
    То ,что выход напрямую завязан на шину питания,порождает прохождение импульса ,при включении, на наушники. Лечится это за счёт использования параллельного стабилизатора. Выставляем выходной ток генератора в 130 ма (для 2 каналов без выхода из режима А) и всё дела.
    Аватар для riosit
    Нагрузочная способность схемы такова: при 8 омной нагрузке размах выходного напряжения 1 вольт,при 50 омной свыше 4 вольт,при 100 омной ограничение уже определяется лишь максимальным напряжением с предварительного каскада .Всё это без выхода из линейного режима.Для основной массы применений вполне достаточно.
    Итоговый результат является продуктом суммирования от задействованных схемотехнических решений.В параллельном стабилизаторе германий кремнию не соперник а вот выпрямитель вполне поле для битвы.Германиевые диоды имеют врождённые качества ,снижающие разного рода коммутационные искажения,что в свою очередь многим нравится в звучании.Поскольку д7, д303-д305 уже выраженная редкость можно задействовать в качестве диодов медленные сплавные транзисторы типа П213-П217 (рановато ещё ими по воробьям пулять ) ,благо невысокое напряжение питания и потребляемый ток позволяют разные вольности.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    п210 ещё есть
    Завсегдатай Аватар для dekko
    п210 ещё есть
    енто уже как из пушки.....
    п208 редки но это уже гаубица
