Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как подкчючить зарядку через usb
    Аватар для Димон
    По умолчанию Как подкчючить зарядку через usb
    Как подключить к схеме батарею и зарядку через usb разъём, а так же чтоб была связь с пк для обмена данными через usb https://musbench.com/e_digital/datalogger.html
    По умолчанию Re: Как подкчючить зарядку через usb
    Какую именно батарейку? Там схема от 5в питается через стабилизатор, которому минимум 7в надо.
    В USB только 5в, значит батарейка нужна на 7.5в (два LiPo элемента). Тогда нужно в схему добавить зарядник, работающий как буст.
    Я в подобных устройствах использую один LiPo элемент, и питание 3.3в, зарядников для одного элемента с USB - полно, например BQ2407x
    1) поставить вместо IC4 другую микросхему, USB2COM (Prolific, CP, FTDI)
    2) взять дргуой контроллер, у которго есть USB и добавить в программу CDC Class.
    Аватар для Димон
    А можете нарисовать как будет выглядить это схема
