Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Доработка АС 10МАС-1М с 2гд-40
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    По умолчанию Доработка АС 10МАС-1М с 2гд-40
    Хочу улучшить АС 10МАС-1 по прилагаемой схеме.
    Есть в наличии 2 динамика 3ГДШ-2-8-100, но они 8ом., а по схеме 4ом.-2гд-40.Индуктивность, соответственно, разная.
    Какие номиналы резисторов и конденсатора С-3 нужно изменить.? По моей логике - я исправил на схеме. Правильно ли?
    Уважаемые форумчане, кто разбирается в акустике, подскажите!
    По умолчанию Re: Доработка АС 10МАС-1М с 2гд-40
    лучше сделайте последовательный фильтр первого порядка с частотой раздела 400гц намного проще сшивается
    http://ldsound.ru/raschet-posledovatelnogo-filtra/
    как раз с 10гд30е лучше ставить 8ом
    и динамик поставьте на отдельном щитке 20х30см из ламината сверху на 10мас
    звук-песня по сравнению с 10мас в стоке
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    еще вот так очень хорошо ,цобель в красном не обязательно ставить если что
Название:	фильтр 400гц.jpg
    фильтр на сч вч головку без кондера а с индуктивностью и резистором звучит намного красивее при низкой частоте раздела тем более чуйка у 10 гд 30 намного ниже и это можно использовать
    Фазоинвертор сделайте лучше как в радио2/78 год ,результат вам понравится.
    С уважением Максим.
    боже упаси только не в 10мас с ее добротной головкой фазик звучит намного хуже ЗЯ я это давно пробовал еще много лет назад,переходная характеристика у фи плохая и появляются призвуки
    а вот хороший ширик вместо 3гд31 и понижение частоты раздела до 300...400гц это действительно в разы улучшит звук
    вообще в идеале 10гд30 надо в ЗЯ 40...50л поставить
    Ладно придумывать,если я бы не знал результата переделки в фазик ,то может еще бы поверил
    С уважением Максим.
    да честное слово ставил две рядом и слушал- фазик хрюкает и издает сильные призвуки на резких ударах я тоже сначала думал что лучше будет а потом переделал назад только когда слушаешь, вч сч надо зажать, а то они маскируют и хрюков сразу не услышишь
    если конечно чтото вроде гитары слушать или вокал может пройдет а ударная ну никак ....зя в разы лучше
    Да ладно.На 40герц настроить ,корпус ватой забить оставив проход воздуха от басовика к трубке .
    С уважением Максим.
    что только не делал и ткань снимал с тоннеля(делал его впереди) и корпус перегородками укрепил и рубероидом оклеил и ватой заполнял ничего не помогло- хрюки на ударах и все ,слушаешь ЗЯ -все мягко с тех пор вообще полюбил ЗЯ с их хорошей переходной характеристикой
    ведь зя-это фнч первого порядка а фазик- второго
    ну я может глухой. или это на любителя .
    мне пас кстати тоже нравится звучание басовика 75гдн-3-4 сейчас с пас работает.
    С уважением Максим.
    вы попробуйте зажать сч вч на музыке с ударами и послушать
    ПАС тоже должна хорошо звучать в 10мас тк головка добротная
    10мас давно в прошлом. возвращаться не хочу
    С уважением Максим.
    это да,от них только ящики можно оставить,но если бюджет поджимает то поставить щиток сверху с копеечными 3гд42 или 3 гд 38 а еще лучше 3гд-32 и будет неплохо
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Спасибо за ответ. Да, только у меня всё уже готово и фильтры, и динамики 8ом внутри в кожухе. Сделал с ПАС.
    Как, всё таки, расчитать номиналы под 8ом? Был бы очень Вам признателен.
    4ом - индуктивность одна, 8ом - другая. Пробовал пересчитать в программе сес v.06 - выдаёт
    что то не понятное. Если сильны в расчётах - подскажите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Дед Пентод, Спасибо за ответ. Да, только у меня всё уже готово и фильтры, и динамики 8ом внутри в кожухе. Сделал с ПАС.
    там на схеме фильтр для нч головки рассчитан неверно надо с2=30мкф
    но еще раз вам советую последовательный фильтр,разве трудно пару деталей перепаять из этих что у вас есть ,частота будет 250гц
Название:	фильтры 400гц.jpg
    Вы тот фильтр что у вас собран без микрофона не сведете все эти расчеты лишь приблизительные,а тот что я дал сведется даже при неточном изготовлении
    и еще эта головка на щитке звучит намного лучше чем закрытом боксе(в боксе звук не живой будет)
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    раздел на 250гц будет лучше тк не попадает в речевой диапазон
    но еще лучше отмотать катушку немного до 2.8мг и один кондер уменьшить до 40мкф частота будет 300гц
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    этот фильтр хорошо демпфирует 2гд40 на ее резонансе а вот тот что в первом посте нет
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Спасибо за совет. Я так понял, что бы свести эти два динамика 10гд-30-8ом и 3гдш-2-8 - сделать фильтр по вашей схеме.
    И тогда не важно будет 4ом или 8ом - СЧ динамик. А по звуковому давлению то же всё будет ровно?
    еще раз повторяю этот фильтр кривой-для нч-второй порядок для сч вч -первый порядок и это плохо к тому сч головка не демпфируется
    сделайте по моей схеме будете довольны
    по давлению в принципе должно быть нормально но если что сч вч включите через 1...3ом тк у него чуйка выше
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
ID:	340371 Получается окончательная схема фильтра такая?
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
ID:	340373Окончательная схема такая? Если да, то буду переделывать по вашей схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
    да ,но если нет 40мкф
    то можно оставить один кондер 60мкф и катушку отмотать до 1.72мг
    будет раздел на 500гц
    для бокса раздел 500гц будет лучше тк он маловат для раздела 300гц
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.02.2019 в 17:10.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    в 10 мас разные динамики использовались в разные года выпуска, изначально шли с кобальтовым магнитом- неплохие динамики в общем то, затем стали ставить с ферритовым
    я мерял с кобальтовым- полная добротность была 0,56
    кобальтовые еще хуже тк размагничиваются со временем и могут сделать добротность под 1
    вот окончательная схема Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 15ом подберете по чуйке
    вместо двух резиков 3 и 15ом лучше один на 18...22 ом такой поставить и подогнать чуйку
    https://www.google.com/search?q=%D0%...uipw_Q4wO0u_M:
