Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
Вы за дорогой динамик когда-нибудь платили в салоне? Непохоже.
А серьёзный преобразователь напряжения разбирали? SILCON и подобные? Тиристор лучше что бы был в виде таблетки зажатым между DC шинами с применением пружины, так вот, когда тиристор испаряется, пружина продолжит делать его работу.
Ограничить ток резистором очень мощным 0.47-1 ом.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
EDDiE, это бред. Безусловный.
Объясни подробней, пожалуйста.
Что писАл Агеев по поводу MOSFET читал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=168
Эта защита уже используется в серийных усилителях одной фирмы.
На эту тему, если не затруднит, имею пару вопросов:
1. Найдётся ли оптимальная величина разрядного тока, чтобыи на ёлку влезтьгарантированно сохранить и транзисторы ВК и ёмкости ИП?Offтопик:
Например, для пары MJL1302/3281 с питанием +/- 50 Вольт, 50 тыс мкФ в плечо.
2. Какой тип разрядника лучше применить?
Мы имеем дело скорее с халатностью, чем с серьёзной неисправностью. Никакие реле в вашем случае всё равно не помогли бы. Пищалке кранты, очень жаль. Скорее всего усилитель не просто клиппировал, он ещё и чрезвычайно сильно свистел, хотя, какая разница. На такие случаи предусматривают оконный компаратор на выходе и глушат усилитель токовой защитой - в таком варианте всё бы осталось живым.
Бросок по выходу при включении - это обычное явление у плохо спроектированных усилителей. Даже не обсуждается.
Перегрузка по току, по входу, клипп - всё это в конечном итоге должно отрабатываться токовой защитой с триггером.
Остаётся физическое разрушение ВК или чего-либо ещё - соответственно усилитель превратился в кусок проволоки связанной с одной из шин питания - тут однозначно тиристор между DC шинами. Усилителя уже нет, осталось предотвратить разрушение басового динамика и возникновение пожара.
Всё понятно описал? Надеюсь, что вопросов больше нет.
зы. Насилуйте кошек обутых в валенок.
У приведеннной схемы два серьезных недостатка:
1. Отсутствует ограничитель выброса напряжения на ключе в момент закрытия. При отключении индуктивной нагрузки всплеск напряжения выбьет транзисторы ключа нафиг.
В моей схеме ключ шунтирован сапрессорами, Агеев рекомендует диоды на питание.
2. Ключи будут открываться/закрываться медленно - через резисторы 10к и 3,3к. Возможен выход из строя ключей за счет локального перегрева (эффект Спирито).
Моя схема также обладает этим недостатком. Почему и пишу - нуждается в доработке.
Защита ВЧ дина это не сложно например:
Или вот мои попытки в начале :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76347 .
Транзисторы не при делах. Конденсаторы имеют в даташите описание предельных нагрузок по току, исходя из величины этого тока и пропорционально увеличив значение на количество параллельно включенных банок, выбираем величину токоограничительного резистора ( лучше много резисторов включенных параллельно), обычно 0,47-1 ом на все случаи жизни. Тиристор с огромным запасом по импульсному току, иначе точно испарится. Цепь на отключение силового трансформатора от питающей сети само собой.
Общий недостаток подобных схем - они начинают вносить искажения задолго до порога срабатывания.
В идеале схема должна быть ключевой с фиксацией. Устранили причину перегруза - сбросили.
Это если для бытовых применений. На концертах и иных про применениях лучше, если защита отрабатывает без пауз и не требует ручного сброса. Но мы вроде обсуждаем хоум аудио.
Первую схему я не моделировал, что касается моей темы там искажения не были зафиксированы, но мне не нравилось что сделано на реле . Эту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2360968 я еще не отрабатывал , но она мало отличается от приведенной в начале -если говорите что вносит искажения , то и моя без релейная тоже будет вносить(надо проверить).
